    5. Haustürkingel steuert Alexa, Ruf identifizieren klappt nicht?!
      Amica last edited by Amica
      ich möchte über den FritzBox Adapter TR64 erkennen wenn es an der Haustür klingelt. Meine Haustürklingel ist ein Telefon 1 an der FritzBox. Die Werte habe ich aus dem Adapter kopiert.
      Egal wer anruft, die Alexa spicht immer ihren Text . Also der Trigger "ringring" fuktioniert aber die Regel unter Fals wird missachtet! Warum? Liegt es an dem Vergleich Wert mit dem Text "Haustür @ Home oder der Zahl Rufnummer?
      Wie kann ich das lösen?
      Danke für eure Bemühungen.
      Beste Grüße Maik
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5" x="-1328" y="-2417">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="{M}4J=valT~m(atD/ZVU">
              <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
            <block type="comment" id="di]:xmQ*u)c2*LvrrR._">
              <field name="COMMENT">Haustürklingel</field>
                <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                    <block type="logic_operation" id="fjyCkFVUs68M!g3Ocm@2">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id=".{k,JUmkmaS[zo)u`HOP">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                            <block type="text" id="bXIQq:!2~Koo)GUB:Wl(">
                              <field name="TEXT">057672263184</field>
                        <block type="logic_operation" id="56A.e40FGTby_^b`5_BV">
                            <block type="logic_compare" id="I+k=31q_n5w}V[r%tV=~">
                                <block type="get_value" id="r)ZRiksQWw|zR)[)I{c~">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName</field>
                                <block type="text" id="lS!e(P-LF-~cZX;qK_{l">
                                  <field name="TEXT">Haustür @ Home</field>
                            <block type="logic_compare" id="~A++(_U@}MKX55._k.~X">
                                <block type="get_value" id="S15E-;C6aL-l6ed1FN-T">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callee</field>
                                <block type="text" id="c`T/aUTm{b#psK5(au?4">
                                  <field name="TEXT">226412</field>
                    <block type="control" id="L3gqU~B_rb%f,6U_.HPd">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090ST0274551AK2.Commands.speak-volume</field>
                        <block type="text" id="@Dm.VypH`]u=Hvaxc8N3">
                          <field name="TEXT">40</field>
                        <block type="control" id="RMDLjJtHkUKZSpzSY|d]">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV037462086B.Commands.speak-volume</field>
                            <block type="text" id="D)MJakyDp.+V-izgMPoY">
                              <field name="TEXT">30</field>
                            <block type="control" id="8HpR:tDIixsXIMc;4CeV">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090ST0274620N1N.Commands.speak-volume</field>
                                <block type="text" id="J}E3c22$hKP58|}7ti0f">
                                <block type="control" id="KijBRu@Ell3w04|-C/%x">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984760GFH.Commands.speak-volume</field>
                                    <block type="text" id="MI]$+B_C5_qIPM{^_9k{">
                                    <block type="control" id="_D8$yz+L].EaU?mM4-O%">
                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.Amazon_Fire_TV.Pause</field>
                                      <field name="DELAY_MS">50</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=")J(Jo]48}~UXir2oH@Ta">
                                        <block type="control" id="R*!kKkNLS,,7%@yid/)[">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090ST0274551AK2.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="4%AtCh@rJ(yc:t*(_~!r">
                                              <field name="TEXT">Hallo, es klingelt jemand an der Haustür</field>
                                            <block type="control" id="m7ui{az56Yo!wwM,.aAM">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV037462086B.Commands.speak</field>
                                                <block type="text" id="J(w/;QM+(;=r)eT-QBwE">
                                                <block type="control" id="$jS4-`ChZ4AQ6M8{O~#N">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090ST0274620N1N.Commands.speak</field>
                                                    <block type="text" id="APox^v+G8Bl{cI61Ykyg">
                                                    <block type="control" id="CArvm)DCL79!ek8r,^U7">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984760GFH.Commands.speak</field>
                                                        <block type="text" id="^t}HV3_~[hZ=/x{0uG=J">
                                                        <block type="pushover" id="J#0U,q%i9-J6z2oi%f2p">
                                                          <field name="SOUND">none</field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="2;`WioOF5{9E1p$c4y2f">
                                                              <field name="TEXT">Es Klingelt an der Haustür</field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="NHB*hP,EN[dF6OOd~XO(">
                                                              <field name="DELAY">5000</field>
        <block type="control" id="atmQ:Gjl-g)72qPHrfd)">
        <block type="text" id="l_Fkmff((|^,y_16:ts=">
        <field name="TEXT">25</field>
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Amica last edited by
        @Amica
        Du könntest ja direkt Mathe Bausteine probieren ?(bei speak volume auch )
        Und da fliegt auch noch ein = Baustein rum ?
        • dslraser
          @Amica
          Meine Anruferansage habe ich wie folgt gelöst, vielleicht kannst Du ja was davon gebrauchen...(ist mit ssml, nicht als speak)
            Amica @dslraser last edited by
            @dslraser
            Habe Mathe mir angekuckt aber da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich die Bausteine anbinden soll ?
            Habe oben den Code und das Bild aktualisiert.
            Ich würde mich freuen wenn es eine lösung gibt oder jemand meine Code auf Funktion prüft. DANKE
            Beste Grüße Maik
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              du sollst es als Zahl machen, nicht Text :
                Vielen Dank für eure Mühe, ich habe den Mathematikbaustein eingepflegt und den Adapter Alexa2 neu bei Amazon angemeldet, der ist zwischenzeitlich ausgestigen.
                so wie es im Moment aussieht funktioniert es, 👍 ☺
                  Amica @Amica last edited by Amica
                  Update:
                  Alexa sagt an wenn es an der Haustür klingelt. Bei allen anderen Rufen, sagt Alexa wer anruft. Wenn der Anruf nicht angenommen wird, bekommt man eine Pushnachricht mit Namen und Telefonnumer des anrufenden auf das Handy.
                  Gruß Maik
                  Haustür ist mit einer DoorTel ausgestattet, die hängt an der Fritzbox - Fon 2
                  https://www.keil-telecom.de/produkte/analoge-sprechanlagen/
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5" x="-1462" y="-2537">
                      <value name="OID0">
                                <block type="logic_operation" id="yAt8Y8(!aD~`YKjb1/Rl">
                                        <block type="convert_tostring" id="vs4,(_+Xk|mlz?{0V]R2">
                                        <block type="convert_tostring" id="OMZ8ptdUQLl3=^QZ%#d3">
                                            <block type="text" id=")^vYDy#zc2@U!cM({:_.">
                                              <field name="TEXT">057674509945</field>
                                        <block type="convert_tostring" id=")uTb_$Ec~.k[W^uf4.AC">
                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                        <block type="convert_tostring" id="(lR,?ltpOT*.i.Qkyk_u">
                                    <block type="math_number" id="$o|k4{:ZvG[w76gqe1ss">
                                      <field name="NUM">40</field>
                                        <block type="math_number" id="Ycn9%?;.xWuZyfWBs8q!">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                            <block type="math_number" id="5!EkFiT10us0Jk2K9j@K">
                                                <block type="math_number" id="DdLAyzsvwR_X%?Mf.,Z}">
        <block type="update" id=";2E71y@B{/R8h2pHJ(H:">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="text" id="b2x$~uN^I%X*xRmE;Lx9">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="update" id="LJR=+*8J`WasvkCC2H$V">
        <block type="text" id=":E8G%gC-8lS$L~^wJTr8">
        <block type="update" id=";b$2.^X=YJ{0#a.[36^p">
        <block type="text" id="fL;OA-#*$L~,{}k_MjZD">
        <block type="update" id="-vXN*_*ZKIGQsJ7ogw}-">
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="text" id="n]|pQ}P$@y+esN##m(G3">
        <block type="update" id="AyN(zC[?efa`p:2[f)6O">
        <block type="text" id="UChkmG}BP-.$ZQbVR~!l">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="-ynhBu3l_vw_BZ`]Hj5p">
                                    <block type="logic_compare" id="ot1nq^/F]_$aB,V*lQSF">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="convert_tostring" id="Zihyi(g69pp^*+m6AwXf">
                                            <block type="get_value" id="3]K}4kQCY@gPrlK*yBbJ">
                                        <block type="convert_tostring" id="=K:%o+!xr1E*I:PVHI=X">
                                            <block type="text" id="g*gcyPtCTu2#wOm/7Qrc">
                                    <block type="logic_compare" id="un2w1^yvKP9Gq!UT[r!+">
                                        <block type="convert_tostring" id=",WH0eJKvx2bB$CU}{vpQ">
                                            <block type="get_value" id="PYIc4i^?-3=O@zE4f1R-">
                                        <block type="convert_tostring" id="VqnjMNcFo;eyW[v7c8~V">
                                            <block type="text" id="s~gyiDolv?vq!37ffc-`">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="wM@BuDz;3tw3httOQa#M">
                                    <block type="math_number" id="DAdYQ30EB_i=!Sq~JgVg">
                                    <block type="control" id="96I0|v9`pgIBzB:StNl^">
                                        <block type="math_number" id="JZ%J!W4m66Akp#q|@vKP">
                                        <block type="control" id=",X.t+9)}KJ/3m(}4S1uM">
                                            <block type="math_number" id="3;Hq.3m{~%o$_1)@R$Jd">
                                            <block type="control" id="`s~z`,*+?*j2ItROCOs/">
                                                <block type="logic_boolean" id="r~B*S{41_`B$RK(U)d{1">
                                                <block type="control" id="+M[{|B}c0w7)txn?6%8H">
                                                    <block type="text_join" id="}*u9kDUO9JagAPD~Jof=">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="VTtpVw]li#sE4*KIG@UU">
                                                          <field name="TEXT">Eingehender Anruf von </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="convert_tostring" id="|:H2fnvG2KXWt/^nb{CA">
                                                            <block type="get_value" id="}$5/Mz83cI2s!YZn1@9a">
                                                    <block type="control" id="yEj.9bH4/4RmQIaBkbNz">
                                                        <block type="text_join" id="P!v6leb0xB0DO.M6QUD+">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id=".r(_V2g0I{]Hsup~Zk,A">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="convert_tostring" id="n+oS~#;3maaU0Xiw``vt">
        <block type="get_value" id="RQMd4E(gn;}La5c+pPJ@">
                                                        <block type="control" id="oHPw?{A4V;CH)4ox=@!0">
                                                            <block type="text_join" id="PH6PuG3TT65O86_~z`g5">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m{hw62dvVguUY=L_f@8b">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="g]fT8JP3]#~P,PHHBM/G">
        <block type="get_value" id="*ri.Bh__~~!^=tSv^622">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=".7_l[JDVZ!|9Rzm/.R~;">
                                                              <field name="DELAY">26</field>
        <block type="controls_if" id="qPm@F!-`+~{e;WYA-|-{">
        <block type="logic_compare" id="O1C6V)2adin(L5wGN1Ez">
        <block type="convert_tostring" id="oo%R}CYY-e:R;mH7M_@g">
        <block type="get_value" id="@*_cN$NV:v:?2ij}q*{v">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.type</field>
        <block type="convert_tostring" id="]q|.$f`$qgh!Y)a,HZZ?">
        <block type="text" id="EteS|AFJp:{Q$0q^w]7t">
        <field name="TEXT">missed</field>
        <block type="pushover" id="THWkR5Gq{w|,-(S$~9k[">
        <shadow type="text" id="1IySi3y*e]i@]4ph}_(?">
        <block type="text_join" id="H]XNzBM}y5Y}xGR|Kvna">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|7QsE#ySm60:TNC))#~/">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="KBIo,!qY/~u8/g83TJ;j">
        <block type="get_value" id="8/p;+b(v@NZ?w:@II#4Z">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="76|%BCvWFp~.~tnf!%H*">
        <field name="TEXT">, mit der Nummer </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="convert_tostring" id="m~;g49H_$MntsnY[TbWG">
        <block type="get_value" id="]L|upNyAZ!^lps4jGqW1">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~PniT@,0Z@#~/M%.($kN">
        <field name="TEXT"> wurde nicht beantwortet.</field>
        <block type="update" id="EmRV=xQ=m-P^jTR_f_oi">
        <block type="text" id="*}wD4HoUm#Hc9Ws9q3*0">
        <block type="update" id="hG*vk^tLyDY{U*/tEC.8">
        <block type="text" id="{Rwt`JX(Ox$T+zHp{_k`">
        <block type="update" id="`jpTOBOD.fx`Gq[P/$(8">
        <block type="text" id="rB)RdnwJ@:L$jB!r3JpD">
        <block type="update" id="4.-Oynk+WG8Pf=d|4:my">
        <block type="text" id="=_Rrsyh^;9GFg?^x{|+z">
        <block type="update" id="8[N#Lv*$|@Gpc%hrTwRK">
        <block type="text" id="lv`oj%L?1;DZmMG5P=y|">
                  1.0k
                  blockly
