    4. Finde keine Shelly mit dem Adapter
    UNSOLVED Finde keine Shelly mit dem Adapter
      Pete28 last edited by
      Hallo
      Bin noch ein ziemlicher Frischling was ioBroker angeht.
      Ich habe heute meinen ersten Shelly eingebaut, kann diesen auch mit der iPhone App normal steuern.
      Nun hab ich den Shelly Adapter in ioBroker installiert.
      Dieser Springt sofort auf Grün, aber unter Objekte ist mein Shelly nicht aufgelistet.
      Hab schon einen Reboot aller Geräte durchgeführt.
      Auch neu angelernt wurde der Shelly schon mehrmals.
      Fritz Box wurde auch schon mehrmals neu gestartet.
      Irgendwie weis ich nicht mehr weiter.
      Hab mir zig Youtube videos angeschaut und bei denen geht das immer so einfach.
      Bei mir leider nicht.
      Hoffe hier kann mir jemand helfen.
      Mit freundlichen Grüßen
        Jan1 last edited by
        Hab zwar kein Plan von der original FW, aber ohne MQTT aktiv wird das wohl nix werden.
          Hab ich gerade mal Aktiviert um zu testen.
          Auch das funktioniert nicht.
          In jedem von mir gesehenen Video wird nie über MQTT gesprochen bei der Original FW.
          Man soll lediglich den Adapter laden und der findet die Shellys dann automatisch.
          Funktioniert bei mir nur nicht.
            Jan1 @Pete28 last edited by
            @Pete28
            na wenn es in einem Video nicht gezeigt wird, dann muss das wohl stimmen😎
            Steht auch was dazu auf GitHub und scheint wohl tatsächlich nicht über MQTT zu laufen:
            Requires node.js 6.0 or higher and Admin v3!
            The adapter communicates with Shelly devices by REST api and the CoAP protocol with the default Shelly firmware (no flashing of firmware needed!). Because CoAP use multicast UDP packages, the Shelly devices has to be in the same subnet like ioBroker. If you use ioBroker in a docker container, the container has to run in host or macvlan modus.
            You will find more and detailed information about the device here : Shelly
            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thisoft
              Thisoft @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
              @Pete28
              Da steht ja eigentlich alles drin... MQTT wird !nicht! gebraucht, aber CoAP muss aktiviert werden im Shelly!
                Ja coap ist ja aktiviert bei mir.
                Gefunden wird er trotzdem nicht
                  Jan1 last edited by Jan1
                  Hast DU mehr als eine Instanz des Adapter installiert und was steht im Log (ist rot im Screenshot)?
                    Nein nur eine Instanz
                      @Pete28
                      Dann fällt mir bei der original FW nichts mehr ein. Bei mir laufen die mit Tasmota.
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Welche Firmwareversion hast du denn auf dem Shelly? Ggf. die mal noch auf die aktuellste Updaten. Da gab's zwischendurch Versionen die Probleme mit ioBroker hatten...
                          Hab die aktuelle v1.4.9
                          Es wird mir auch keine andere angezeigt.
                          Kann man den irgendwie einen downgrade durchführen?
                          • iomountain
                            iomountain last edited by
                            Bei mir funktioniert Shelly 1a:
                            Unter Update: The current Firmware version of your Shelly device is 20180903-123604/v1.1.3@67ef4071 No newer firmware available.
                            Aber bei mir: Node.js v8.15.1 und nicht 8.16. Kann es daran liegen?
                              Möglich ich habe keine Ahnung mehr...
                              Werde den jetzt ausbauen und mit Tasmota Flaschen.
                              Hab ja wirklich schon alles probiert.
                              Evt. ist ja auch die 1.4.9 zu neu?
                              Node.js 8.16 wurde bei der Biobroker Installation automatisch ausgewählt.
                              Will da ungern auf eine ältere Version gehen da ich mit node.js schon mal Probleme hatte.
                              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • iomountain
                                iomountain @Pete28 last edited by
                                @Pete28
                                Username Passwort mal auf admin admin stellen um sicherzustellen das es nicht an irgendwelchen Sonderzeichen im Passwort liegt? Und nochmal mit den Einstellungen im ioBriker.shelly vergleichen?
                                Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                                  ist alles auf admin
                                  Einstellungen wurden alle durchprobiert.
                                  hab ihn jetzt ausgebaut und werd jetzt tasmota flashen
                                  • Thisoft
                                    Thisoft @iomountain last edited by
                                    @iomountain sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
                                    Bei mir funktioniert's mit:
                                    The current Firmware version of your Shelly device is 20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3 No newer firmware available.
                                    Node 10.15.3
                                    Allerdings hab ich keine Username und Passwort vergeben... Kann's daran liegen?
                                      So ich hab jetzt Tasmota drauf, Verbindung besteht.
                                      Leider das nächste Problem, der Shelly schaltet willkürlich von selbst aus und an... woran kann den das wieder liegen?
                                        Jan1 @Pete28 last edited by Jan1
                                        @Pete28
                                        welche Tasmota Version? Welcher Core? 2MB Flash oder 1MB? Was für ein Shelly überhaupt?
                                          Hab jetzt nochmal die neueste Tasmota geflacht.
                                          Hatte vorhin eine zu alte genommen.
                                          Jetzt funktioniert es super.
                                          Es passt jetzt alles wie es sein soll.
                                          Wenn ich mir wieder mal Shellys bestelle werd ich die auch gleich flachen und dann hab ich ruhe.
                                          Shelly 1 @Jan1
                                          • E
                                            ErazorVIP last edited by
                                            Bei mir leider auch das gleiche Problem.
                                            Node.js: v10.16.3
                                            NPM: 4.6.1
                                            Shelly Adapter ist gestartet aber findet jedoch kein Shelly.
                                            CoAP ist auch aktiviert.
                                            shelly shelly 1 shelly-adapter
                                            5837
