    3. Entwicklung
    4. Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      ich habe vor einiger Zeit eine Visualisierung für HomeMatic gebaut: HomeHub-WebUI
      Da ich mittlerweile so ziemlich alles über ioBroker laufen habe, möchte ich das Ganze jetzt portieren: ioBroker.homehub
      Wie im urspünglichen Projekt, soll das Layout zunächst über JSON konfiguriert werden können. Das JSON liegt in der Datei config.js
      Jetzt meine Fragen:
      • Der Inhalt der config.js Datei soll in der Instanz konfigurierbar sein. Ich glaube, dass ich alles nötige eingebaut habe, trotzdem ist bei der Instanz der Knopf zum Aufruf der Konfigurationsseite ausgegraut. Was habe ich übersehen?
      • Wie kann ich die config.js Datei aktualisieren, nachdem die Konfiguration gespeichert wurde?
      Danke und viele Grüße,
      Markus
      • braindead
        mittlerweile habe ich es geschafft, dass die Instanz konfigurierbar ist. Außerdem habe ich gefunden, wie ich in der main.js in eine Datei schreiben kann. Dummerweise ist mir nicht ganz klar, wie ich am besten den Pfad zur config.js in der Instanz angebe.
        Es wäre wirklich toll, wenn mir einer der ioBroker Cracks helfen könnte.
        Viele Grüße,
        Markus
        • AlCalzone
          Ich finde zwar keine main.js in deinem Repo, aber in NodeJS würde das grundsätzlich so gehen (vorausgesetzt, main.js liegt im Hauptordner und config.js im www-Ordner):
          // in main.js
          const path = require("path");
          const configJsPath = path.join(__dirname, "www/config.js");
          • braindead
            Hallo @AlCalzone,
            im Repo gibt es die main,js noch nicht, weil sie ja nicht annährend funktioniert. 🙂
            So sieht die main,js jetzt aus. Damit wird die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homehub/www/config.js aktualisiert. Soweit, so gut, aber damit wird ja nicht die config.js aktualisiert, die dann in meiner Visu benutzt wird. Müsste das nicht eher die /opt/iobroker/iobroker-data/files/homehub/config.js Datei sein?
            /* jshint -W097 */
            /* jshint strict:false */
            /* jslint node: true */
            'use strict';
            var adapterName    = require(__dirname + '/package.json').name.split('.').pop();
            var utils          = require('@iobroker/adapter-core'); // Get common adapter utils
            var adapter        = new utils.Adapter(adapterName);
            var fs             = require('fs');
            var path           = require('path');
            var configJsPath = path.join(__dirname, "www/config.js");
            adapter.on('ready', function () {
                main();
            function main() {
                var data = "var config = {'test': 'test'}";
                fs.writeFileSync(configJsPath, data);
                adapter.log.info('Hier: ' + configJsPath);
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @braindead last edited by
              @braindead sagte in Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub:
              Wenn das so ist, dann musst du stattdessen die adapter.writeFile Methode verwenden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3337
              Also in deinem Fall etwa so (ungetestet):
              adapter.writeFile(null, "config.js", data, (err, data) => {
                  // ... Nach dem Schreiben gehts hier weiter
              • braindead
                Danke für Deine Hilfe. Ich habe den Adapter jetzt so umgeschrieben, dass es nicht mehr nötig ist die config.js zu aktualisieren. Stattdessen wird die Konfiguration jetzt beim Aufruf der Visualisierung im Browser via getState() abgerufen.
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  @braindead Wie sieht es auch mit dem Homehub für ioBroker? Kann ich es schon testen? 🙂
                  leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • leika241265
                    leika241265 @ldittmar last edited by
                    @ldittmar sagte in Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub:
                    Hallo, ich würde mich auch anbieten zum testen oder ist das Thema eingestellt?
                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • braindead
                      braindead Developer @leika241265 last edited by
                      @leika241265 Ich habe das Thema ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt.
                      • leika241265
                        Ok, schade fand ich eine gute Idee.
                        • braindead
                          @leika241265 Kennst Du HomeHub von der CCU? Das hatte ich ursprünglich auch entwickelt.
                          • leika241265
                            leika241265 @braindead last edited by
                            @braindead
                            Ich habe ein HomeHub test system auf einer Synology betrieben aber ich war von der Performance nicht so recht begeistert.
                            Welche OS würdest du bevorzugen? Ist die SW konform mit einem Linux (Debian )?
                            Dann wurde ich eine virtuelle Linux vm ausetzten und es dort mal testen. Hat das schon jemand probiert ?
                            Hast du den vor noch weiter an der Software Entwicklung was zu machen oder eher nicht.
                            • braindead
                              @leika241265 Das ursprüngliche HomeHub ist in PHP geschrieben und ist damit mehr oder weniger OS unabhängig. Bei mir lief Debian. Der Nachfolger an dem ich gearbeitet habe, lief komplett im Browser wie z.B. ioBroker VIS.
                              Mittlerweile gibt es so viele wirklich gute Visualisierungen für den ioBroker, dass sich der Aufwand wohl eher nicht lohnt. Neben der eigentlichen Visualisierung muss man Stand heute nämlich auch eine Konfigurationsmöglichkeit für Geräte bauen, damit die Visualisierung überhaupt etwas damit anfangen kann. Leider ist der Devices (Alias) Adapter noch nicht so weit, dass man einmalig Geräte definiert und diese dann überall nutzen kann.
                              1217
