    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Парсинг состояний MQTT
    • Den Kudryashov
      Den Kudryashov last edited by
      Прошу прощения за нубский вопрос, но как правильно осуществляется парсинг состояний MQTT из строки JSON:
      Есть несколько ламп Milight, на ESP8266 крутится самодельный шлюз
      https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
      Настройки следующие
      Результат в iobroker:
      Все работает, обновляется, но все статусы в виде JSON-строки. Вопрос - что я делаю не так?
        Browny @Den Kudryashov last edited by
        @Den-Kudryashov, насколько я понял, Вам надо иметь доступ к параметрам в JavaScript? Я, честно говоря, пока не знаю, как будет представлено это свойство в iobroker адаптере JavaScript - как объект или как строка.
        Если объект - то просто обращаетесь через точку. Если строка - то сделайте десериализацию, примерно вот так:
        var data = JSON.parse(parameter);
        После чего можно спокойно работать с data как с объектом, указывая поля через точку.
        Свойство читается как-то так: getState('milight/states/0x1/rgbw/1')
        Я сам пока только начал ковырять брокер, так что 100% рабочий вариант не подскажу, но скоро попробую 🙂 Вижу, что JSON контейнер довольно похож на контейнер, который рассылает по UDP шлюз Xiaomi.
        Если что - на гите есть справка по JavaScript в рамках брокера: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getstate
        mqtt json
