    4. Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht
      Mathias.IO last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich möchte einen elektrischen Türöffner in die Haustür bauen und kann dort keinen Strom hin bekommen!
      Alternativ würde ich gerne stromsparend per Zigbee Aktor und 9V Blockbatterie oder Akkupack (passt in den Türrahmen) den elektrischen Türöffner auslösen.
      Welche batteriebetriebenen Aktoren sind hierfür zu empfehlen?
      Ich komme mit Goolge und Forumsuche einfach nicht weiter...
      Danke für eure Hilfe im Voraus
      Gruß Mathias
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        habe die Türöffner nicht normal 12v DC , dann könntest du eine kleine Motorradbatterie nehmen, die du von zeit zu zeit auflädst und einen Sonoff 5v 1ch , der mittels Widerstand auf 5v runter geregelt wird, somit hättest du beide an der Batterie!
        was den Sonoff 5v betrifft so habe ich, dafür erst eine Anleitung geschrieben, der braucht wenig Strom und eignet sich für einen Türöffner hervorragend, ich selbst setze ihn bei unserer Sprechanlage zum öffnen des Türöffners ein!
        • BBTown
          BBTown last edited by BBTown
          es gibt von HomeMatic einen Batteriebetriebenen "KeyMatic"
          E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            excalibur270 @BBTown last edited by
            @BBTown Und der funzt bei mir seit 6 jahren
              Mathias.IO @BBTown last edited by
              @BBTown Da hab ich auch schon dran gedacht. Aber das Problem ist das der Schließzylinder zu kurz ist und wenn von innen ein Schlüssel drin steckt kann ich von außen nicht mehr manuell aufschließen.
              Deshalb muss ich auf die andere Seite also die Zarge das bewegliche schließende Element setzen. Trotzdem Danke!
                Mathias.IO @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT Einen Sonoff Basic habe ich sogar zu Hause. Aber die Mottorradbatterie passt ja nicht in den Türrahmen. Und ich kann eben kein Kabel verlegen außerhalb. Daher möchte ich eine Batterie im Rahmen verschwinden lassen.
                Wenn also der Sonoff auf 5V läuft und ich einen Akku mit 12V in passender Größe finde oder einen Türöffner der mit 9V läuft, dann müsste es ja klappen, oder?
                Hinter und unter dem Türöffner im Türrahmen ist ein Hohlraum den ich nutzen kann um die Elektronik da reinzuhängen.
                • MyzerAT
                  Muss ja keine motorratbatterie sein und dich meinte nicht den Basic, du brauchst den sonoff 5volt 1ch
                  • O
                    Ondas[tm] @Mathias.IO last edited by
                    @Mathias-IO said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                    Warum tauscht Du nicht einfach den Zylinder und verbaust dann eine Keymatic? Das erscheint mir in der Situation das einfachste zu sein.
                    Ralf
                    Röstkartoffel M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @Ondas[tm] last edited by
                      @Ondas-tm sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                      Ralf
                      In meinem Fall bedeutet das aber eine Ausgabe von ca. 200€ alleine für den Schließzylinder auf Grund der Sicherheitsstufe.
                      Deshalb habe ich sowas bei uns im Haus noch nicht umgesetzt ☹
                      E rantanplan O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        excalibur270 @Röstkartoffel last edited by
                        @Röstkartoffel sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                        Ralf
                        200€???
                        • rantanplan
                          rantanplan @Röstkartoffel last edited by
                          Und dann etwas einbauen, was man gegebenenfalls ohne Schlüssel öffnen kann????
                          • O
                            Ondas[tm] @Röstkartoffel last edited by
                            @Röstkartoffel said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                            Ralf
                            Dafür kannst Du dann das Haus immer automatisiert abschließen. Ein elektrischer Türöffner funktioniert nur, wenn die Tür NICHT abgeschlossen ist. Da hilft Dir der 200€Zylinder auch nichts.
                            Ralf
                            • Negalein
                              verwendet wer das Nuki-Schloss?
                              Wenn ja, wie seid ihr damit zufrieden?
                                Mathias.IO @Ondas[tm] last edited by
                                @Ondas-tm
                                Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich traue nur den Bluetooth Protokoll Lösungen nicht über den Weg!
                                Ist Zigbee nicht deutlich sicherer als Protokoll?
                                Oder HomeKit (Apple) sollte doch auch sicherer sein.
                                Der Schließer mit Sonoff etc. hätte den Vorteil das es keine Standardlösung ist. Somit knackt das so schnell keiner, oder?
                                Sollte es in den Massenprodukten eine Lücke geben würde die sicher schnell attackiert.
                                Gibt es hierzu Erfahrungen?
                                Bei aller Technik Begeisterung: An der Haustür werde ich sehr sehr vorsichtig.
                                Grüße Mathias
                                  lesiflo Most Active @Mathias.IO last edited by
                                  @Mathias-IO
                                  schau mal hier: https://www.homeandsmart.de/tuerschloesser-tueroeffner-smart-home-besten.
                                  Eventuell ist da was für dich dabei!
                                  • O
                                    Ondas[tm] @Mathias.IO last edited by Ondas[tm]
                                    @Mathias-IO
                                    Also Homematic nutzt auch kein Bluetooth. Die sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 256bitAES verschlüsselt. Das aber bitte nochmal nachlesen, wenn es wichtig ist.
                                    Das größere Problem sehe ich zumeist in der Sicherheit der privaten Netzwerke...
                                    Ich hatte viele Gäste im "echten" Netzwerk, die habe ich, wie einige iot-Geräte, konsequent ins Gast-WLAN verbannt.
                                    Ralf
                                      Mathias.IO @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo Danke. Ein sehr interessanter Artikel. Ich versuche es jetzt mit Sonoff 5V und einem elektrischen Türöffner und einer 11.1V Batterie die eigentlich für Softguns ist. Die Elektronik hänge ich in den Türrahmen.
                                      Ich werde berichten wenn ich es fertig habe.
                                        @Ondas-tm So habe ich es auch gemacht. Gäste und der Xiaomi Sauger hängen im Gästenetz.
                                        Zusätzlich habe ich dem Sauger den Internetzugang gesperrt.
                                        aktor batterie aktor türöffner
                                        4936
