    5. GELÖST: Text der Werteliste über Telegram ausgeben anstatt Wert ( Zahl)
      rabbit6984 last edited by rabbit6984
      Hallo Zusammen,
      habe leider keinen passenden Beitrag gefunden.
      Ich habe in der CCU eine Werteliste angelegt. Wie z.B.:
      0 Aus
      1 Ein
      2 Zeitschaltung
      Wenn ich nun im Blockly über den Telegram Adapter Text erstelle aus Wert der Variablen, sendet er mir nur die Zahl, wie kann ich aus der Variable den Text auslesen und versenden?
      Vielen Dank
      • iomountain
        iomountain last edited by iomountain
        Einfach Übersetzen?
        keine Ahnung ob das bei Dir passt.
          Hallo Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
          Ok also im prinzip führe ich meine Liste dann 2 mal.
          1. in der CCU
          2. im blockly script
          Ich sende dann keine Text mehr sondern eine Variable die entsprechend befüllt wurde.
          Gibt es keine Möglichkeit dies direkt anzusprechen, da in den Objekten ja der Text drin steht? Ich farge nur daher weil ja doppelte führung auch erhöhte Felerquellen darstellen?!
          • iomountain
            Da bin ich raus, bei mir läuft die CCU unabhängig von io.
            Vielleicht kannst du den Text aus dem Objekt rausschneiden?
            Schau mal die Blocklys unter Text.
              Ok vielen dank.
              jetzt noch eine Frage wie bekommst I also die Variable.
              Wie verknüpfe ich die mit einem Object?
              So habs hinbekommen:
              vielen dank
              • iomountain
                Der Baustein
                sollte am besten initialisiert werden mit:
                  Muss ich das machen oder warum sollte man eine Variable initialisieren, da sie ja direkt gleich befüllt wird über die falls wenn abfragen?
                  • iomountain
                    Funktionieren tut es auch so, aber wenn du rechts oben auf die Flagge klickst um dein Blockly zu prüfen
                    kommt sonst
