    5. Pioneer AVR Skript macht Probleme
    • N
      NyanCat last edited by NyanCat
      ich nutze schon länger das "Pioneer AVR Skript" von "Stormboy" (https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr),
      bzw. die akualisierte Version von @sebastian-eberle (https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr)
      aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/4024/pioneer-avr-skript/18
      leider erzeugt das Skript, immer nach längere inaktivität, diesen Fehler, wenn es genutzt werden soll.
      host.raspberrypi  error	     instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught                error	     by controller[1]: errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      Caught                error	     by controller[1]: at TCP.onread (net.js:622:25)
      Caught                error	     by controller[1]: { Error: read ECONNRESET
      In dem oben genannten Thread kam bezüglich dieses Problems mal die Vermutung auf, dass es daran liegen könnte, dass aus noch einer weiteren Quelle auf den Receiver zugegriffen wird und daher die Verbindung abbricht, das kann ich so aber eigentlich ausschließen.
      Der Fehler tritt leider eher unregelmäßig auf, aber meist nach längerer inaktivität. Wenn er dann aufgetreten ist und alles sich neu gestartet hat, läuft es beim 2. Versuch IMMER !
      Ich hab jetzt mal den aus dem oben genannten Skript entstandenen Adapter von @hash99 (https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer) ausprobiert. Immerhin schmiert, dadurch, dass jetzt alles im Adapter abläuft nicht mehr die ganze javascript Instanz ab, aber der Fehler ist der gleiche:
      host.raspberrypi		info	Restart adapter system.adapter.pioneer.0 because enabled
      host.raspberrypi		error	instance system.adapter.pioneer.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught		error	by controller[0]: address: '127.0.0.1' }
      Caught		error	by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught		error	by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
      Caught		error	by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
      Caught		error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
      Caught		error	by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1
      javascript.0		debug	system.adapter.admin.0: logging true
      pioneer.0		info	terminating
      pioneer.0		info	cleaned everything up...
      pioneer.0		error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
      pioneer.0		error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1
      pioneer.0		error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1
      Hat da wer ne Idee, was da schief laufen könnte?
      Danke und Grüße.
      • N
        nerg last edited by
        Ich konnte den Adapter auch installieren und er läuft auch an. Receiver ist ein SC-1224.
        Als Tipp: Im Browser kann ich die IP des Receivers (also das Webmenü) aufrufen und weitere Ports freigeben. Dann gibts keine Konflikte.
        Nun muss ich der Bedienung des Receivers widmen, was ich da so veranstalten muss mit den states 🙂
          sichreid @NyanCat last edited by
          @nyancat said in Pioneer AVR Skript macht Probleme:
          Hallo, konntest du das Problem lösen?
