    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.FontUI
    • Felix Mayerhofer
      Felix Mayerhofer last edited by Felix Mayerhofer
      Hi!
      Bei der Suche nach schönen Visualisierungen für ioBroker ist mir aufgefallen dass es sehr wenig icons gibt bzw die icon Sets optisch nicht so gut harmonieren, daher hab ich mich durch die Doku gewühlt und versucht einen eigenen "Adapter" bzw eher ein Widget Set zu erstellen.
      Ihr könnt ihn mittels npm install iobroker.fontui installieren und testen, im VIS erscheint eine neue gruppe fontUI
      NPM
      Funktionen derzeit:
      • Icons mit oder ohne Content/Werten hinzufügen
      • Farbe, Grösse und Animation anpassen
      Eine kleine Auswahl der Icons(sind ca. 1500):
      Liste der Icons mit Suchfunktion
      In Arbeit/Geplant:
      • Alternative Werte für true/false
      • Touch Buttons für Icons
      Projekt bei Github
      Danke fürs Testen!
      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Felix Mayerhofer last edited by
        @Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
        Neben meinem Adapter ist das rote Lämpchen und die Möglichkeit ihn zu restarten, ich hab in den config nix gefunden wie man diese Möglichkeiten deaktiviert, ich werde sie nicht brauchen.
        Wenn ich mich nicht täusche: io-package.json => mode auf "none" stellen
        Änderungen im admin verzeichnis(z.b. Adapter Logo) werden auch nach restart von ioBroker nicht übernommen
        Auf der Konsole iobroker upload dein-widget-name (Neustart nicht nötig, außer ggf. von VIS).
        Wie kann ich prüfen ob die Abhängigkeiten notwendig sind?(z.b. JS Controller)
        JS-Controller ist immer nötig (wobei die Version ggf nicht so zwingend ist bei Widgets)
        Admin3 ist hauptsächlich im Template, weil neue Adapter nicht kompatibel zum alten Admin sind.
        • Felix Mayerhofer
          Danke für die Hilfe, ich hab mal eine erste Testversion online gestellt, vielleicht mag sie ja wer probieren und Feedback geben.
          npm i iobroker.fontui
          Next: Animieren der icons
          • htrecksler
            die Installation klappte schonmal reibungslos.
            Ich bin gespannt was noch kommt.
            Bisher Top
            Eine Anmerkung...Die Auswahl des Icon ist etwas mühsam wenn man auf der Suche nach etwas passendem ist.
            Felix Mayerhofer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Felix Mayerhofer
              Felix Mayerhofer @htrecksler last edited by
              @htrecksler Danke fürs Testen, freut mich dass es mal so funktioniert!
              Ja das select möchte ich ändern dass eine miniatur vom icon gleich daneben steht. Muss noch schauen wie ich das innerhalb von ioBroker hinbekomme, möchte javascript "hacks" vermeiden so gut es geht.
              Als nächstes möchte ich die Icons animierbar machen(drehen, pulsieren, glow), danach bin ich mir noch nicht ganz sicher...
              Entweder gehe ich Richtung Button Funktionen(z.b. Icon rot & drehen wenn Wert > 100) oder baue mehr Design Elemente ein, habe eine zeit lang mit FHEM Tablet UI gewerkelt und bin davon eigentlich sehr angetan.
              Insgesamt möchte ich es jedoch simpel halten damit man FontUI leicht in bestehende Designs integrieren kann und nicht zuviel overhead beim laden der ganzen JS und CSS files entsteht.
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                installiert, wie funktioniert der Adapter?
                system.adapter.fontui.0	2019-04-29 20:31:10.226	error	invalid mode
                htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Nach dem installieren gibt es im VIS 2 neue Widgets die du nutzen kannst
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by sigi234
                    @htrecksler sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                    Danke.........................Mich hat "Adapter" ein wenig abgelenkt...
                    • Felix Mayerhofer
                      @sigi234 du hast recht, Adapter stimmt nicht bzw noch nicht
                      Ich hab beim erstellen beide optionen gewählt da ich keinen Nachteil darin sah und evtl später eine Adapterkonfiguration dazukommt(z.b. falls jemand Font Awesome Pro besitzt und nutzen will). Die Installation und die Updates sind auch einfacher falls es mal im Repo ist.
                      Falls ich hier falsch liege bzw etwas gravierendes übersehen habe bitte um Aufklärung, jetzt ist es noch einfach zu ändern.
                      Danke fürs Testen!
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Felix Mayerhofer last edited by sigi234
                        @Felix-Mayerhofer
                        Coole Sache........teste gerade.
                        Das wäre gut........
                        Wäre noch besser.......☺
                        Das wäre der Hammer........
                        Wünsche:
                        Änderbarer true or false Wert ......also zb. Bei Fenster offen true: ersetzen durch Fenster offen
                        Rettung ist nur ein Beispiel..........
                        Felix Mayerhofer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Felix Mayerhofer
                          Felix Mayerhofer @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Änderbarer true oder false Wert macht sinn, das werd ich einbauen ☺
                          Neues update ist online, icons können jetzt gedreht bzw animiert werden.
                          Zusätzlich sollten manche icons oben jetzt nicht mehr abgeschnitten werden....
                          Falls jemand am Tablet testet würd mich die performance bei spinning icon interessieren(meins ist noch im "aufbau"), da es ne Schriftart ist sollte es wenig CPU beanspruchen.
                          • sigi234
                            Ein Link zu Git wäre Super............
                            • Felix Mayerhofer
                              @sigi234 bittesehr:
                              https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
                              sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                @Felix-Mayerhofer
                                Danke,
                                seit dem Update sind folgende TABS in der Übersicht verschwunden?
                                vis edit und info........
                                • Felix Mayerhofer
                                  @sigi234 hmm strange, unter instanzen sollten sie noch vorhanden sein. ist aber egal da sie derzeit nicht verwendet werden...
                                  • sigi234
                                    Ja...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                      Bei mir sind sie noch da!
                                      Hab gerade von GIT installiert.
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                        Welcher Host?
                                        • Negalein
                                          Welcher Host?
                                          Platform: linux
                                          Architecture: x64
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 1501 MHz
                                          Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                          RAM: 9.5 GB
                                          System uptime: 2 T. 11:51:55
                                          Node.js: v8.15.1
                                          NPM: 6.4.1
                                          adapters count: 265
                                          Uptime: 18:45:21
                                          JS controller: 1.4.2
                                          • sigi234
                                            @Negalein
                                            Vielleicht liegt es an Windows.........Ich starte mal durch...........
                                            3052
