    5. Blockly Script "Fenster Offen" entwickelt eigenleben!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Hi Ihrs,
      ohne mein Zutun, macht ein Script nicht mehr das was es soll, seit Wochen lief es wie gewünscht, von heute auf morgen nicht mehr.
      Normal wenn ich auf den Xiaomi Switch 1xClick ausführe, sagt mit Alexa, welche Fenster offen sind , der Reihe nach! Jetzt ist es aber so das sie immer nur ein Fenster ansagt, wenn man nochmal drückt, das nächste! Ich versteh es nicht, warum ein Script so ein eigen Leben initiiert. Ich habe nichts daran geändert auch die JS Version ist seit Wochen unberührt! Eventuell hat ja jemand eine Idee, warum das jetzt so ist oder wie ich es ändern kann, das es wieder so funktioniert wie ich das vorher hatte.
      Hier das besagte Script:
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Bist du Dir sicher nichts geändert zu haben?
        2 mal simple click macht doch keinen Sinn?
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          zu 100% ist das Script seit Jänner unverändert, da habe ich es erstellt!
          und laut Output Baustein, funktioniert es auch richtig, aber Alexa sagt immer nur "ein" Fenster was offen ist ?
          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT
            erstaunlich das es so funktioniert hat, da ja speak mehrfach "gesteuert" wird wenn mehrere Fenster offen sind. Das wird ein Problem sein, denke ich, weil ja erst eine Ansage zu Ende sein müsste, bevor das nächste Fenster angesagt wird, oder Alexa fängt an zu stottern....😁
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
              @MyzerAT
              Ich habe es so in der Art....
              Eigentlich so ähnlich, aber der auszugebende Text wird in einer Ansage ausgegeben. Ist zwar ssml bei mir, sollte aber auch mit speak gehen.
              (ich frage nur Räume mit offenen Fenstern ab, ginge aber auch einzeln)
              • dslraser
                @MyzerAT
                Du könntest auch Verzögerungen bei Dir einbauen, so das die Ansagen nacheinander kommen...(ist aber eigentlich nicht so schön, weil Du ja nie weißt wie viele Fenster auf sind und die Ansage so länger dauert)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @iomountain last edited by
                  @iomountain sagte in Blockly Script "Fenster Offen" entwickelt eigenleben!:
                  und das könntest Du wirklich "einsparen", wenn Du auf wahr triggerst brauchst Du das äußere falls mache nicht, sondern nur den Inhalt davon, da Du ja im Trigger schon auf wahr prüfst.
                  • MyzerAT
                    ja werde es wohl neu machen müssen
                    kannst du mir sagen was dieser Teil macht ?
                    wärst du so nett und würdest mir das script zukommen lassen, bitte, thx
                    • dslraser
                      @MyzerAT
                      dieser Teil prüft welcher ECHO angesprochen wurde bzw. gibt nur eine Ansage am angesprochenem ECHO zurück.
                      Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs.(nur Handy....wegen dem Script Export)
                      PS: hast eine PN
                        Muchul last edited by Muchul
                        wäre so etwas ein Ansatz?:
                        habe ich auch hier aus dem Forum
                        Erst wird ein text mit allen Stati erstellt und dann an den echo gegeben, und zwar nur da, wo auch gefragt wurde.
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="mq=i/xA{wTKPQXb)nE$K" x="-115.42856979370117" y="-135">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="QfA]Vb*l_8gX*r/O1dgb">
                              <field name="TEXT">Die Balkontür ist</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="logic_ternary" id="R!2`bBCluDx=MVx[XxvZ">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="f|YeG!,(2Q(e`(d$8)LS">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0002e209bb.opened</field>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="hl9Y@0}mF;P,TI}fU3D{">
                                  <field name="TEXT">offen,</field>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="yVz-ePx9B[!}pvhf:O;G">
                                  <field name="TEXT">geschlossen,</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="*-dgR31{~ICK~#[4LJG0">
                              <field name="TEXT">und die Wohnungstür ist</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="logic_ternary" id="x`4}nG~whG)f,(5.=q)X">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="!)!39O+3P[T@(sEMh%29">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0002bfd6d4.opened</field>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="zqWW=Z3_qc/Ba^T2%})b">
                                  <field name="TEXT">offen</field>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="eMH.FGw`,u$dPM2i;4yG">
                                  <field name="TEXT">geschlossen</field>
                        Edit:sehe gerade das @dslraser das schon gezeigt hat...
                        • MyzerAT
                          @dslraser
                          leider kapier ich dein Blockly nicht, eventuell hast du ja mal Zeit für TS und Teamviewer, habe da eine völlige Denkblockade 😞
                          • dslraser
                            @MyzerAT
                            dann musst Du Dich noch eine Woche gedulden, ich bin im Urlaub.😎
                            PS: was verstehst Du nicht ?
                            • MyzerAT
                              ich kapier nicht wie ich es für meine Zwecke umbauen könnte, meine Scripte die bisher immer funktionierten gehen auf einmal nicht mehr, darum muss ich es nun neu machen!
                              • SmarthomeMF
                                SmarthomeMF last edited by
                                Hallo
                                Ich habe es so gelöst
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc">Text kurz</variable>
                                    <variable type="" id="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1">Text lang</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="yNZ!4[A!h0!IqSuk^Tm9" x="-462" y="-1087">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="|Q[MlJZ,oX7/O@v*2Hq%">
                                        <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Sicherheit.Prüfe ob Fenster oder Tür offen</field>
                                      <block type="controls_if" id="0OwRV-DJ1i!l4SB(VwGK">
                                          <block type="logic_compare" id=";z_vZ8/y#Mgsu4=CKD`~">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="hKI/Afg!)pl_zbPLg(3U">
                                                <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Sicherheit.Prüfe ob Fenster oder Tür offen</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="lx[7wsP]PWrdgfG=a)fz">
                                          <block type="controls_if" id="1PF3iUjRq(b/CM4-)0I=">
                                              <block type="logic_compare" id="KG,t|_AbO!G:PM|1^Y9+">
                                                  <block type="logic_operation" id="5`a7eXHe#cs@a_vMk029">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                      <block type="get_value" id="RBeF)C0%UIAW`upqg#x0">
                                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00020260ad.state</field>
                                                      <block type="logic_operation" id="M#WlxswuW(@TE?jU!:(6">
                                                          <block type="get_value" id="m`[`KZr)!/;RL=1^Rr06">
                                                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37e1b.state</field>
                                                          <block type="logic_operation" id="u-{22#i_dPf~@vO6z[`w">
                                                              <block type="get_value" id=",H@[j#`:E_g2Vi%93fME">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37dee.state</field>
                                                              <block type="logic_operation" id="5Hat^Co4Qi,]JjlS?jC$">
        <block type="get_value" id="~EDf^5vYq1D+O+7Xs}C)">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37c77.state</field>
        <block type="logic_operation" id="~4,^LaFl*kHlIM!}Uk2+">
        <block type="get_value" id="m;GV,?[2^@83QGQd?mBq">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000200ac88.state</field>
        <block type="logic_operation" id="`cU-:$Mri)0jzs0KSTuo">
        <block type="get_value" id="*H$(?/6%wRq+-wNXm^fb">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026211.state</field>
        <block type="logic_operation" id="X=WBGfmTSSJ4[J/[M/?P">
        <block type="get_value" id=":hxMFxf|j[kHd:23E_Rz">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef367e.state</field>
        <block type="logic_operation" id="%b8-7+%/W-Mz!Vy,.?,~">
        <block type="get_value" id="FVP-c#G4vdQJxQ_;xwC#">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f9e1dc.state</field>
        <block type="logic_operation" id="_~edP_VmeUxVfc9gFQc,">
        <block type="get_value" id="-NGBtN*h5}x{nnX]p6c_">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c31296.state</field>
        <block type="logic_operation" id="_IJ9)[(Cvc,DC-}G7brM">
        <block type="get_value" id="#-m=e;6N6UvAWj!;!GDV">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f2b409.state</field>
        <block type="logic_operation" id="a^Vt]NVydDypM![fRvSZ">
        <block type="get_value" id="N]tZRB:_emmgjzvyCXfS">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000200d2e6.state</field>
        <block type="logic_operation" id=":RX=*rVXe5%8oLgKp$RQ">
        <block type="get_value" id="H#4y)8v0;K|OuR}eXFOF">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bc2ee5.state</field>
        <block type="logic_operation" id="O9xkUURr%TcbJ]$?z;KY">
        <block type="get_value" id="{Db5X$R}xE[Y1w_$SS[m">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f394a4.state</field>
        <block type="logic_operation" id="c4bHEO9N9[SOm~X+@Sn!">
        <block type="get_value" id="SfK(zbiS;m)CC^}y!xVp">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f394f9.state</field>
        <block type="get_value" id="crDdOx$-)~+g#3vbrJ=!">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001e5efb3.state</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="dWx$^gHLHZ](SZ;?S?kL">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="T6Hgu)(zo!}Dgk!P8_t=">
                                                <mutation name="Ausgabe....">
                                                  <arg name="Text kurz"></arg>
                                                  <arg name="Text lang"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text_join" id="]0VLckvh2ch}V|=5(m9k">
                                                    <mutation items="15"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="yZ2ybD)Ye,AM2NfG{|7I">
                                                        <field name="TEXT">Folgende Fenster oder Türen sind offen,</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="logic_ternary" id="4Ty9_iwC(?F(tMJuv$6d">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="xd-fpdz$|C)S^a=@|r6@">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="^.Cf.1]*)Svr;b(]VOwg">
                                                            <field name="TEXT">Tür Technikraum, </field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="logic_ternary" id="Q*K5]E)a!~.?g~yxb)~T">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id=";;(!IR-cR,a!a_MGE_;[">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="(J;vBZ%5%E8c=8#kb8Wi">
                                                            <field name="TEXT">Garagentor, </field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="logic_ternary" id="MW3|y9Q`5M^jGzTsS_-3">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="F9gz./B%@Q9p|^}BiLjd">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="-{oTs=Y^BwKrDPG2e1|j">
                                                            <field name="TEXT">Haustür, </field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="logic_ternary" id="d}}%mo0Z}e.ui#80C0b}">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="TvVWgu[SgVDK[A^p)u0E">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="VQ1r-)8{G7@VhNW7qy7Y">
                                                            <field name="TEXT">Tür Garage, </field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="logic_ternary" id=";|gYBp.@$%H%(w%.k3oM">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="=Sw/]n3L8J/uORrENgLW">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="QZc[~}Gw.KVGxsAbHy!c">
                                                            <field name="TEXT">Poolhaus, </field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="logic_ternary" id="jWbUVe6jwOIq=.T69GOS">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="_2wL=YL^{,3O8Oe3AbK/">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="nyGv)r0DA@en4cDDv]TA">
                                                            <field name="TEXT">Terrassentür, </field>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="logic_ternary" id="3`d3i,qD3v~+[{VpM,6Z">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="fCRmJ3%Nou!i/^}mZX{w">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="{5G=R/.lp(st#Kxsy0B|">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Phili, </field>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="logic_ternary" id=",|tmiu[OYI=CKe^v8sDO">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_operation" id="vkuH)~]]t_2:1%Xdu6L;">
                                                              <block type="get_value" id="^-pGm;mn.(RW`gm5`OSG">
                                                              <block type="get_value" id="Yl.I16x0R{hnuaM=(q]2">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="9SSr8x@(gcppdC-9=X9b">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Niki, </field>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="logic_ternary" id="Hn#~.+9KxN}}}M_-#eZ8">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="x_kK;@3^XVGc+RR#I1Q_">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id=")o;Opx[/ighuZ%N:F*P7">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Bad, </field>
                                                    <value name="ADD10">
                                                      <block type="logic_ternary" id="0a!l^|Tra;(,2[J~q~wy">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_operation" id="6u#|H$VzW)njFX(LaiU;">
                                                              <block type="get_value" id="kW+~]e@h7;L~.9R83W~l">
                                                              <block type="get_value" id="!xRET9lKmfUruMd4xPeX">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="v{67tuzIDe(6fr#y6k8H">
                                                            <field name="TEXT">Schlafzimmer, </field>
                                                    <value name="ADD11">
                                                      <block type="logic_ternary" id="yS^R,fBuWR}(L:3%J2l9">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="X1(N8{6@=:Oo%M^jPY}u">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="tt?cg~L,?%kR.GF0;5$$">
                                                            <field name="TEXT">Tür Vorraum, </field>
                                                    <value name="ADD12">
                                                      <block type="logic_ternary" id="A|:/*F^-_ytJbQyX;Ae3">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="=/%F/gX6i}j9fUp.l[Cl">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="3`3z.IPJ/dtSxZ0$Df$0">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Wohnzimmer, </field>
                                                    <value name="ADD13">
                                                      <block type="logic_ternary" id="C_WMYlD/~[Qzz65SmB?B">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="oEDri%@p0G9GTptqV;=D">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="I*9/}lh!nM(wH9CJN6#:">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Küche, </field>
                                                    <value name="ADD14">
                                                      <block type="text" id="V]/J$P~INL`J2tlovUY4">
                                                        <field name="TEXT">Der Rest ist geschlossen.</field>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text_join" id="z7h_B711h,w7snCAsC9%">
                                                    <mutation items="14"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="trnc19M|zI@sVn2.%HQg">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="logic_ternary" id="T-`eP?F/%ElL*#Q:}LeD">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="m|M4)S?;wwPuxtnH~Gvb">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="Tx(ZQ/6?w|-.i5rf?+XZ">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="logic_ternary" id="|uBkwX?;E{u^e#!.}j7^">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="E4a/,U:bf)uDV7_xWzio">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id=".?pdjRP(IQs-G21RY?TZ">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="logic_ternary" id="P9W}=D^~@LT#?l:Nz%ah">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="gRZbt+I:{FzsJY[G$QBH">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="Ljv*Cq-[2lP#IwD_sY$2">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="logic_ternary" id="1bbeGeSF)+WD%q~s^2JK">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="!PWS)a(g=TLFwJ8z=$@%">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="IJG/WurN-Pk{GFs/sNq2">
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="logic_ternary" id=")9=eoa$6sI,}6_e/*Xl]">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="-.7+lJoFD,!}$S=6:cJ6">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id=".i/{,Px]x/nKF3{g`!d~">
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="logic_ternary" id="*!wA%i1YtGgF2s{xGLq_">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="?%d12yPJ-+3mK2HQbi%b">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="ckM)7xXV*6}r#r3Jnr}2">
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="logic_ternary" id="^sl:`z(D3@S)r$zCkwR[">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="}[UR(2:^Cpa;SAcaXS2m">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="qo)pA{vI1;DQ{}g?Iv5N">
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="logic_ternary" id="~gXJ08MZ2G2wQJvi7XOz">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_operation" id="s-dI*I0+S1_%G4GX|KZl">
                                                              <block type="get_value" id="!JMhQbCRX+V)#Jcmg}):">
                                                              <block type="get_value" id="9b3U%tBIJaY;m?g511/r">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="5Mzf;8,0RXr#X]pOBd5m">
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="logic_ternary" id="`Fc9aC[$y90tOU!Vhul(">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="7gN+744(d;`[U}q/I)~i">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="c3KTQbuU_;4L)h]))8yG">
                                                      <block type="logic_ternary" id="#+PwcWBKqwu|V-x@RICm">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_operation" id="Dvac5AV~C(pt:aG/0:sy">
                                                              <block type="get_value" id="WEepPa|2NhlG?R-GY~b6">
                                                              <block type="get_value" id="DEjdz_[=r`]M7p5tzMAy">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="1gtlYA%%6HIW)F*eT(O/">
                                                      <block type="logic_ternary" id=";Lay7u7x*x(CcmBa[4Xz">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="l!j~=meh@]4qnvyTwIoa">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="$Jxkd{z_W0lo$m}:{vM?">
                                                      <block type="logic_ternary" id="~#K~{VF@`m]oU$`I9ESx">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="d+%F=.FQ_tO6C37U%e9L">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id=";56!Y?qg.-4)0mfwrf!L">
                                                      <block type="logic_ternary" id=")l|$hr^qgA%86~?|]IDN">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="get_value" id="2Xxn-hYIBUkX*(0zV[[V">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="tkSTju87yVN18EbAxIj7">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Küche</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="XY4B)nmx=;%vMFJ$g~PF">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id=":Xia5rxnpoBob;#b~m@+">
                                                    <field name="TEXT">Alle Fenster und Türen sind geschlossen</field>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text" id="O)X|.TViOe=QtV8;khox">
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="JGUS~c`=bus*[z_vIUef" x="1138" y="-638">
                                    <mutation>
                                      <arg name="Text kurz" varid="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc"></arg>
                                      <arg name="Text lang" varid="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">Ausgabe....</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="comment" id="uILoU4Vr-tMc`)m:goms">
                                        <field name="COMMENT">Alexa KG, EG, OG</field>
                                          <block type="control" id="n0D!mkEn:btH@.OHg4UO">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174660KSK.Commands.speak</field>
                                              <block type="text_join" id="1/i$M5L8muXn%gx-}M1N">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="9JK?7XSi4sGV9]du0`,0">
                                                    <field name="VAR" id="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc" variabletype="">Text kurz</field>
                                              <block type="control" id="Jf=}oX,N`!bOl!{*pknl">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03708700PG.Commands.speak</field>
                                                  <block type="text_join" id=".rsm0APht[Z:-r%}UZSU">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="Dv!Kn-G{`A/g9RZ8mE)a">
                                                  <block type="control" id=",{8ZK{pUO~ijl93YH`_7">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L91180350D36.Commands.speak</field>
                                                      <block type="text_join" id="%)vXJnRy#]:RWcAT|Xvc">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="cr8V_7?{rlT:BQE4y:$4">
                                                      <block type="telegram" id="q0_A]@zLBn4@AkEL%eAi">
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="@N)KH_)_{GN9W(u]3qQf">
                                                          <block type="variables_get" id="Q69J$d.^67Aik3v{RX11">
                                                            <field name="VAR" id="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1" variabletype="">Text lang</field>
                                                          <block type="debug" id="Ybh?U2RZ4.g;i}sB(Y~;">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="d4OK]|!=C[/Rq*=a.zWO">
        <field name="TEXT">Tür Technikraum ist offen</field>
                                                              <block type="variables_get" id="c6--n]C;l:8}8.SUHzqL">
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @SmarthomeMF last edited by
                                  @SmarthomeMF
                                  super , danke damit hast du mir sehr geholfen . jetzt funkt es wieder wie ich es wollte!
                                  • SmarthomeMF
                                    Das ist schön wen auch ich mal anderen helfen kann…..
                                    sonnst brauche ich immer die Hilfe...
                                    1720
