    4. Multihost- Instanzen auf dem Slave werden nicht "grün"
    UNSOLVED Multihost- Instanzen auf dem Slave werden nicht "grün"
    • alex9926
      alex9926 last edited by
      ich betreibe 2 Raspberrys im Multihost-Betrieb und bekomme seit gestern die Instanzen auf dem Slave nicht mehr zum laufen. Der Slave wird unter dem Host-Tab als online sichtbar und ein Zugriff per Putty ist auch möglich. Bis jetzt habe ich nur einen Reboot versucht und bin leider mit meinem Latein am Ende 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @alex9926 last edited by
        @alex9926
        Was sagt das log?
        Z.b. bei den versuch so eine instanz neu zu starten?
        alex9926 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alex9926
          alex9926 @Homoran last edited by
          @Homoran Der Log vom Slave ist leer.. kein Eintrag. Unter dem Host-Tab werden aber beide "Systeme" angezeigt. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Slave dabei immer wieder kurz rot wird und dann wieder grün.
            MrLee last edited by MrLee
            Da war was mit rechten oder ports auf dem slave wenn Du redis benutzt...ich schau mal eben...
            edit:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Multihost_mit_redis
            gemacht?
            • alex9926
              alex9926 @MrLee last edited by
              @MrLee Bis jetzt lief ja alles ohne Probleme aber ich werde es mal versuchen.. vielen Dank!
              • alex9926
                Die Datei nano /etc/redis/redis.conf auf dem Host ist bei mir leer
                  @alex9926
                  Hast du denn redis-server installiert?
                  • alex9926
                    Ich glaube nicht. Höre ich zum erstem Mal... Kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen wofür ich redis-server benötige?
                    • alex9926
                      Auf dem Master habe ich jetzt redis-server installiert. Auf dem Slave bekomme ich leider eine Fehlermeldung:
                      • alex9926
                        alex9926 @alex9926 last edited by
                        @alex9926 sagte in Multihost- Instanzen auf dem Slave werden nicht "grün":
                        Sie haben nicht genug Platz in /var/cache/apt/archives/.
                        multihost slaves ohne verbindung
                        532
