    4. Node-Red
    5. [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Hallo Leute, ich habe seit heute einen Hue Dimmer Schalter, gerne würde ich den in IOB einsetzen. Da ich die BWM von Hue schon über Node Red abfrage, wollte ich den Schalter auch darüber einbinden. Aber ich bekomme es leider nicht hin und brauche eure Hilfe.
      Ich habe folgenden Flow aufgebaut
      Im Funktion habe ich folgendes Eingetragen:
      var newMsg = { payload: msg.payload.name };
      return msg;
      Aber es wird nichts an IOB gesendet.
      Der Debug sieht wie folgt aus:
        rewenode @Torsten_MG last edited by
        @Torsten_MG Na ja, du erzeugst zwar eine Variable newMsg vom type obj, aber mit der machst du nichts.
        Fall es dir darum geht, dass dein function-node als payload die Eigenschaft name des eingehenden Payloads weitergibt, musst du entweder:
        return newMsg;
        schreiben, was etwas unüblich ist, aber funktionieren sollte. Oder du schreibst:
        msg.payload = msg.payload.name;
        return msg;
        oder auch:
        return { payload: msg.payload.name };
        Ob das aber dein eigentliches Problem löst, den Hue-Dimmer in NR zu steuern, kann ich auch nicht sagen.
        Wenn du die Forensuche benutzt, findest du sicher einiges zum Thema.
        Frohe Ostern
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            Torsten_MG @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Bei deiner Schaltung blicke ich nicht ganz durch.
            Mein Problem ist ja, dass als Wert nicht Off oder false kommt sondern "Off". Wie kann ich das ändern? Also die Anführungszeichen entfernen?
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Torsten_MG last edited by sigi234
              @Torsten_MG sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
              Woher kommt das "Off"
              Was ist Balkon Licht für ein Node?
                @sigi234 sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @Torsten_MG last edited by Issi
                  zeige mal dein Balkon Licht node dass da die Anführungszeichen da sind ist normal das hab ich auch im iobroker sind sie dan nicht drin
                  T Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Torsten_MG @Issi last edited by Torsten_MG
                    @Issi sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                    im IOB sieht das momentan so aus:
                    • Issi
                      ich hab gemerkt das bei mir die Datenpunkte nicht aktualisirt werden wen sie nicht im Node Red ortner sind hab es so gemacht: bei Topic eintragen
                       node-red.0.Hue.Balkon.Balkon_Licht
                      dann wird ein ordner mit Nod Red angelegt und da sind dann die stats
                        Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das Passt mal wieder Perfekt !
                        Der Fehler war mal wieder im Detail:
                        Ich hatte im Topic Balkon Licht stehen und nicht Balkon_Licht
                        • Issi
                          😁 manchmal sind die kleinen und simplen Fehler die die man am schwersten bemerkt
                          wen nun alles funktionirt das thema als gelöst markieren nicht vergessen☺
                          • Aphofis
                            Aphofis @Issi last edited by
                            @issi
                            welche palette ist denn dieser node button !?
                              Torsten_MG @Aphofis last edited by
                              @aphofis sagte in [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                              @issi
                              @Aphofis das ist ein Node aus einer Hue-Palette. Welche es war weiß ich nicht mehr, da ich mit NodeRed nicht mehr arbeite.
                              Gruß Torsten
                              1.1k
                              3145
