    4. Zigbee Füllstand
    Zigbee Füllstand
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      ich nutze IoBroker mit diversen elementen (Fritz Dect und miHome zb)
      Ich werdedie TAge die miHome Geräte über Zigbee einbinden, da mir die Kommunikation zwischen miHome und ioBroker etwas unzuverlässig vorkommt.
      Ich habe im Haus eine Ölheizung und nahe des Hauses einen Drainagebrunnen, dessen Füllstand ich im Auge behalten möchte, da er meinen Keller flutet wenn er voll ist.
      Dazu brauche ich einen Füllstandssensor, am besten schnurlos und Batteriebetrieben.
      Leider finde ich jetzt auf Anhieb nichts.
      Ich hätte kein Problem damit etwas selber zu bauen (Ultraschallmodul und Zigbee zb), aber wenn es für kleines Geld sowas schon gibt wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
      LG
      Nils
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        es gibt ein Wassersensor von Xiaomi.. den könntest du umbauen
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @arteck last edited by
          @arteck sagte in Zigbee Füllstand:
          du meinst aber jetzt nicht die leak sensoren ?
            arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT doch
            • MyzerAT
              und wie baut man die um? die können ja nur melden wenn sie "feucht werden, also Kontakt entsteht und keinen Füllstand?!
                @MyzerAT na wenn Kontakt dann weisst du den Füllstand..
                klar für 40% oder 60% reicht es nicht .. aber wenn ich den bei ca. 90% fesklebe dann meldet der sich .. somit weisst du aha... ich muss da was machen....
                ansonsten.. Ultraschall.. oder es gibt was für Ölheizung.. meine ich
                iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  ich werd mich mit dem Thema auch dieses Jahr auseinander setzen müssen, haben im Garten eine Senkgrube und die will ich auch per ioBroker überwachen, den das rein schauen ist widerlich ^^
                  • iomountain
                    iomountain @arteck last edited by
                    Brauchst halt dann 3 Sensoren
                    Frage: Angenommen bekomme die Gehäuse Wasserdicht, würden die bei z.B.: 1 Meter unter Wasser noch ausrechend Sendeleistung haben?
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @iomountain last edited by
                      @iomountain sagte in Zigbee Füllstand:
                      ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ?
                      MyzerAT iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Zigbee Füllstand:
                        ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ? woeb bei einem Meter ja ein gewisser Druck vorliegt!
                        • iomountain
                          iomountain @MyzerAT last edited by
                          keine Ahnung
                          • MyzerAT
                            bin mir sicher das es wasserdicht ist!
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by
                              https://forum.iobroker.net/topic/12121/füllstandsmesser-anzeige
                              https://arduino-projekte.info/zisterne-fuellstandsanzeige/
                              https://www.youtube.com/watch?v=TOB_txfIY_A
                              https://phc-forum.de/index.php/forum/phc-installation/127-zisternen-fuellstand-aufnehmen
                              • jmeister79
                                danke für die Links, diese ARduino Dinger kenne ich. hatte auf etwas einfacheres gehofft.
                                Ich werde mich damit im Herbst mal beschäftigen.
                                Nils
                                • Tim1988
                                  Tim1988 last edited by
                                  da könnte ich den Mobene Oilfox empfehlen.
                                  Ultraschall, Batteriebetrieben und mit Wlan!
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @Tim1988 last edited by
                                    @Tim1988
                                    Und über die App ganz einfach zu konfigurieren
                                    Funktioniert bei mir tadellos
                                      disaster123 last edited by
                                      Hallo, hat sich hier mittlerweile etwas ergeben? Stehe vor dem gleichen Problem - hätte am liebsten eine fertige Lösung die ich in iobroker einbinden kann.
                                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @disaster123 last edited by
                                        @disaster123
                                        Was die Öltanks angeht hab ich ne Lösung gefunden:
                                        Hab auf Gas umgestellt. 🙂
                                        • Fabio
                                          Fabio @jmeister79 last edited by Fabio
                                          @jmeister79
                                          Hallo nimm einen Aqara Wassersensor der hat auf der Rückseite zwei Schrauben. Daran schraubst du ein 2 adriges Kabel mit passender Länge. Die Drahtenden verlötest du. Dann lässt du das Kabel in die Zisterne bis zur gewünschten Tiefe/Höhe und testet das mal. Den Aqara lässt du oben. Ich nutze was ähnliches als Regensensor. Sobald die Kabelenden das Wasser berühren löst der Sensor aus.
                                          Fabio
                                            disaster123 @jmeister79 last edited by
                                            @jmeister79 haha Gas hab ich schon. Neh ich brauche das für eine Zisterne
                                            32
                                            6925
