    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.moma
    • AWhiteKnight
      AWhiteKnight last edited by
      der Adapter MoMa soll Betrieb und Wartung einer Multi-Host Umgebung erleichtern.
      Known Issue:
      Mit der aktuellen ioBroker-Umgebung funktioniert er ohne Workaround noch nicht auf Slaves. Da muss ich auf die Korrektur von diesem Issue
      warten.
      LG
      AWhiteKnight
        oha... na dann schau ich mal
          hast das mal mit Docker getestet ?? ich bekomme keine Werte angezeigt
          • AWhiteKnight
            AWhiteKnight last edited by AWhiteKnight
            Docker ist bei mir noch nicht am laufen - bin ich gerade in der Einarbeitung 🙂
            Entwicklung und Tests mit VirtualBox und VMWare haben mir gezeigt, dass die verschiedenen Virtualisierungsumgebungen nicht alle Hardware-Daten durchreichen (z.B. CPU-Temperatur) und bei manchen eigene Werte belegen (z.B. Motherboard, CPU-Typ).
            • AWhiteKnight
              Ok jetzt habe ich einen Container auf meinem NAS am laufen (das ioBroker-Image von buanet).
              Erster Eindruck - MoMa funktioniert prinzipiell. Werde die nächsten Tage mal alles durchtesten.
              Finding1:
              Die ioBroker-Installation im container ist noch etwas älter und hat die sudo Rechte nicht, die bei der aktuellen Installation vergeben werden.
              Lösung:
              Als root im container folgenden Befehl absetzen
              echo "iobroker ALL=(ALL:ALL) ALL" > /etc/sudoers.d/iobroker
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                gibt es einen Möglichkeit einen Router auszulesen? (FritzBox 6590)..........Traffic....usw.
                AWhiteKnight 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AWhiteKnight
                  AWhiteKnight @sigi234 last edited by
                  Zur Zeit nicht.
                  Muss mir die verschiedenen Fritzbox Adapter anschauen.
                  Eventuell kann der TR-064 Adapter genutzt werden
                  sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @AWhiteKnight last edited by
                    @AWhiteKnight sagte in [Neuer Adapter] iobroker.moma:
                    Zur Zeit nicht.
                    Ok Danke, ich bekomme die Daten vom UPnP Adapter...........vielleicht hilft dir das was.
                    • E
                      e-s @AWhiteKnight last edited by
                      @AWhiteKnight
                      Hi, habe mir mal den Adapter installiert, die Auswahl ist schon enorm, und vieles ist jetzt auch unter Objekte zu finden.
                      Ist es angedacht im Moma Tab dies alles schön anzuzeigen, oder wofür ist der Tab gedacht.
                      Habe kein Multihost, derzeit wird mein Server auch angezeigt, aber da steht nur 2 mal undefined, ganz rechts ist ein I, dort geht Popup auf, auf dem auch nichts zu sehen ist?
                      • AWhiteKnight
                        AWhiteKnight @e-s last edited by AWhiteKnight
                        @e-s
                        Der moma tab dient der übersicht über alle iobroker rechner im multihost verbund. Er soll die ausstehenden updates auf den Rechnern anzeigen (derzeit nur linux updates).
                        Das popup hinter dem i soll mal die wesentlichen infos zu dem jeweiligen rechner anzeigen.
                        Die Version im latest repository beherrscht updates von linux os, adapter updates und js-controller updates.
                        Welches Betriebssystem hat Deine Installation?
                        Nutzt Du die latest oder die stable Version?
                        3549
