    4. Routerwechsel
    Routerwechsel
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      Hi Ihrs,
      Nachdem ich vor längerer Zeit massive Probleme hatte, mit meinem Zigbee Mesh Netz, habe ich nun doch auf anraten einiger User hier, meine LAN und WLan Hardware komplett erneuert, das war auch höchste Zeit, da mein Netgear Router und die WLan Repeater Fritz310 die ich in der Wohnung verteilt hatte, schon ziemlich in die Jahre gekommen waren, dazu kommt das ich seit ich ioBroker verwende mit der alten Hardware extrem hohen Administrativen Aufwand hatte und es nicht wirklich gut funktionierte mit den WiFi Verbindungen!
      Da ich seit fast 14 Jahren ein Fan von Synology bin, habe ich mir die Router Hardware von Synology zugelegt. Hauptrouter ist der RT2600ac und fürs WLan verwende ich zwei Synology Mesh Router MR2200ac die als Wlan Punkt urgieren
      Was mich vor allem begeistert hat, ist die Benutzeroberfläche des Routers, diese kommt in gewohntem Design wie man es von den Diskstations kennt, daher und ist äußerst durchdacht! Ebenso ist es sehr angenehm das man die Wlan Punkte, also die zwei anderen Router, die für das WLan Mesh verantwortlich sind, ebenso in dieser Oberfläche steuert und überwachen kann.
      Nun sendet mein WiFi nicht mehr auf Kanälen des Zigbee Netzes und erste Tests haben ergeben, das nun alles äußerst Stabil läuft, vor allem habe ich jetzt bis in die letze Ecke vollem Empfang, sei es 2.4 Ghz oder 5Ghz.
      hier ein paar Bilder
      Desktop Oberfläche des Routers
      Wlan:
      VPN Server:
      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        genau diese Kombi habe ich mir auch schon angesehen.
        Was nimmst Du als (V)DSL Modem ?
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Routerwechsel:
          meinst du das Modem vom Provider ?
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Ist diese Kombination denn auch langfristig eine Lösung?
            Können hier Multi-SSID (unterschiedliche WLANS) und VLANS eingerichtet werden?
            Ich denke diese Fragestellung wird aus Sicherheitsgründen bei vielen Hausautomationsnutzern früher oder später auftauchen??!!
            • MyzerAT
              keine Ahnung was du mit dieser Frage bezweckst, ich weiß nicht ob Multi-SID möglich wäre, wobei das kann ja heute schon fast jeder Router. Vlan ? keine Ahnung, hab ich vorher nicht gebraucht, werde ich jetzt auch nicht benötigen! Fakt ist , das mein Netz jetzt besser als vorher aufgestellt ist und das reicht mir!
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown
                Welche Hardware sollte man sich dafür anschauen ?
                Ich bin aktuell mit einer FritzBox 7580 und einigen (verschiedenen) Fritz Repeatern unterwegs.
                VLAN habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt.
                Synology wird, zumindestens wenn sie es ähnlich halten wie bei den NAS, sicherlich all dies von Dir genannte so nach und nach implementieren, wenn es nicht schon drinn ist.
                Die Hardware und auch die Oberfläche ist zumindesten in vielen Berichten "hoch gelobt".
                Nur schade das kein DSL Modem mit drinn ist.
                • MyzerAT
                  DSL Modem benötigt man weswegen? Ich selbst bin per Kabelmodem angebunden, das stammt vom Provider und dahinter steht mein SynoRouter!
                  • dslraser
                    @MyzerAT sagte in Routerwechsel:
                    Na ja, irgendein Gerät muss ja die Internetverbindung herstellen.😁
                    Ich bin schon ewig bei der Telekom (privat und geschäftlich), neue Hardware gibt es ja meistens nur für Neukunden. Ich habe privat schon sehr sehr lange meine eigenen Geräte und verwende nix von der Telekom.
                    Geschäftlich habe ich eine Digitalosierungsbox Premium, aber nur weil das Ding mehr als zwei Sprachkanäle kann. Eigentlich ein sehr gutes Gerät, aber die Konfiguration ist ein Graus...
                    • BBTown
                      BBTown @MyzerAT last edited by BBTown
                      Gegenfrage: Was hast Du mit Deinem Artikel (Threadtsart) bezweckt?
                      Ich habe es als Tip verstanden, falls jemand seine Infrastruktur aktualisieren will/muss
                      Und das habe ich aufgegriffen um dann auch gleich zu Hinterfragen ob man im Hausautomationsumfeld nicht gleich einen Gedankengang weiter gehen sollte, wenn man schon aufrüstet/neu anschafft ... ist nur ein Hinweis/Gedankenanstoss so wie der Deine.
                      Ich habe in meinem WLAN Hausautomation, Entertainment (SONOS), IP-Cams, Handy/iPad und wollte dies aus Sicherheitsgründen trennen. Welche Gerätegruppe darf in welches Netz reinschauen un welche nicht. Welche Gerätegruppe darf ins Internet (oder aus dem Internet ereichbar sein) und welche nicht; das ist anders aus meiner Sicht sehr viel schwerer zu verwalten.
                      @dslraser ich selbst habe mich zum Umstieg von der fritzBox hin zu UniFi entschieden, da für mich die zentrale Verwaltung über den UniFi Controller ausschlaggebend war. Angefangen habe ich mit einem WLAN Access-Point, da ich hier sogleich Multi-SSID zur Verfügung habe. Da ich 2.4/5GHz AccessPoints verwende kann ich bis zu 8 getrennte SSIDs einrichten (bis zu je 4 für das jeweilige Netz).
                      • MyzerAT
                        @BBTown
                        wie es aussieht bist du da schon viel viel weiter als ich, ich bin gerade noch in den Anfängen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Routerwechsel:
                          Und genau deswegen halte ich rs für "gefährlich" so etwas Usern mit wenig bis keiner Erfahrung in der Administration von Netzen zu empfehlen.
                          Je komplexer die mit Sicherheit auch sinnvollen Möglichkeiten sind, desto eher gat sich ein User verkonfiguriert.
                          Im besten Fall läuft dann etwas nicht, im schlimmsten Fall führt es zum genauen Gegenteil, statt mehr kommt es zu weniger Sicherheit.
                          504
