    5. Steuerung Klimaanlage aus CCU
      ARaS last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich bin in Sachen ioBroker ein absoluter Neuling. Immerhin habe ich es geschafft das Teil auf einem Raspberry zum laufen zu bekommen 😉 Ich nutze derzeit eine CCU2 und etliche Homematic Komponenten. Nun gibt es aber durchaus Fälle, an der die Homematic an ihre Grenzen stößt. Einer davon ist, dass ich bspw. die Klimaanlage nicht ein oder ausschalten kann. Daher habe ich mich für ioBroker entschieden und möchte diesen als Bindeglied zwischen der CCU und der Klimaanlage einsetzen. Zum Senden der IR-Befehle habe ich mir einen Broadlink RMMmini3 zugelegt. Die Einrichtung hat problemlos geklappt und ich kann auch direkt über Button unter Objekte im ioBroker die Klima ein oder ausschalten. Kompliziert wird das ganze nun, wenn ich das alles ein Stück weit automatisieren möchte. Eigentlich will ich im "Endausbau" mal automatisiert die Klima anmachen, wenn zu einer bestimmten Uhrzeit die Temperatur im Zimmer einen gewissen Wert überschritten hat. Aber ich bekomme stand jetzt nicht mal den einfacheren Weg hin, nämlich das Ein- und Ausschalten über eine virtuelle Taste aus der Homematic. Ich habe schon einiges gelesen und habe mich mit Blockly versucht, aber ich komme einfach nicht weiter. Ich möchte im ersten Schritt eigentlich nur, dass bei Klick auf die virtuelle Taste in der CCU, die virtuelle Taste im ioBroker ausgeführt und somit der IR Befehl gesendet wird. Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen? Wäre echt super. Vielen Dank im Voraus und hoffentlich auf gute Unterstützung.
        Homoran Global Moderator Administrators @ARaS last edited by
        @ARaS sagte in Steuerung Klimaanlage aus CCU:
        Wie writ bist du denn schon?
        Stell mal den Screenshot des Blockly rein, dann können wir das als Basis nehmen
          ARaS last edited by
          Hier mal einer meiner Versuche. Ist wahrscheinlich bisschen kurz gedacht, oder? Ich hatte auch noch andere versucht, bspw. auf die Variable aus der CCU zu reagieren, das ging aber auch nicht. Meine Idee war ganz einfach zu sagen "Wenn virtueller Taster geklickt > Dann schalte ein..."
            @ARaS sieht so falsch gar nicht aus.
            Aber ich nehme an, dass klima emma nicht der taster ist.
            Mach doch das ganze mit dem taster.
            Ist Klima 18° der richtige schalter?
            Wie sieht das Objekt dazu aus?
            Ganz allgemein:
            Sehr hilfreich ist der debug bausteun, wenn man ihn an die richtigen stellen im Skript setzt und aussagekräftige texte einsetzt.
            Dann sieht man wo und warum es hängt
              ARaS last edited by
              Du hast recht, das war nicht der Taster. Habe ich nun mal getauscht. Ich sehe auch in den Ereignissen, dass dieser gedrückt wurde, weiter gehts leider nicht. "Klima 18°" ist dann der Schalter, der auf Seiten des Broadlink gedrückt werden soll und die Klima dann auf 18°C einschaltet. Ich habe auch noch ein paar andere Temperaturen angelegt, aber mit dem wollte ich mal starten. Was meinst du mit Objekt? Muss ich da noch was anlegen? Das mit dem Debug bekomme ich irgendwie auch nicht hin...
                Schieb mal einen debug baustein unter wenn wert vom taster xxx = true
                Und benenne den Text mit taster true o.ä.
                Den datenpunkt in der objekte liste
                  ARaS last edited by
                  Sorry, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Das ganze sieht momentan so aus:
                  Ich bekomme aber scheinbar keinen wirklichen output bei dem debug Baustein und das mit dem Datenpunkt verstehe ich immer noch nicht. Reicht es nicht aus, dass ich einfach sage, dass der virtuelle Button des Broadlink geklickt werden soll? Wo müsste so ein Datenpunkt sonst rein und wie sollte man diesen dann aufrufen, bzw. mit dem eigentlichen Button verknüpfen?
                    Den output bekommst du im log wenn emma triggert.
                    Also triggert emma wohl nicht.
                    Ich hätte gerne einen Screenshot der datenpunkte klima emma an und klima 18°
                    Diese findest du unter Objekte im admin
                      ARaS last edited by
                      Ich glaube wir kommen dem ganzen näher... Ich habe unter Admin keine entsprechenden Datenpunkte. Das bedeutet wohl, dass ich diese anlegen muss? Also einen Datenpunkt "klima emma an" und einen "klima 18"? Diese verknüpfe ich dann mit den virtuellen Tasten?
                        @ARaS
                        Das kann nicht sein, sonst hättest du sie im blockly nicht auswählen können
                          ARaS last edited by
                          Das hier steht bei mir unter Objekte > Admin:
                          Den virtuellen Taster aus der CCU habe ich direkt von dort abgerufen. Der Taster der dann vom Broadlink ausgeführt werden soll, findet sich unter Objekte > Broadlink 2.0:
                            Von wo???
                            Korrekt, da muss er sein.
                            Wenn dann der debug output etwas tut, müsste man beim broadlink den timestamp überprüfen.
                            Aber das ist erst der übernächste schritt.
                            Erst brauchen wir das objekt vom Trigger
                              ARaS last edited by
                              Den virtuellen Taster aus der CCU hole ich hier:
                              Was sollte deiner Meinung nach jetzt unter Objekte > Admin noch angelegt werden?
                                @ARaS
                                Nichts, wieso, ist doch alles da!
                                Aber jetzt sehe ich auch was ich suchte.
                                Da gibt es kein wahr auf das getriggert werden kann.
                                  ARaS last edited by
                                  Also ein Objekt anlegen, auf das ich triggern kann? Oder sollte ich auf die Systemvariable aus der CCU triggern? Wenn ich ein Objekt anlegen sollte, wie müsste das aussehen?
                                    paul53 @ARaS last edited by
                                    @ARaS sagte:
                                    Laut Deiner Überschrift: Ja.
                                      ARaS last edited by
                                      So, nun bin ich endlich mal wieder dazu gekommen weiter zu "testen". Leider komme ich nach wie vor nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich habe nun den virtuellen Taster der HM auf "wurde aktualisiert" gesetzt und frage die Systemvariable der HM mit "wahr" ab. Leider funktioniert es nach wie vor nicht, aber ich bekomme mittlerweile folgende Fehlermeldung:
                                        @ARaS Nimm mal den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" in der Konfiguration der JS-Instanz raus.
                                          ARaS last edited by
                                          Tausend Dank! Erst mal schaltet das Teil endlich die Klima an. Jetzt muss ich mal noch etwas verfeinern und schauen, dass ich sie auch wieder ausschalten kann. 😉 Viele Dank an paul53 und Homoran an eure super Unterstützung!
                                          1306
