    5. Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus
    • Y
      youthman1987 last edited by youthman1987
      Servus Freunde!
      Ich habe ein Problem:
      Wenn ich meine Balkon Türe offen lasse und dann weg bin erkennt die Heizung natürlich das es zu Kalt ist und heizt (bodenheitzung)
      Das Problem: wenn man dann 2-3 std weg ist dann wird die Bodenheitzung so warm das es dann kaum noch auszuhalten ist.
      Deshalb habe ich mir mal zum testen so nen sonoff türkontakt gekauft...
      Ich dachte mir das ich damit über ein script es so steuern kann das die heizung nach zb. 30min geöffneter Balkontür ausschaltet.
      Beim schließen dann wieder einschaltet..
      Die Sache ist aber das die Sonoff dinger nur ein Signal beim öffnen geben.. beim schließen nicht.
      Wisst ihr da eine Lösung? Ein wiedereinschslten wird wohl garnicht möglich sein?
      iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Gehen tut das schon.
        Du mußt den Sender unterbauen, min mit Material 1 cm dick.
        Bei jedem vorbei streichen des Magneten am Sender bekommst du ein Signal.
        Bild anbei.
          Jan1 @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Die Sonoff Kontakte signalisieren nur öffnen, nicht schließen, somit kann man die nicht wirklich brauchen.
          Gibt aber alternativen die beide Zustände signalisieren. Ob das mit dem unterbauen wirklich zuverlässig funktioniert glaube ich auch nicht. Da ist ein vernünftiger Kontakt besser. Da gibt jede Menge beim Ali.
          • Ralla66
            Klar geht das, habe ich getestet.
            Das es bessere gibt keine Frage, das war aber nicht die Frage des TE.
              @Ralla66
              und wenn das einmal nicht richtig funktioniert, weil die Tür zu schnell bewegt wird, funktioniert die ganze Regelung nicht mehr. Ich habe die Sonoff Dinger auch und mir extra andere besorgt, weil die Teile einfach nichts taugen. Alleine schon der Aufwand mit nem Script dann noch auszuwerten ob die Tür jetzt offen ist oder nicht ist schon etwas umständlich.
              Mal davon abgesehen, dass die Sonoff Teile dafür das sie fast nix können auch noch die teuren Batterien benötigen und von der Bauform wesentlich größer sind als welche die 2 Zustände korrekt signalisieren.
              Danach hat der TE zwar auch nicht gefragt, aber wenn er das weiß, hat er noch die Möglichkeit sich eben was anderes zu besorgen☺
              • Ralla66
                Stimme dir da voll zu, welche hast du genommen, suche noch welche.
                • iomountain
                  iomountain @youthman1987 last edited by
                  @youthman1987 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                  Hatte das gleiche Problem im Bad, hab jetzt einfach einen Temperatursensor im Eck auf den Fußboden gelegt und einen Blumentopf darüber damit ich nur die Bodentemperatur messe. So wird die Fußbodenheizung nicht so heiß, heize dadurch aber eventuell gegen das offene Fenster.
                    @Ralla66
                    diese
                    Gibts aber auch günstiger. Ich meine ich habe meine 3 für ca.15€ portofrei gekauft.
                    Da kommen recht günstige Batterien rein die je nach Betrieb ein gutes Jahr halten (bei mir waren da sogar welche dabei).
                    • Negalein
                      Ich verwende den Xiaomi Aquara Türkontakt.
                      Schön klein und signalisieren true/false.
                      Funktionieren mit dem Gateway oder dem Zigbee-Stick.
                      • Ralla66
                        Hatte die SKU688775 mal bestellt für 4,63 Euro zum testen:
                        Prima für das Geld, ist mit 1 x AAA 1,5 Volt Batterie bestückt.
                        Codes werden gesendet für Auf / Zu / Batterie leer.
                        Die verbaute Status Led blinkt bei Batterie leer.
                        Soll auch Sabotage können, teste ich noch.
                        Code ist 3 Byte lang bei der Sonoff Bridge ( geflasht ).
                        Byte 1 32 immer
                        Byte 2 Gerätnummer selbst 00 bis FF
                        Byte 3 0E Zu
                        0A Auf
                        06 Batterie leer
                        Link:
                        hier
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                          Ok, Preis ist natürlich interessant. Sabotage wäre natürlich toll.
                          Aber was mich bei denen stört ist die riesige Größe.
                          Da passen fast 3 Aquara in den SKU
                          • Ralla66
                            Sind bei mir an Tür oder Fenster hinter einer Gardine,
                            schon etwas klobig.
                            Dafür aber mit AAA Batterie, 12 Volt werden auf die dauer zu teuer.
                            Haben die Aquara auch 1,5 Volt ?
                            • Negalein
                              Die haben 3V Knopfzellen verbaut
                              • Ralla66
                                Ist ja glaube ich Zigbee Netz oder so.
                                Aber Smart an der Briefkastenklappe 🙂
                                • Negalein
                                  Ja, Zigbee.
                                  Habs an den Fenster/Türen und an der Paketablagestation! 😁
                                  • Ralla66
                                    Weiter getestet, Sabotage hat der SKU nicht aber einen freien S2 Port der einen Code sendet, hier 07.
                                    Flux ein Paar SW1802op Vibrationssensoren bestellt und eingebaut.
                                    Stück etwa 50 Cent.
                                    Per Blockly habe ich jetzt auch Sabotage und Glasbruch. 🙂
                                    1197
