    4. (Gelöst) Probleme mit ical -Kalender wird nicht angezeigt
      Alero last edited by Alero
      habe folgendes Problem.
      Habe einen Google Kalender und habe ihn auch in Ical eingetragen.
      Habe es auch schon mit user und PW versucht- ohne Erfolg.
      Habe bereits auch ein Widget welches ich nutzen möchte.
      wenn ich dann den Datenpunkt unter ical auswähle sind keine Daten da.
      habe ich vielleciht schon in den Einstellungen von ical was falsch gemacht? Gibt es vielleicht eine gute Anleitung. Die die ich gefunden habe habe ich auch ausgeführt. Hat leider nicht geholfen.
      Alero
        Jan1 @Alero last edited by
        @Alero
        Ohne Login liest der Adapter nix aus und im Deinem Screenshot fehlt das Login.
          Alero @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Hi, hab den Fehler gefunden.
          Habe ics Datei /pfad neu generieren lassen. Jetzt geht es.
          Muss jetzt noch die farben anpassen.
          Danke.
          Alero
