    5. [gelöst] Raw-Daten mit JS auslesen
      ah966 last edited by ah966
      ich heiße Andreas, bin neu hier und lese schon eine zeitlang mit.
      Allerdings habe ich nun folgendes Problem:
      Ich möchte von einem Datenpunkt, der keinen Wert hat - genauer von der Instanz flot.0 ein Chart - einen String (url) aus den Raw-Daten auslesen.
      Habe schon versucht, mittels getState das Ding auszugeben:
      var flotobj = getState('flot.0.ChartTemperaturSensor_OG_01');
      console.log(util.inspect(flotobj, { showHidden: true, depth: null}));
      aber leider kommt da nichts dabei raus.
      Die Daten, die ich auslesen will stehen in den Eigenschaften(?) des Datenpunkts unter "RAW (Nur Experten)":
        "common": {
          "name": "ChartTemperaturSensor_OG_01"
        "type": "chart",
        "native": {
          "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxanimation=0"
        "from": "system.adapter.web.0",
        "ts": 1555515823869,
        "_id": "flot.0.ChartTemperaturSensor_OG_01",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "xxx",
          "ownerGroup": "xxx"
      Kann ich das mit JS realisieren? Wie stelle ich das an?
      Ich bin total blutiger Anfänger in JS - kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
      Viele Grüße,
      Andreas
        paul53 @ah966 last edited by paul53
        @ah966 Nicht mit getState(id), sondern mit getObject(id).native.url
          Super - hat geklappt.
          Danke!
