    5. Wetterstation und verzögertes ausführen eines Befehls
      steff.h. last edited by
      Ich komme leider nicht ganz weiter....hoffentlich kann mir jemand helfen
      Mein Vorhaben ist den Rasenmäher mittels der Wetterstation zu steuern:
      Die Wetterstation sagt "Regen" (true):
      • wenn der Zustand des Mähers auf mähen (2) oder suchen (3) steht, soll er den Status (30) Feierabend bekommen und eine Telegramnachricht schicken
      • wenn der Zustand des Mähers auf parkt (1) oder lädt (4) oder schläft (17) steht, soll er ebenfalls den Status (30) Feierabend bekommen aber keine Telegramnachricht schicken
      • wenn der Zustand der Wetterstation jedoch wieder auf "kein Regen" (fals) umspringt, soll der Zustand des Mähers mit einer Verzögerung von 60 Minuten wieder auf Automatik (31) gesetzt werden und eine Telegramnachricht schicken.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ" x="-437" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~">
              <field name="oid">Meine_Geräte.0.Wetterstation</field>
            <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76">
              <mutation elseif="2"></mutation>
                <block type="logic_operation" id="7XV#P2?m10.tNjC-3yG}">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="Q!8bT7ZSZ@}(bIH+98,]">
                          <field name="OID">Meine_Geräte.0.Wetterstation</field>
                        <block type="logic_boolean" id="30|}L0D$~ag}`e=]NO-g">
                    <block type="logic_operation" id="yzU;~S##8|~0sUVtgfD^">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id="1G2XM{P7wb_`JSL~[1H2">
                            <block type="get_value" id="4|0E^$7#TllU@71cOrsS">
                              <field name="OID">mqtt.0.Paul.mower.status</field>
                            <block type="math_number" id="xeT9^#VV+xgM,2X.:(y^">
                              <field name="NUM">2</field>
                        <block type="logic_compare" id="AiuYKZl6vw={YOH!X~t;">
                            <block type="get_value" id="[UA?6(~H5x/3.)gHX)Bx">
                            <block type="math_number" id="HlGxE3prejnp-LzT?CKE">
                <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
                    <block type="math_number" id="t#cRC33R$8dRYqg*}Esl">
                      <field name="NUM">30</field>
                    <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                      <field name="INSTANCE">.1</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                          <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
                        <block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e">
                          <field name="TEXT">Es regnet, Mäher fährt heim ! </field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="$U)w=W-73,B_$OI%jc?H">
                    <block type="logic_compare" id="1P]lL^kO*pC[r18IID:^">
                        <block type="get_value" id="PMwM6n9g7rNB5QM18EG`">
                        <block type="logic_boolean" id="49((!gm;G^BCQ,aU.U9V">
                    <block type="logic_operation" id="HV|I@J.^#Q5HTb:e2{bU">
                        <block type="logic_operation" id="s[RrTa_8r{9V}t0wzADL">
                            <block type="logic_compare" id="^Y%j(El%-eS/Q;._/[tD">
                                <block type="get_value" id="@3{=SoGW^.SM%0~{EDn/">
                                <block type="math_number" id="W*8Ok8!*5g/C/dz,46z2">
                                  <field name="NUM">17</field>
                            <block type="logic_compare" id="UvWYshk/YFXkq:7`%.Vv">
                                <block type="get_value" id="7,W{)]lX-`JNFuY)ML^5">
                                <block type="math_number" id="(:te(RzJK?25=47UMSa+">
                                  <field name="NUM">1</field>
                        <block type="logic_compare" id="aCc@Cwjcb!s{[fnac(Ux">
                            <block type="get_value" id="}He6BCBbnIFJiOujE/g9">
                            <block type="math_number" id="g0V_|o}7,SQ)/(SwK2Nf">
                              <field name="NUM">4</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="pk.;*=dTQ7d2.3[-eA9M">
                    <block type="math_number" id="{RibLh(uDag)10h.|)ac">
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                    <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                    <block type="logic_boolean" id="S|6TC54;YYx+LGxhOW$Q">
              <statement name="DO2">
                <block type="timeouts_settimeout" id="6l~*nt`1@91%t=Z`etM$">
                  <field name="DELAY">60</field>
                    <block type="control" id="hWa5R@K.#8lH`}Cz?Lj[">
                        <block type="math_number" id="08;to_Znb@nV/YMeW--u">
                          <field name="NUM">31</field>
                        <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                            <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field>
                            <block type="text" id="Vzzqg.~Y}lOC=Vmy,[1X">
                              <field name="TEXT">Es regnet seit 1 Stunde nicht mehr, ich aktiviere den Auto-Modus ! </field>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="}dT*}~sc2E$vLNlv=/f|">
        <block type="comment" id="a`c|_SeLLuVf}0XGIJ}g" x="163" y="138">
          <field name="COMMENT">Regen</field>
        <block type="comment" id="A/?cAcP,T$tH:_nv:@QB" x="713" y="138">
          <field name="COMMENT">mäht</field>
        <block type="comment" id="k?*4~rgUXFOD9JRw6TCn" x="1238" y="138">
          <field name="COMMENT">sucht</field>
        <block type="comment" id="a`R)6p9hmwKaTTaj=$8/" x="138" y="388">
        <block type="comment" id="$s-DknixKrv|*xzyuE:C" x="713" y="388">
          <field name="COMMENT">schläft</field>
        <block type="comment" id="I7wp1q9p(+3xweMW(b#$" x="1263" y="388">
          <field name="COMMENT">parkt</field>
        <block type="comment" id="r[M6iW_?]}d@O79dnwv*" x="1813" y="388">
          <field name="COMMENT">lädt</field>
        <block type="comment" id="-5Mj3+m97vnRQn7IurUl" x="113" y="488">
          <field name="COMMENT">es regnet nicht</field>
      Hoffe es kann mir jemand dabei helfen
      Danke schonmal
      • XxJooO
        XxJooO last edited by XxJooO
        @steff-h,
        beschreib doch mal, was er macht und was nicht geht. Im ersten Block steht schon zwei mal 2 anstatt 2 oder 3.
        Und dann steht da noch das:
        Im oberen Teil steht "steuere mqtt.Paul.mower.Status mit 30", darunter steht "Wert vom Objekt mqtt.Paul.mower.Status = falsch". Die Frage ist, welchen Typ soll die Variable denn haben und wie kann sie entweder 30 oder falsch sein? Ich glaube doch eher, dass dort
        175a64a0-20eb-4704-9956-f22a5fbf2bd2-image.png stehen sollte.
          steff.h. last edited by steff.h.
          oh das ist mir noch gar nicht aufgefallen, danke
          Umgesetzt habe ich das Ganze aber jetzt mit einem request URL, damit hat es direkt geklappt, die Umsetzung mit dem Status war hier scheinbar der Fehler.
