    4. [gelöst] MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht
    SOLVED [gelöst] MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht
    • Beliar_666
      Beliar_666 last edited by Negalein
      Ich hatte den Adapter bisher auf Port 1884 als Server/Broker eingestellt, da es zu einem Konflikt mit Sonoff kam. Nun habe ich aber mehrere Geräte, die auf Port 1883 hören, und sich nicht umstellen lassen. Also habe ich Sonoff den Port 1884 gegeben, funktioniert auch ohne Probleme. Jedoch lässt sich der MQTT Adapter nicht umstellen. In der Maske habe ich auf Port 1883 umgestellt, wurde auch übernommen, jedoch bleibt der letzte Punkt immer gelb.
      host.domoticz	2019-04-24 12:19:12.719	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: port: 1884 }
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: address: '::',
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1138:7)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at _constructor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1129:13)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at startServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1018:28)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Server.listen (net.js:1485:7)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
      Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::1884
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.708	info	terminating
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1138:7)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at _constructor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1129:13)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at startServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1018:28)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Server.listen (net.js:1485:7)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at listenInCluster (net.js:1401:12)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	Error: listen EADDRINUSE :::1884
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.203	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE :::1884
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.198	info	Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2019-04-24 12:19:11.465	info	starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.14.0
      Wie bekomme ich den Port 1884 weg?
      • Beliar_666
        Problem hat sich nach dem 3. Neustart von ioB von selber erledigt. Da hing wohl noch irgendetwas in der config fest. Jetzt läuft es jedenfalls richtig.
        Danke für eure Hilfe.
          stimezo Forum Testing last edited by
          wenn ich mich recht erinnere belegt der auch noch nachbar Ports.
          Setz den Sonoff mal höher (bei mir MQTT1883/Sonoff1888), dann sollten die friedlich nebeneinander laufen.
          Christian
            ramses @stimezo last edited by
            @stimezo said in MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht:
            Christian
            Finde ich jetzt erst mal sehr spekulativ deine Aussage.
            Ich würde einfach nachgucken.
            netstat -tanp | grep 1884
            gibt dir sehr genau Auskunft was den Port belegt ✌
              Homoran Global Moderator Administrators @ramses last edited by
              @ramses
              Ist 1884 nicht node-red?
              liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                bei mir ist node red 1880
                für sonoff nutze ich 1505
                  ramses @Homoran last edited by
                  @Homoran said in MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht:
                  @ramses
                  Nope
                  root@iobrokerM:~# netstat -tanp | grep 1880
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 646/node-red
                  • Beliar_666
                    mqtt mqtt-adapter mqtt-port
