    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер HomeMatic RPC (1.0.1)
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      было немного времени и решил перенести систему на новый Raspberry Pi 3, так-же сегодня обновился драйвер HM RPC на 1.0.1
      Поймал проблему с синхронном типов (описаний) устройств
      ` > hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 error Error: XML-RPC fault: type error
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc -> 319 devices
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:20000","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:20000
      hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
      На старой системе (там ещё стоит 0.5.2) всё нормально.
      Ещё вопросик при случае.. в драйвере появилась менюшка переключения протокола и порт адаптера, можно описать немного принцип работы?
      Update:
      Обновился на 1.0.2 описания устройств на месте. Ошибка в логе осталась :?
      > hm-rpc-0 2016-03-21 00:22:40 error Error: XML-RPC fault: type error
        @Alex1808:
        Update:
        > hm-rpc-0 2016-03-21 00:22:40 error Error: XML-RPC fault: type error `
        На некоторых системах порт 2000 занят. Если на твоей системе он свободен, то ничего делать не надо. Если нет, то можно ввести другой порт.
        Попробуй binrpc
        • Alex1808
          @Bluefox:
          Попробуй binrpc `
          Там почему-то вообще 20000 порт прописан ["http://192.168.2.46:~~[color=#FF0000]~~20000","hm-rpc.0"]
          С bin-rpc ещё больше ошибок...
          ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:55 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000",""]
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
          TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
          uncaught 2016-03-21 13:42:54 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 319 devices
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:20000
          hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 23986
          host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:22 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
            @Alex1808:
            @Bluefox:
            Попробуй binrpc `
            Пропиши порт 2000
            • Alex1808
              @Bluefox:
              Пропиши порт 2000 `
              Да я бы с радостью, но как это сделать? Через инстанции могу только в hm-rpc порт на централе изменить, в Readme ничего не нашел и поиск файла с настройками тоже ничего не дал. Он ведь сам при установки драйвера так прописался.
              • Alex1808
                Порт сменил командой
                iobroker set hm-rpc.0 --port 2000
                На bin-rpc oшибки не ушли.. 😞
                ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000",""]
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
                TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
                uncaught 2016-03-21 23:58:06 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
                hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 319 devices
                hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000","hm-rpc.0"] `
                На XML-RPC тоже без изменений
                > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
                  @Alex1808:
                  > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error `
                  на гите лежит версия, где обрабатываются ошибки.
                  Можешь её попробовать (в случае ошибки должен появится файл: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/problem.json) ?
                  У меня ошибка не воспроизводится.
                  • Alex1808
                    @Bluefox:
                    У меня ошибка не воспроизводится. `
                    Я был успел уже откатится на 0.5.2 и ошибка осталась. Тогда я полностью снёс адаптер и установил нормально через админку 0.5.2 (она сейчас последняя доступная) и всё заработало нормально без ошибок, был выбран xml-rpc.
                    Накатил на верх с гита 1.0.4 >> работает нормально, без ошибок (в настройках остались xml-rpc и адрес самого распберри 192.168.2.46)
                    В настройках адаптера попробовал выбрать bin-rpc, нажал на сохранить и пошел смотреть лог.. адаптер не запустился, в инстанциях горит жёлтый индикатор, в настройках адаптера стоит только локалхост 127.0.0.1 и 0.0.0.0
                    reboot не помогает, адаптер так и не хочет запускаться и не выдаёт никаких ошибок.
                    Через какое-то время в настройках адаптера всё-токи появился IP192.168.2.46 и я его смог выбрать и сохранить, но адаптер так и не запускается
                    Вот что в логе (включен фильтр на hm-rpc-0, в общем логе ошибок нет)
                    ` > hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2001
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2002","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2002
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:22:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001",""]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:37 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:10:32 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002",""]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2002
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:07:22 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
                    Порт сам кстати переписывается, то на 2001 то 2002 при переустановки адаптера
                    • Alex1808
                      Хотел по второму разу воспроизвести но фокус не прошел, теперь не в какую не переключает акторы.
                      Заметил ещё такую особенность, если устанавливать сразу версию 1.0.4 без предварительной установки 0.5.2 то адаптер hm-rpc не появляется в инстанциях.
                      • Alex1808
                        Заметил что вышла новая версия RPC драйвера >(1.0.5), попробовал установить её на чистую систему.
                        (актуальная прошивка, чистая установка ioBroker с минимальным набором драйверов)
                        RPC драйвер ставил через вебморду, сразу заметил что после установки в настройках не появляется IP eth0
                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/CrDsjX9.png" />
                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4N7IUxk.png" />
                        В объектах драйвера не появились устройства
                        (светофор на драйверах RPC зелёный, в логе всё чистенько, без ошибок)
                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/3YG3mFr.png" />
                        Перезапустил ioBroker и в логе появились ошибки
                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/wW0iNIt.png" />
                        В объектах драйвера появилась часть устройств (все так и не появились, ребут делал ещё пару раз), в описании к устройствам чистые поля, светофор переодически переходит на красный.
                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/phGzTSQ.png" />
                        Пару ребутов самого распберри причесали таки лог, ошибок пока не видно. но половина устройств так и не появились.~~~~~~~~~~
                          @Alex1808:
                          но половина устройств так и не появились. `
                          Помогло?
                          • Alex1808
                            Нет, делал так уже несколько раз.
                            –Update--
                            Ещё несколько раз перегрузил распберри, галочку пару раз поставил для синхрона и наконец появились все устройства 🙂
                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xPEDeCX.png" />
                            Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~
                              @Alex1808:
                              –Update--
                              Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~ ` ~~Да я не менял в новой практически ничего, кроме версии. :lol:
                              Добавил только настраиваемые порты и всё.~~
                              • Alex1808
                                @Bluefox:
                                Добавил только настраиваемые порты и всё. `
                                Вот это вот и странно.. 😉
                                А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную.
                                  @Alex1808:
                                  @Bluefox:
                                  А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную. `
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop hm-rpc
                                  npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                                  iobroker start hm-rpc
                                  • Alex1808
                                    @Bluefox:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Полностью форматную Mickro-SD и записал последнюю актуальную прошивку, установил иоброкер.
                                    установил через терминал RPC и здесь заминка, в драйверах показывает как установленный 0.5.2 с возможностью обновления до 1.0.5, а в инстанциях не появляется 😞
                                    root@raspi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                                    iobroker.hm-rpc@0.5.2 node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                                    └── binrpc@0.1.3 (async@0.9.2, put@0.0.6, binary@0.3.0)
                                    root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker restart
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 9834
                                    root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker start hm-rpc
                                    Cannot find any instances of "hm-rpc"
                                    root@raspi3:/opt/iobroker# reboot
                                    Connection to 192.168.2.46 closed by remote host.
                                    Connection to 192.168.2.46 closed.
                                    Alexs-Mac-Pro-Alex:~ Alex$ ssh root@192.168.2.46
                                    root@192.168.2.46's password:
                                    root@raspi3:~# cd /opt/iobroker
                                    Пробую через драйверы обновить на 1.0.5
                                    Видимо зависимость с HM-Rega, поставил HM-Rega, появилась инстанция RPC.
                                    Еду дальше 🙂
                                    –-Update---
                                    с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны 😉
                                      @Alex1808:
                                      @Bluefox:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Еду дальше 🙂
                                      –-Update---
                                      с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны 😉 `
                                      светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался.
                                      • Alex1808
                                        @Bluefox:
                                        светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался. `
                                        Но и в логе не одной ошибки нет 😉
                                        Обновил 0.5.2 на 1.0.5, всё нормально.. единственно в логе одна ошибочка проскакивает и почему-то обе версии (0.5.2 и 1.0.5) прописываются при старте.
                                        ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AHI51LX.png" />
                                        2842
