    4. IOBroker schon wieder kaputt
    • ChristianM
      ChristianM last edited by
      Ich hab es leider schon wieder geschafft IObroker kaputt zu machen, dabei habe ich eigentlich nur die Updates ausgeführt.
      jedenfalls sagt er mir jetzt dieses hier
      root@ioBroker:~# iobroker list instances
      events.js:72
              throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
          at errnoException (net.js:901:11)
          at Server._listen2 (net.js:1039:14)
          at listen (net.js:1061:10)
          at Server.listen (net.js:1127:5)
          at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/obj                     ectsInMemServer.js:2594:24)
          at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.                     js:147:9
          at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/obj                     ects/objectsInMemServer.js:154:7)
          at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2                     237:27)
          at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      root@ioBroker:~# iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 123
      root@ioBroker:~#
      Was muss ich denn jetzt machen damit es wieder läuft?
        @ChristianM:
        events.js:72
        root@ioBroker:~#
        Was muss ich denn jetzt machen damit es wieder läuft? `
        Es sollte reichen die Kiste neu zu starten. (Erst mal)
        • ChristianM
          Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. 😞
            @ChristianM:
            Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. 😞 `
            Wie prüfst du, dass ioBroker nicht läuft?
            Was liefern die Befehle?
            cd /opt/iobroker
            ps -A | grep io
            netstat -n -a | grep 9000
            iobroker stop
            iobroker l i
            • ChristianM
              Also
              ps -A | grep io
              liefert
              root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                 10 ?        00:00:02 migration/0
                 11 ?        00:00:02 migration/1
                 15 ?        00:00:02 migration/2
                 19 ?        00:00:02 migration/3
                 30 ?        00:00:00 bioset
                 33 ?        00:00:00 rpciod
                 36 ?        00:00:00 nfsiod
                 49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
               2094 ?        00:00:44 iobroker.js-con
              root@ioBroker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 9000
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
              iobroker stop
              iobroker l i
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker l i
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
              system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
              system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                                          d: 192.168.1.110, run as: admin
              system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
              system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
              system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8083, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
              • derAuge
                derAuge last edited by
                mach mal bitte einen "iobroker restart"
                danach sollen mindestens
                -> iobroker.js-con
                -> io.admin.0
                laufen
                root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                 3392 ?        00:21:36 iobroker.js-con
                 3411 ?        00:10:44 io.admin.0
                 3535 ?        00:05:17 io.rpi.0
                 3589 ?        00:09:27 io.javascript.0
                 4642 ?        00:00:36 io.node-red.0
                 4890 ?        00:04:38 io.sonos.0
                wenn admin nicht läuft
                mit "iobroker start admin.0" versuchen den Adapter zu starten
                Jürgen
                  Dein admin läuft nicht, obwohl enabled. Als erstes muss man natürlich logs schauen unter /opt/log/*
                  oder einfach das probieren:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop admin
                  npm install iobroker.admin
                  • ChristianM
                    Ich komme auf die :8081 Seite nicht drauf.
                    Ich habe nun ein reboot gemacht und auch den admin.0 versucht zu starten.
                       10 ?        00:00:04 migration/0
                       11 ?        00:00:04 migration/1
                       15 ?        00:00:04 migration/2
                       19 ?        00:00:04 migration/3
                     1660 ?        00:00:04 iobroker.js-con
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                    events.js:72
                        at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
                        at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                        at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                        at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
                     1660 ?        00:00:05 iobroker.js-con
                    • derAuge
                      und da liegt das Problem
                      events.js:72
                      der Adapter startet nicht
                      Dann schau mal bitte unter
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                      nach.
                      Das sollte dir helfen
                      Jürgen
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
                        Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
                        Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
                        Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
                          marschmello last edited by
                          ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
                          Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
                          Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
                          leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
                          Eine Neuinstallation mit
                          npm install iobroker.js-controller
                          in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
                          leider nicht durch.
                          Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
                          Gruß Ralf
                          Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
                          Starting iobroker controller daemon...
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                      throw new Error(msg.error);
                          Error: Error: Cannot find module 'utf8'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                              at Function.Module._load (module.js:278:25)
                              at Module.require (module.js:365:17)
                              at require (module.js:384:17)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
                              at Module._compile (module.js:460:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                              at Module.load (module.js:355:32)
                              at Function.Module._load (module.js:310:12)
                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                              at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                              at handleMessage (child_process.js:324:10)
                              at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                            aquapro last edited by
                            Log wär schon nicht schlecht. 🙂
                              Hallo
                              Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
                              Wo finde ich das Log??
                              gruß
                                @marschmello:
                                in der Konsole funktioniert leide `
                                leider nicht durch.
                                Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                                  Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                                  Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                                    Bitte versuche:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm cache clean
                                    npm install iobroker.js-controller --production
                                    Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                                    Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                      genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                                      Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                                        @marschmello:
                                        genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                                        Fehlglaube 😉
                                        Was hast du als host? RPi1????
                                        Dann dauert das ewig!
                                        selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                                        Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                                        PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                                          Ist in Arbeit.
                                          Wie lange kann so eine Installation dauern??
                                          Mein System ist auf einem Pi
                                            @marschmello:
                                            Mein System ist auf einem Pi `
                                            das habe ich mir gedacht:
                                            @marschmello:
                                            root@raspberrypi: `
                                            Aber:
                                            @Homoran:
                                            RPi1?…
                                            ...RPi2 oder 3 `
                                            4278
