    5. [Gelößt] Hilfe brauche ein Script
      winny1900 last edited by winny1900
      Ich benötige ein Script was mir die Temp(14.8) und die Luftfeuchtigkeit (61,6)aus diesem Lagtext liest.
      Der dht22 ist an einer Nodemcu angeschlossen.
      Könnt ihr mir da helfen ?
        paul53 @winny1900 last edited by paul53
        @winny1900 sagte:
        Das sieht nach einem JSON-String aus. Ansatz:
        function values(val) {
           var svalue = JSON.parse(val).svalue.split(';');
           setState(idTemp, parseFloat(svalue[0]), true);
           setState(idHum, parseFloat(svalue[1]), true);
          So gut bin ich beim Scripten noch nicht. Kannst du mir da vlt. noch ein wenig weiter helfen ?
          arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @winny1900 last edited by arteck
            @winny1900 wie währe es ein wenig Eigeninitiative.. es gibt genügent tutorials und eine doku....
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • rantanplan
              rantanplan @arteck last edited by
              @arteck sagte in Hilfe brauche ein Script:
              Du hast ja grundsätzlich recht. Trotzdem finde ich Deine Antwort nicht gut.
              Wenn sich schon ein "Helfender" eingeschaltet hat, sollte man ihm die Entscheidung überlassen.
              Und wenn schon der Hinweis auf die Doku, dann wäre ein kleiner Tip schön gewesen. Jemanden, der nicht weis wonach er suchen soll, bringt die Doku auch nichts.
              • rantanplan
                rantanplan last edited by rantanplan
                Wie Paul53 schon eindrucksvoll gezeigt hat, sind das in JS nur ein paar Zeilen.
                In Blockly geht das "von hinten durch die Brust ins Auge".
                Zum Verständnis (und lernen☺ ) zeige ich mal eine "etwas" ausführliche Lösung.
                (Über eine Antwort von Paul53 würde ich mich auch freuen. Vielleicht hat er ja die "JSON-Bausteine" enträtselt.)
                Export:
                  <variables>
                    <variable type="" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~">Text</variable>
                    <variable type="" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F">TextLaenge</variable>
                    <variable type="" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}">suchText</variable>
                    <variable type="" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN">Fundstelle</variable>
                    <variable type="" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx">TextTeilstueck</variable>
                    <variable type="" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i">Liste</variable>
                    <variable type="" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p">ListeAnzahlElemente</variable>
                    <variable type="" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="cvvkT(U,(S0VRy%~swI|" x="38" y="37">
                    <field name="COMMENT">Das ist der Datenpunkt</field>
                      <block type="variables_set" id="p}Tn=!F58r/0+nkLRd/C">
                        <field name="VAR" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~" variabletype="">Text</field>
                          <block type="text" id="`,#4Zm)6$9qhBMwkjY`4">
                            <field name="TEXT">{"idx":1,"svalue:1":"14.8;61,6;0"}</field>
                          <block type="comment" id="86;q.v0U]b:}(e,)w@8L">
                            <field name="COMMENT">Die Länge von Text</field>
                              <block type="variables_set" id="D;EuQi2_tpig^2PzA+ot">
                                <field name="VAR" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F" variabletype="">TextLaenge</field>
                                  <block type="text_length" id="L$gbucr|-LK5S8agn]H8">
                                      <shadow type="text" id="GVmpY^BTOM,NNRHY%dcA">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      <block type="variables_get" id="zq*aMp!t;4UTUM3g[-K(">
                                  <block type="comment" id="n}7[oVCRftF5}ja:Je2E">
                                    <field name="COMMENT">Das soll in dem Text gesucht werden</field>
                                      <block type="variables_set" id="s#suM%c7/}ZIZP|mFS[n">
                                        <field name="VAR" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}" variabletype="">suchText</field>
                                          <block type="text" id="ctT2W(utrBX$}{gx;f^#">
                                            <field name="TEXT">:"</field>
                                          <block type="comment" id="Dr7d00{INN3f!qfTY4YT">
                                            <field name="COMMENT">Hier wurde der Text gefunden (Suche von hinten)</field>
                                              <block type="variables_set" id="6-mJ?tSo?LSU[i3y(H+e">
                                                <field name="VAR" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN" variabletype="">Fundstelle</field>
                                                  <block type="text_indexOf" id="vRI?C1*DtjT7nj{lEFZ(" inline="false">
                                                    <field name="END">LAST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="x)nC303{RsT7HoNAAxWI">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="uV*DTVf/!P@N=6In~c.V">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_get" id="na3`C8![:Ca[xjS*gzQU">
                                                  <block type="comment" id="yoySoy5sdmr=YYv`I]zE">
                                                    <field name="COMMENT">der interessante Teil vom Datenpunkt</field>
                                                      <block type="variables_set" id="C{@Fm({M.}eH`U/;#f,[">
                                                        <field name="VAR" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx" variabletype="">TextTeilstueck</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="F#KAY6uw#c+{=*.oXI%y" inline="false">
                                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="variables_get" id="IVdD`%5}{8TbHW0p0e_z">
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id=":H30puv$~3+t[?MAK*U5">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="gx]rsLxD~nL#-~Dn^`mp">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="[DW(~aPCD2b.94t$5o#?">
        <shadow type="math_number" id="@XWBM*.T5Bn`.H)Kx7jP">
        <field name="NUM">2</field>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="gd?A.QRMbwlJDg1pi~F,">
        <shadow type="math_number" id="k-/*$gp2Ne;hGtsn(kO:">
        <block type="variables_get" id="XP3ociH9,hIc-YQoJ!A%">
        <shadow type="math_number" id="MSq3N9]@/;|0NI?MBfHi">
                                                          <block type="debug" id="mH6Na/53l](,qLkK:l5D">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="Lt?(z4E|?_kq/U#h9P7-">
                                                              <block type="variables_get" id="B,{HJt:LS#R$8xFa%c;R">
                                                              <block type="comment" id="mqk1HfPp7N/Qb`*/:BLo">
        <field name="COMMENT">Eine Liste aus dem Teilstück</field>
        <block type="variables_set" id="dVIP@h_MG9yz*UL6NL).">
        <field name="VAR" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i" variabletype="">Liste</field>
        <block type="lists_split" id="(7yd*61IIl-[J=k0p(r9">
        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
        <field name="MODE">SPLIT</field>
        <value name="INPUT">
        <block type="variables_get" id="yf))S%kc21#`E09kX5R(">
        <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="j_:ESd1QYrR(gT=GbKD_">
        <field name="TEXT">;</field>
        <block type="comment" id="gCP1_V%YWpnK*^da#L|^">
        <field name="COMMENT">Anzahl der erstellen Elemente in der Liste</field>
        <block type="variables_set" id="sKX_Ir@hwNvZM]0oRH|8">
        <field name="VAR" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p" variabletype="">ListeAnzahlElemente</field>
        <block type="lists_length" id="+^RGW_$?RaD#A*weO_Z0">
        <block type="variables_get" id="=wN?MH.da[X^cwa)jfSC">
        <block type="debug" id="x=fvm$zuZzf1pK#MJCWS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".]Ih{:Fq*!1zTJ#Ck5^$">
        <block type="variables_get" id="fYR_10YMqyY*=hu_x{7~">
        <block type="comment" id="%rzt#pYr7#Q*?6rPFe+^">
        <field name="COMMENT">Ausgeben der Elemente</field>
        <block type="controls_for" id="lO$x3?Q)WT[uQ7ai5O]T">
        <field name="VAR" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="/knKj6=7j^t[j^^Wtt1s">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="Z?o_jrxs]8/^p;y[Pb_(">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_get" id="s{L-]Ojj:V(JCu)@CA!B">
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="-jF$^h,PPl74u`usV)kh">
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="-+R?qVY8OHyn~xx@8ToU">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XyhwTo6F?DK)#u|}nN]T">
        <block type="lists_getIndex" id="Ur#l[;ZM%ZhNT7a=jik6">
        <block type="variables_get" id="he.hEu8SPO9wBS:Py6QI">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="BeYIjC%X6Cv2M*sPV+m+">
        <block type="comment" id="T{IH*//7)ZocWo(VtWL*">
        <field name="COMMENT">Element 1 und 2 sind hier die gesuchten Werte</field>
                  <variables>
                  </variables>
                                                    <value name="FIND">
                                                            <value name="AT1">
                                                            <value name="AT2">
                                                            <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="FROM">
        <value name="TO">
        <value name="BY">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT">
                • thewhobox
                  thewhobox last edited by
                  Ich denke was atreck damit eher meint ist, dass das wirklich nur Grundbefehle sind und der TE nach einem Skript direkt fragt und nicht nach hilfe zu einem Skript.
                  @winny1900 Wo hast du denn Probleme?
                  Was funktioniert nicht, was hast du bisher?
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    rantanplan @thewhobox last edited by
                    @thewhobox sagte in Hilfe brauche ein Script:
                    Du und arteck habt ja beide Recht. (wenigstens ein bisschen ☺ )
                    Aber wir kommen vom Thema ab.
                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • thewhobox
                      thewhobox @rantanplan last edited by
                      @rantanplan na gut. Um wieder auf das Theme zu kommen 😛
                      Hier mal ein einfaches Blockly mit einer Javascript funktion:
                      Die Funktion sieht dann so aus:
                      Alles minimaler Aufwand, wie es @paul53 schon hatte, nur in einem Blockly.
                      Was macht es?
                      Es holt sich zuerst den JSON strin aus dem Datenpunkt mit "getState", macht daraus ein JSON-Objekt "JSON.parse" und splittet es dann bei jedem Semikolon und gibt es als Array (hier auch Liste genannt) zurück.
                      Die Funktion kannst du auch in einen Trigger packen, wenn sich der Wert ändert und dann in einen seperaten Datenpunkt schreiben.
                        @winny1900 sagte:
                        const idSrc = 'mqtt.0.domoticz.in';
                        const idTemp = 'Aussen.Temperatur';
                        const idHum = 'Aussen.Luftfeuchte';
                        createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                        createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
                        setTimeout(function() { // Skriptstart
                           values(getState(idSrc).val);
                        }, 100);
                        on(idSrc, function(dp) {
                           values(dp.state.val);
                        • rantanplan
                          rantanplan @paul53 last edited by
                          @paul53 Wir sind hier in der Blockly Rubrik.
                            paul53 @rantanplan last edited by paul53
                            @rantanplan sagte:
                            Habe ich übersehen.
                            Blockly ist mir zu anstrengend. Schadet es jemandem, an Beispielen Javascript zu lernen ?
                              Hey Jungs
                              Ich möchte euch danken für die Hilfe werde es zu Hause gleich ausprobieren.
                              Ich wollte hier kein Ärger verursachen mit meiner Frage.
                              Bevor ich es hier gepostet habe , habe ich alles was mir in Sachen blockly bekannt ist ausprobiert. Ohne Erfolg. Deshalb und nur deshalb habe ich um Hilfe gebeten.
                              Mit den Jason Scripts habe ich noch gar keine Erfahrung.
                              Nochmals danke für die Hilfe ich werde mich melden ob es geklappt hat.
                              Grüße vom Niederrhein
                                Homoran Global Moderator Administrators @winny1900 last edited by
                                @winny1900
                                @winny1900 sagte in Hilfe brauche ein Script:
                                Dann zeig das mal.
                                Es ist immer einfacher an den Fragmenten zu erkennen wo die Denkfehler sind
                                  winny1900 @rantanplan last edited by winny1900
                                  @rantanplan
                                  Danke das klappt soweit ganz gut. Er zeigt mir die Daten richtig an die oben im Text stehen. Der Text ändert sich ja nicht wenn sich der Zustand der Temp ändert. Habe ich doch richtig verstanden oder ?
                                  Das heißt der müsste sich doch wenn sich die Temp aktualisiert einen neue Textzeile holen oder ?
                                  • rantanplan
                                    rantanplan @winny1900 last edited by rantanplan
                                    @rantanplan
                                    Ich habe keinen Adapter der einen JSON liefert. Deshalb habe ich Deine Angabe in einen Text gepackt.
                                    Da müsste Dein Datenpunkt von Deinem Adapter hin. Habe ich aber auch drüber kommentiert.
                                      So schauts aus und Klappt. Jedes mal wenn der Wert neu rein kommt wird neu geladen.
                                      Danke das hätte ich so nicht hinbekommen !!!
                                      • rantanplan
                                        Prima. Kannste aber noch "optimieren".
                                        Setze bitte ein [gelöst] in Deinem ersten Beitrag-Titel.
                                          @rantanplan
                                          eine Frage noch dann ist es wohl Gelößt.
                                          Wie bekomme ich diese Zahl jetzt in VIS ?
                                          Ist das erste Blockly für mich in verbindung mit VIS.
                                            @winny1900 sagte:
                                            Erstelle unter javascript.0 zwei Datenpunkte vom Typ Zahl. Die kannst Du in Vis anzeigen.
                                            Hier noch eine einfachere Variante in Blockly:
                                              <variables>
                                                <variable type="" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl">svalue</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="comment" id="9n9v:t+^YMFN!FcVt%`," x="-412" y="37">
                                                <field name="COMMENT">mqtt.0.domoticz.in</field>
                                                  <block type="on_ext" id="GT`:hBV!3yxgm!|!K~71">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="QsKav`scUw[F2b`k4|:0">
                                                      <block type="variables_set" id="Oj_j6{/t`(UmgHca?z{h">
                                                        <field name="VAR" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl" variabletype="">svalue</field>
                                                          <block type="lists_split" id="BWP{vz7kklj8g/$9Z9w1">
                                                              <block type="get_attr" id=".(zz43SmwgHL-7;k06`A">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="p3x_XG,@)4*`}n1$EPK!">
        <field name="TEXT">svalue</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="on_source" id="{ci9/]DbojUFy#dg!346">
                                                              <shadow type="text" id="mVDhf?jm!P!+1axeKFt7">
                                                          <block type="comment" id="vlRRKrcDW%0k~i/!$qCg">
                                                            <field name="COMMENT">Temperatur</field>
                                                              <block type="update" id="bEl[~{A}71F!?sOPMSE#">
        <block type="convert_tonumber" id="q4kt:./.w7)aJ@R]Hrdm">
        <block type="lists_getIndex" id="c{lQ3iLBC_o=6LI!9r7j">
        <block type="variables_get" id="C.*hD-!6honAqqOr`{uk">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="j}{GiOwS*(,Zgm2]Kcr:">
        <block type="comment" id="7:hpc2shYp-{jw${9Owx">
        <field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field>
        <block type="update" id="zJiYj1wb9T6W[3{b:ip}">
        <block type="convert_tonumber" id="59Kp#ayU+-[lR:fq23M8">
        <block type="lists_getIndex" id="uJH|GQie1lqx|6%EqSpH">
        <block type="variables_get" id="!2HC:9{c}JjO~-b?(bV}">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="G,t04Tbinp}-ph0J;r|~">
                                            1449
