    4. [gelöst]iobroker auf FreeNAS (FreeBSD)
      mrMuppet last edited by
      Nachdem ich den ccu.io auf meinem FreeNAS laufen habe, versuchte ich heute den Nachfolger ans Laufen zu bekommen.
      "npm install iobroker" produziert leider folgende Meldung
      > > iobroker@0.7.1 install /node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix ""
      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
      npm ERR! FreeBSD 9.3-RELEASE-p31
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" ""
      npm ERR! node v5.9.0
      npm ERR! npm  v3.8.2
      npm ERR! Cannot read property 'target' of null
      npm ERR!
      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /node_modules/iobroker/npm-debug.log
      npm install iobroker.admin --production --prefix ""
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" ""
      npm ERR! npm  v3.8.2
      npm ERR!
      Could not find "/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
      `-- iobroker@0.7.1
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/package.json'
      npm WARN !invalid#1 No description
      npm WARN !invalid#1 No repository field.
      npm WARN !invalid#1 No README data
      npm WARN !invalid#1 No license field.</https:></https:>
      Was kann ich tun?
        @mrMuppet:
        > node lib/setup.js
        npm ERR! npm  v3.8.2
        npm ERR!
        npm ERR! npm  v3.8.2
        npm ERR!
        `-- iobroker@0.7.1
        Was kann ich tun? `
        /node_modules/iobroker/npm-debug.log ??
        Da sollte am Ende ein Fehler stehen
          Hier ist meine http://pastebin.com/Xnjtcjut
          Wäre spitze wenn da mal einer drüber gucken könnte.
          Vielen Dank!
            @mrMuppet:
            Vielen Dank! `
            Ich kann aus dem log nicht nachvollziehen, was schiff gelaufen ist.
            Ich sehe nur, dass ioBroker.admin kann nicht installiert werden.
            Es gibt noch die Möglichkeit das ganze einzeln zu installieren:
            mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.js-controller
            sudo npm install iobroker.admin
            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker setup first
            node iobroker start
            Danach sollte man autostart Problem lösen. Aber est ist danach. 😉
              @Bluefox:
              mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              sudo chmod 777 /opt/iobroker/*.* -R
              node iobroker start
              Vielen Dank! Werde ich nachher mal ausprobieren!
              • N
                nobody last edited by
                Hallo Bluefox,
                sollte die Installation denn mittlerweile mit node v5.9.0 ohne Fehler funktionieren? :?
                  Super! Vielen Dank. Ich habe Node 012 benutzt und die Schritte von Bluefox. Und prompt läuft es! Vielen Dank! Sobald ich auch den Autostart hinbekommen habe werde ich auch ein HowTo für FreeNAS schreiben…
                    Wo kann ich denn eigentlich die ioBroker kommandozeilenbefehle eingeben? Ich kann bei mir nur in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" mit node den broker starten, aber zum beispiel der Upload-befehl klappen da nicht, weil er im falschen verzeichnis sucht.
                    Was kann ich tun?
                    • N
                      normalerweise legt die Installation des npm Pakets für iobroker eine Datei mit dem Namen iobroker im Verzeichnis /usr/bin an.
                      Diese Datei ist ausführbar und enthält die folgende Code-Zeile:
                      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                      Das Verzeichnis /usr/bin liegt normalerweise im Pfad des Benutzer-Envrionments.
                      Prüfe mal, ob die Datei da und ausführbar ist und ob das Verzeichnis im Suchpfad ist.
                        @nobody:
                        Prüfe mal, ob die Datei da und ausführbar ist und ob das Verzeichnis im Suchpfad ist. `
                        Die Datei ist leider nicht vorhanden, aber immerhin kann ich jetzt auch mal ein paar kommandorzeilen-parameter mit eingeben…
                        • N
                          Dann lege die Datei noch einfach mit nano an, kopiere die eine Zeile code rein und ändere die Rechte mit chmod auf ausführbar. Dann sollte es gehen.
                          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                          2859
