    4. [RPi] Umstieg von Homematic auf ioBroker ohne CCU
      schco039 last edited by
      Moin,
      Ich bin ein völliger Neuling in der Homematicwelt 😄 besitze seit 1 Woche den Funksender (http://www.elv.de/homematic-funkmodul-f … usatz.html) für den Raspberry Pi seitdem habe ich "RaspMatic" drauf jedoch möchte ich jetzt auf ioBroker umsteigen.
      Jetzt wollte ich fragen ob irgendjemand mir helfen kann, wie ich mein RPi richtig konfiguriere, so dass ich RPi als CCU einsetzen kann, ich komm einfach nicht weiter damit 😞
      Ist dies überhaupt möglich?
      Danke im voraus
        paul53 last edited by
        @schco039:
        …so dass ich RPi als CCU einsetzen kann, ich komm einfach nicht weiter damit 😞
        Ist dies überhaupt möglich? `
        1. Mit ioBroker ohne HomeMatic WebUI ist es möglich, wenn https://github.com/hobbyquaker/hmcon als Schnittstelle zu den HomeMatic-Geräten installiert wird. Die Programme müssen dann In Javascript erstellt werden. Minimal zu installierende Adapter sind http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de als Schnittstelle zu HMCON und der https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.
        2. Möchtest Du allerding die HM WebUI beibehalten, dann musst Du http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=18359 installieren und benötigst noch den HM-Rega Adapter. HMCON entfällt in diesem Fall.
        Ich würde die erste Variante empfehlen, da die Rega einige Macken hat (s. HM-Forum) und Javascript viel mehr Möglichkeiten bietet.
        EDIT: Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt. Homegear müsste somit auch anstelle von HMCON einsetzbar sein.
          Danke für die schnelle Antwort.
          > 1\. Mit ioBroker ohne HomeMatic WebUI ist es möglich, wenn HMCON als Schnittstelle zu den HomeMatic-Geräten installiert wird. Die Programme müssen dann In Javascript erstellt werden. Minimal zu installierende Adapter sind HM-RPC als Schnittstelle zu HMCON und der Javascript-Adapter.
          Dies hab ich ausprobiert jedoch verzweifel ich jetzt mit dem "kennenlernen" der Gerät, bei Homematic-OS drückt man einfach auf ein Knopf im Interface und auf dem Gerät jedoch weiß ich jetzt nicht wie ich hier vorgehen soll.
            Zum Anlernen von Geräten und zur Direktverknüpfung von Kanälen dient der mit HMCON mitgelieferte https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager.
            Unter Windows kann alternativ das http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Konfigurationsadapter/Konfigurationsadapter_USB/HM-CFG-USB-2_Usersoftware_V1_520_eQ-3_151207.zip von eQ-3 verwendet werden. (Anleitung:
            493_pairing_homematic_bidcos_devices_-_homegear.pdf
            gilt auch für HMCON).
              Danke jedoch komm ich nicht weiter…
              Ich habe jetzt mehrmals von vorne angefangen, und es wurde immer wieder nichts....
              Was mache ich falsch?
              Raspberry Pi 2 mit Raspbian Jessie (Release: 2016-03-18)
              # Pi-Benutzer #
              sudo raspi-config
               - Expand Filesystem
              sudo reboot
              sudo rpi-update -y
              sudo apt-get update -y
              sudo apt-get upgrade -y
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-dev python-rpi.gpio nodejs
              sudo passwd root
              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
               - PermitRootLogin without-password -> PermitRootLogin yes
              sudo reboot
              # Root-Benutzer #
              mkdir /opt/iobroker
              npm install iobroker
              # Pi-Benutzer #
              wget https://github.com/hobbyquaker/hmcon/raw/master/hmcon-setup.sh
              chmod a+x hmcon-setup.sh
              sudo ./hmcon-setup.sh
              # HMCON-SETUP #
              Install rfd?
               - Yes
               - HM_MOD-RPI-PCB
              Add another rf interface
               - No
              Install startscript /etc/init.d/rfd
               - Yes
              Install hs485d?
               - No
              Install Homematic Manager?
               - Yes
              Homematic Manager Webserver Port
               - 80
              Install startscript /etc/init.d/hm-manager?
               - Yes
              Reboot required. Would you like to reboot now?
               - Yes
                meines wissens gibt es mit hmcon und dem RF-Modul noch einige Bugs.
                Mit den anderen RF-Gateways klappt es ohne Probleme.
                  @schco039:
                   - 80
                  ist sicherlich nicht richtig. Trage besser einen Port 9081 ein (iobroker admin verwendet port 8081) und rufe den HMM im Browser mit <ip des/raspi="">:9081</ip> auf.
                  EDIT: Was steht in der Datei /opt/hmcon/etc/hm-manager.json ? Sollte etwa http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=34&t=2123&sid=202796a3fbb1928c4057f0acd9dd4694&sid=202796a3fbb1928c4057f0acd9dd4694#p19744.
