    4. manuell erstelle Datenpunkte, sind nach Anpassungen im Adapter verschwunden?
    UNSOLVED manuell erstelle Datenpunkte, sind nach Anpassungen im Adapter verschwunden?
    • Mahe3006
      Mahe3006 last edited by Mahe3006
      ich bin mir nicht sicher, evt. habe ich auch etwas falsch gemacht, aber ich habe zum wiederholten male dieses Problem.
      Nach der Anpassung der Pollingrate im Modbus-Adapter sind alle manuel erstellen Datenpunkte verschwunden.
      Was läuft da falsch?
      Darf man keine Datenpunkte unter einen Adapter manuel erstellen?
      Hat jemand schon mal solch ein Problem gehabt?
      Marc
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Mahe3006 last edited by
        @Mahe3006 sagte in manuell erstelle Datenpunkte, sind nach Anpassungen im Adapter verschwinden?:
        Nein.
        Eigene Datenpunkte solltest du in einer eigenen Struktur erstellen oder in javascript.x . Wenn du auf die DPs mit Skripten reagierst, bietet es sich an, diese auch direkt per Skript zu erstellen.
        • Mahe3006
          Danke für das schnelle Feedback. Aber nun stehe ich vor dem nächsten Problem. Um das System übersichtlich zu halten, würde ich gern eine eigene Struktur anlegen. In den Objekten kann ich aber nur unterhalt eines vorhandenen Objektes eine Struktur / Objekte anlegen. Ist es nicht möglich auf oberster Struktur ein eigenes Objekt zu erstellen und darunter dann eine weitere eigene Struktur zu erstellen?
          paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Mahe3006 last edited by paul53
            @Mahe3006 sagte:
            Ja, wenn man Bedingungen beachtet.
            • AlCalzone
              @Mahe3006 Wenn du deinem Datenpunkt einen Namen gibst, z.B. meine-objekte.0.mein-dp, sollte der zugehörige Objektbaum automatisch angezeigt werden. Ich habe gerade kein ioBroker da um zu testen, wie sich das im Admin verhält.
              • Mahe3006
                Danke euch.
                Scheint wie gewünscht zu funktionieren.
                Wieder was dazu gelernt.
                adapter datenpunkte modbus
