    5. Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug
      SBeide last edited by
      Guten Abend zusammen!
      ich versuche mich seit kurzem in IOBroker. Wahrscheinlich bin ich nur zu schusselig die bisher
      gelesenen Beiträge umzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps/Antworten zu
      meinen Fragen gäbe.
      Ich habe an einem ESP8266 ESP-Easy aufgespielt.
      [Was man hieran nicht erkennen kann ist die (low current) LED an GPIO16]ESPeasyconf.jpg
      Ich fange mal an mit dem was funktioniert.
      Drücke ich Tast_1, geht die LED an, lasse ich den Taster los, geht sie aus.
      Dies funktioniert auch, wenn ich die ObjektIDs mit Tast_2 oder Tast_3 ersetze.
      Jetzt kommt das UND durcheinander...
      Es soll zunächst Tast__1 UND Tast_2 abgefragt werden (Trigger wie Logik)
      Später soll noch Tast_3 zur UND Verknüpfung hinzu kommen.
      Tut ebensowenig wie:
      Ich vermute den Fehler mal bei mir... Genauer gesagt bereits beim Trigger.
      Bitte schubst mich mit der Nase drauf.
      Eine weitere Frage bezieht sich auf die Nutzung von Debug.
      Wo / Wie kann ich eine "Ausgabe" sehen?
      Bitte verzeiht mir meine Anfängerfragen. Ich hoffe ich habe möglichst viele brauchbare Informationen
      zusammengetragen und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
      Steff
      iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • iomountain
        iomountain @SBeide last edited by
        @SBeide sagte in Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug:
        Im Log
        • iomountain
          iomountain last edited by
          Mach mal einen Debug Baustein nach deinem Gertiggert und häng dein Objekt dran
          Ich denke du wirst es nicht schaffen beide gleichzeitig auf True zu bekommen.
            @iomountain said in Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug:
            Im Log
            Ah, OK. DORT taucht schon mal nichts auf...
            Steff
            • iomountain
              @SBeide sorry meinte
              an den Debug Baustein
                SBeide @iomountain last edited by
                Es tut mir leid, ich verstehe Deine Anweisung nicht?!
                Steff
                  @iomountain
                  Ah, O.K. Ich habe einen Debug Output im LOG Fenster bekommen!
                  Jedoch funktioniert nur eine EINZIGE Objekt ID im Trigger...
                  Sekunde ich mach n Screenshot.
                  Steff
                    SBeide last edited by SBeide
                    Hier wird der Trigger ausgelöst.
                    Wie verknüpfe ich nun zunächst einmal die Trigger richtig ?
                    Steff
                    • iomountain
                      mach mal:
                      und hänge an die freien Enden:
                        @iomountain
                        Bitte entschuldige, dass Alles so zäh voran geht.
                        Ich bin noch ganz schön am Suchen - und der Debug
                        Output funktioniert (so prinzipiell) mal ja mal nein... (noch kein Plan warum)
                        Also das sieht aus wie Du es vermutet hast oder?
                        Es kommt zu keiner Zeit ein " 11 " zustande?!
                        Steff
                        • iomountain
                          Das das ganze so Zäh läuft liegt vor allem an mir, bin ja auch Anfänger und taste mich mit Dir an eine Lösung heran.
                          Deine UND Verknüpfung war wohl richtig, nur die Hardware macht Dir einen Strich durch die Rechnung.
                          Taster 1 Gedrückt halten und dann Taster 2 Drücken?
                          Hab es bei mir mit anderer Hardware (2 Taster Zigbee) nachzustellen versucht und hab es auch nicht geschafft beide gleichzeitig auf true zu bekommen.
                            SBeide @iomountain last edited by SBeide
                            @iomountain
                            Aller Anfang scheint schwer.
                            Ich hab das Pferd jetzt mal von einer anderen Seite aufgezäumt.
                            Hierbei funktioniert die logische Verknüpfung wie gewünscht.
                            Dickes "ABER": ich bekomme keinen Log Output des Debug mehr hin.
                            Weiß der Teufel, was mir hier noch für ein Bedienerfehler unterläuft...
                            Steff
                              Homoran Global Moderator Administrators @SBeide last edited by
                              @SBeide
                              Du hast ja keinen Trigger mehr.
                              Dann wird das Skript nur einmal gestartet
                              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran sagte:
                                Dafür erfolgt ein Polling im 1-s-Takt.
                                  @paul53 danke!
                                    SBeide @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Okay ?!?
                                    Die LED schaltet ...naja... "wie gewünscht"
                                    (mit eben bis zu dieser Sekunde Verzögerung - was nicht schlimm wäre.
                                    Ich hatte die "Debug Probleme" bereits die ganze Zeit...
                                    Liegt das eventuell am Raspi 3B+ auf dem ich IOBroker laufen habe?
                                    Benötigt das Ganze etwas mehr Dampf?
                                    Steff
                                      Ich habs jetzt mal "zeitgesteuert" getriggert.
                                      Nun, ich denke dass die logische Abfrage funktioniert. (LOG output)
                                      Stellt sich m.E. jetzt die Frage, wie ich einen hm... "offiziellen Trigger"
                                      hinbekomme.
                                      Bestenfalls sollte das später mal mit bis zu 6 Schaltern (an zwei ESPs)
                                      funktionieren...
                                      Steff
                                        SBeide @SBeide last edited by
                                        Kann bitte jemand bestätigen, dass beide Versionen nicht funktionieren?
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob
                                        • Ich falsch herangehe
                                        • Das ein BUG ist
                                        • Mein ioBroker nen defekt hat.
                                        Steff
                                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @SBeide
                                          Der erstere ist definitiv falsch, da hat wert von... nichts zu suchen
                                            @Homoran
                                            o. K. Dann ist bei einem Trigger nur ein "OR"
                                            vorgesehenen? Ist eigentlich auch genug.
                                            Ich wäre froh, wenn mir jemand "Lesestoff"
                                            diesbezüglich empfehlen könnte. (URL, echtes Buch, whatever)
                                            Mache ich etwas falsch oder ist das eine
                                            Macke im Programm?
                                            Oder liegt es an der Raspi Version und auf
                                            PC Hardware tuts?
                                            Kann man das irgendwie umgehen?
                                            Steff
                                            1736
