    3. Entwicklung
    4. Ergebnis von Funktion getStates und Objekt-Anzeige
    • OliverIO
      Ich versuche im Rahmen der Admin/Konfigurationsseite meines Adapters eine bestimmte Anzahl von States abzurufen. Dazu nutze ich den folgenden Befehl:
                  socket.emit('getStates', function (err, obj) {
                      //irgendwas
      Im Ergebnis von obj werden nun wirklich alle States zurückgeliefert (nicht nur die des adapters und leider gibt es hier kein pattern).
      Nun sind in dieser Auflistung ein paar States aufgelistet, die im Rahmen der Entwicklung falsch angelegt wurden, aber nicht mehr im Reiter "Objekte" sichtbar und damit auch nicht gelöscht werden können.
      Wie kann ich diese denn von den gültigen unterscheiden? und warum sind die überhaupt noch da, obwohl sie über die Oberfläche schon gelöscht worden sind.
      @Bluefox @apollon77
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Valide haben eine Objektdefinition. Also musst es mit der existenz von Objekten verknüpfen ....
        • OliverIO
          @apollon77 said in Ergebnis von Funktion getStates und Objekt-Anzeige:
          ok danke, habe nun getobjects genutzt.
