    5. MVG München Abfahrtszeiten
      fxlupo last edited by fxlupo
      ich möchte mir die Abfahrtszeiten der Münchner U-Bahn und Tram in meiner Vis anzeigen lassen. Ich habe dazu folgende Api auf Git gefunden. https://github.com/Lynbarry/mvg-api) https://github.com/Lynbarry/mvg-api ... Mit npm installiert und ich bekomme die Daten ins Log. Bis hierher alles fein.
      Da ich die Info aber im Vis haben will, habe ich mir einen State erstellt indem der JSON String gespeicher werden soll. Und hier ist Ende mit meinem JS know how.
      Ich habe das Example wie folgend geändert.
          mvgApi.getDepartures(station, [ubahn,sbahn,bus,tram]).then(lines => {
              //  console.log(lines));
                setState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit',lines, true);
      Egal ob ich den State als String oder Object definiere ist das höchste der Gefühle, dass ich [object Object] als Wert in den State bekomme.
      Das Log spuckt mir folgendes aus.
      2019-04-18 08:04:00.424 - warn: javascript.0 Wrong type of javascript.0.MVG.Abfahrtszeit: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at mvgApi.getDepartures.then.lines (script.js.MyScripts.MVG:41:11)
      2019-04-18 08:04:00.426 - warn: javascript.0 at :null:null
      2019-04-18 08:04:00.427 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      Das der State den falschen Typ hat ist gut zu wissen. Aber ich denke ich habe alle Varianten durch und keine Idee, wie ich zum gewünschten Ergebnis komme.
      Wie muss der JS Aufruf oder der State definiert sein, damit mit das Script den JSON String in den State speichert?
      Danke fürs feedback
      Lupo
      bahnuhr Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @fxlupo last edited by
        @fxlupo
        Zeig dich mal dein ganzes Script.
          Hier das komplette Script
          const mvgApi = require('@lynbarry/mvg-api');
          var station = getState('javascript.' + instance + '.MVG.Haltestelle').val
          var bus = '',
              tram = '',
              ubahn = '',
              sbahn = '';
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.Haltestelle', station, {type: "string", role: 'Haltestelle'});
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit', true, {type: "object", role: 'history'});
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.SBahn', false, {
              name: 'Anzeige von SBahn',
              desc: 'S-Bahn Abfahrten anzeigen',
              type: 'boolean',
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.Tram', false, {
              name: 'Anzeige von Tram',
              desc: 'Tram Abfahrten anzeigen',
              type: 'boolean',
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.Bus', false, {
              name: 'Anzeige von Bus',
              desc: 'Bus Abfahrten anzeigen',
              type: 'boolean',
              createState('javascript.' + instance + '.MVG.UBahn', false, {
              name: 'Anzeige von UBahn',
              desc: 'U-Bahn Abfahrten anzeigen',
              type: 'boolean',
          function getDeparture() {
              // Update each minute
          schedule("* * * * *", function () {
              if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.UBahn').val){ ubahn= 'u'; }
              if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.SBahn').val){ sbahn = 's'; }
              if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.Bus').val){ bus = 'b'; }
              if (getState('javascript.' + instance + '.MVG.Tram').val){ tram = 't'; }
              getDeparture();
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @fxlupo last edited by Dutchman
            @fxlupo sagte in MVG München Abfahrtszeiten:
                       setState('javascript.' + instance + '.MVG.Abfahrtszeit',JSON.stringify(lines), true);
            JSON.stringify() konvertiert [object object] zum string.
              Danke das war es was gefehlt hat. State als String definiert und das Object in JSON.stringify gepackt.
                MarkusL @fxlupo last edited by
                @fxlupo Hi, kannst Du die Änderungen genau sagen? Oder Dein Script, so wie es jetzt läuft, posten? Ich habe noch einen Wurm in der Variablendeklaration drinnen, den ich nicht rausbekomme (ich habe alles per Copy Paste versucht zusammenzubasteln...).
                Das wäre klasse.
                Danke,
                Markus
