    3. Entwicklung
    4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
    • Q
      Qlink last edited by
      Hi Leute,
      ist es möglich Pool Automations Systeme die mit dem Aqualink Protokoll arbeiten mit iobroker zu verknüpfen ?
      Ich würde nämlich gerne die Daten/Werte aus meiner Zodiac Tri Expert Salzanlage (PH Wert, ACL Wert, Temperatur, ...) in iobroker bekommen.
      Es gibt dazu auch schon einen daemon auf github, der für mich als Laie vielversprechend aussieht für mein Vorhaben.
      https://github.com/sfeakes/AqualinkD
      Ob das Projekt aber mit iobroker verknüpfbar ist, kann ich leider nicht beurteilen ...
      Es wäre toll wenn da mal ein Profi einen Blick drauf werfen könnte, ob das möglich ist, mit welchem Aufwand und wie das grob funktionieren könnte ?
      Danke.
      Beste Grüße
        das ding kann mqtt .. also sollte relativ einfach sein die Datenpunkte abzugreifen..
        API hats auch..
        kurz und knapp : sollte gehen
        • Q
          Qlink last edited by Qlink
          @arteck : Super! Vielen Dank für die Info.
          In der Beschreibung steht linux daemon. Ich gehe also davon aus, dass ich einen Linux Server dafür brauche richtig ?
          Oder gibt es eine Möglichkeit diesen daemon auch auf Windows laufen lassen zu können ? (eventuell mit WSL oder Ähnlichem?)
          Bei mir läuft iobroker nämlich auf Windows Server.
          Falls das nicht gehen sollte, welches Linux würde ich denn da brauchen, bzw. wäre denn da zu empfehlen ? Ubuntu ?
            paul53 @Qlink last edited by
            @Qlink sagte:
            Es sind C Quellprogramme für gcc. Ein gcc für Windows sollte es auch packen.
            • Q
              d.h. ich kann gcc für Windows auf meinem Windows Server installieren und danach kann ich mich an die wiki Anleitung zum installieren halten:
              Get a copy of the repo using git.
              sudo apt-get install git
              cd ~
              mkdir software
              cd software
              git clone https://github.com/sfeakes/AqualinkD.git
              There is a chance the pre-compiled binary will run,
              try to run it with :-
              sudo ~/software/AqualinkD/release/aqualinkd -d -c ~/software/AqualinkD/release/aqualinkd.conf
              If it runs but gives you errors, this is good, you can simply install and configure.
              sudo ~/software/AqualinkD/release/install.sh
              Go to configure section AqualinkD service configuration
              If it faild to run with some form of error on the binary file, you'll need to build a new one.
              cd ~/software/AqualinkD
              make clean
              make
              sudo make install
              edit /etc/aqualinkd.conf to your setup
              Test every works :-
              sudo aqualinkd -d -c /etc/aqualinkd.conf
              point a web browser to the IP of the box running aqualinkd
              If all is good enable as service
              sudo systemctl start aqualinkd
              Die Linux Befehle funktionieren dann im cmd Fenster?
              paul53 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Qlink last edited by paul53
                @Qlink sagte:
                Nein, Du wirst Dich schon ein wenig in die Handhabung von MinGW einlesen müssen.
                Wenn ich mir das Wiki zu AqualinkD anschaue, ist es wohl besser, dass Du Dir einen Raspberry Pi zulegst.
                • E
                  etzeste13 @Qlink last edited by
                  @qlink Hi, hast du das projekt umgesetzt? Würde mich auch interessieren dieser Adapter zu verwenden. Wenn ja lass mich bitte wissen für welche Variante du dich entschieden hast und wie du zufrieden bist. vG Etze
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    Qlink @etzeste13 last edited by
                    @etzeste13
                    Hab den Adapter hier herumliegen, da ich das Projekt nach hinten verschoben habe...
                    Eventuell schaffe ich es ja dieses Jahr... hat aber nicht so die Priorität für mich.
                    Ich tendiere aber zu der Raspberry Variante.
                    Beste Grüße
                    • E
                      @qlink Danke fürs Feedback. Hab mir auch den Adapter auf Github angesehen, bin mir aber nicht ganz im klaren ob die RasPi Variante geeignet ist um die "Zodiac eXO iQ LS" in den IOBroker zu integrieren... Bin grade dabei die Technik für den geplanten Pool auszusuchen, und da wäre schön zu wissen ob das auch funktioniert. Hast du das schon getestet ob es auch für die "kleinen" Steuerungen geht oder nur für die großen Schaltboxen?
                      Generell wäre es per MQTT sicher relativ einfach einzubinden...
                        stealthdux @Qlink last edited by
                        Habe letztes Jahr ein Zodiac EXO IQ LS verbaut - hat mich einfach geärgert, das die iAquaLink App einwandfrei funktioniert aber ich die Werte nicht in meinem HomeKit habe.
                        Das Projekt: https://github.com/sfeakes/AqualinkD scheint mir zu aufwendig wg. dem direkten IO Interface RS485 am Zodiac.
                        Es gibt einen Web-API, deren Doku ich nicht gefunden habe, konnte aber die Server+URL tcpdumpen mit Hilfe der APP.
                        Nach zwei Tagen habe ich es nun endlich geschafft, Zodiacs iAquaLink Info zu meinem EXO via HTTPS durch javascript auszulesen und im IOBrocker via Yahka in meine EVE App zu bringen.
                        Leider scheint das nicht richtig zu funktionieren den PH und ORP Wert samt Einheit ins HomeKit zu bringen, das gibt es anscheindend keine passenden Templates.
                        h0eferm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • h0eferm
                          h0eferm @stealthdux last edited by
                          Hi @stealthdux, danke für deine Info. Ich bin auch schon eine Weile dran, zu versuchen, die EXO zu integrieren.
                          Kannst du bitte deinen JavaScript Code sharen? Das wäre genial!
                          Vielen Dank und viele Grüße!
                            stealthdux @h0eferm last edited by
                            Zodiac EXO iQ Account direkt vom Hersteller HTTPS API page auslesen und via Iobroker javascript an Yahka an EVE übergeben.
                            // Parameter
                            var server      = 'prod.zodiac-io.com';         // Zodiac Server
                            var id          = 'JT20xxxxxxxx';                 // S/N of Zodiac EXO IQ LS
                            var email       = 'a.b@c.de';
                            var password    = 'xxxxxxxxxx';
                            var api_key     = 'EOOEMOW4YR6QNB11';
                            //var api_key     = 'EOOEMOW4YR6QNB07';          // https://discourse.nodered.org/t/iaqualink-for-pool-equipment/29689
                            // Global
                            createState("iAquaLink.Pool.Temperatur", {name: 'Pool Temperatur', unit: '°C'});
                            createState("iAquaLink.Pool.PH", {name: 'Pool PH', unit: ''});
                            createState("iAquaLink.Pool.ORP",{name: 'Redox ORP', unit: 'mV'});
                            createState("iAquaLink.EXO.RSSI",{name: 'EXO WiFi Signal', unit: 'db'});
                            function iAquaLinkLoop () {
                                var body_sent = JSON.stringify( { 'api_key': api_key, 'email': email, 'password': password });
                                var al_headers = { 'Content-Type': 'application/json',
                                                    'accept': 'application/json',
                                                    'user-agent': 'okhttp/3.12.0',
                                                    'Host': server,
                                                    //'accept-encoding': 'gzip'
                                // Authenticate and get IdToken
                                var optionspost = {
                                    url: 'https://' + server + '/users/v1/login',
                                    method: 'POST',
                                    //minVersion: 'TLSv1',
                                    //maxVersion: 'TLSv1.2',
                                    headers: al_headers,
                                    form: body_sent
                                //log('Start Logging Server: ' + server);
                                request(optionspost,function (error, response, body){
                                    //log('Request Status: ' + response.statusCode);
                                    var obj = JSON.parse(body);
                                    var token = obj.userPoolOAuth.IdToken;
                                    //log(response.statusCode + ' Token: '+ obj.userPoolOAuth.IdToken);
                                     // Get Values from iAquaLink
                                    var getrequest = require('request');
                                    var optionsget = {
                                        url: 'https://' + server + '/devices/v1/' + id + '/shadow',
                                        method: 'GET',
                                        headers: { al_headers, 'Authorization': token }
                                    getrequest(optionsget,function (error, response, body){
                                        log('Code_statusCode: ' + response.statusCode);
                                        const obj = JSON.parse(body);
                                        var pool_temp = obj.state.reported.equipment.swc_0.sns_3.value;
                                        var pool_orp  = obj.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                                        var pool_ph   = (obj.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value)/10;
                                        var exo_rssi  = obj.state.reported.debug.RSSI;
                                        setState("iAquaLink.Pool.Temperatur", pool_temp);
                                        setState("iAquaLink.Pool.ORP", pool_orp);
                                        setState("iAquaLink.Pool.PH", pool_ph);
                                        setState("iAquaLink.EXO.RSSI", exo_rssi);
                                        log('PoolTemperatur common: '+ pool_temp + ' PH: ' + pool_ph + ' ORP: '+ pool_orp );
                            schedule("*/5 * * * *", iAquaLinkLoop);  // CRONJob
                            • I
                              ioBrook @stealthdux last edited by
                              Hallo @stealthdux,
                              ich bin auch schon länger dran meine EXO abzufragen.
                              Ich hätte gerne deinen Code benutzt, bekomme aber keine Antwort.
                              Im Log steht:
                              javascript.2 2023-04-26 13:55:01.378 error Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'IdToken')
                              javascript.2 2023-04-26 13:55:00.019 info script.js.common.z_Test.Zodiac_EXO: Start Logging Server: prod.zodiac-io.com
                              javascript.2 2023-04-26 13:54:11.162 info script.js.common.z_Test.Zodiac_EXO: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.2 2023-04-26 13:54:11.162 info script.js.common.z_Test.Zodiac_EXO: schedule(cron=*/5 * * * *)
                              javascript.2 2023-04-26 13:54:11.158 info Start javascript script.js.common.z_Test.Zodiac_EXO
                              die "var" habe ich mit meinen Daten befüllt, den "IDToken" erhalte ich doch sicherlich durch die Abfrage mit meinen Daten? Wie kann ich die Abfrage testen?
                              Vielen Dank im Voraus.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                                API hats auch..
                                Hallo Arteck!
                                Sorry, dass ich diesen doch sehr alten Thread benutze.
                                Wir haben nun auch eine Zodiac Anlage und würden gerne die Werte in ioB bringen.
                                Bei dem Script weiter unten komm ich nicht weiter, da wir keine ID (SN) nutzen können.
                                Über die App bin ich mit dem Zodiac-Server verbunden und sehe da Temperatur, pH und ORP.
                                Zusätzlich ist es noch möglich die Chlor-Produktion zu steuern (Aus/Normal/Boost).
                                Du meintest, dass es mit mqtt sehr einfach gehen sollte.
                                Könntest du mir dabei behilflich sein?
                                Wie richte ich die Anlage im mqtt-Adapter ein, usw.
                                  arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                                  währe dann bei mir Jugend forscht..
                                  • Negalein
                                    Ah ok, ich dachte du hast auch eine Zodiac-Anlage.
                                    Werde mal weitersuchen.
                                    Merci
                                      nee leider nein.. sry
                                      • Q
                                        @Negalein @stealthdux
                                        Meine alte Zodiac TriExpert hat diese Saison das Zeitliche gesegnet.
                                        Läuft bei einem von euch beiden die Integration der Zodiac Exo IQ in iobroker ?
                                        Falls ja, ist das stabil und für den Dauerbetrieb/Automatisierungen verwendbar ?
                                        Ihr würdet mir damit bei der Kaufentscheidung sehr helfen.
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        • Q
                                          Im Nodered Forum hat jemand einen Flow gepostet mit dem es anscheinend auch funktionieren sollte die Daten der Zodiac Exo IQ auszulesen:
                                          Hier ist der Flow:
                                                  "id": "6c519c18faf10a1e",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Zodiac Exo",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "1e47a52e3f1755e1",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "6c519c18faf10a1e",
                                                  "name": "Every hour",
                                                  "repeat": "3540",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": true,
                                                  "onceDelay": "60",
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "payloadType": "date",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "6808aab954fc8b01"
                                                  "id": "7849f0c750568181",
                                                  "type": "http request",
                                                  "name": "",
                                                  "method": "use",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "paytoqs": "ignore",
                                                  "url": "",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "x": 610,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "18bf3f43ad2e6aa4"
                                                  "id": "18bf3f43ad2e6aa4",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "IDToken",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.userPoolOAuth.IdToken",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 840,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "ea244732498b9412"
                                                  "id": "6808aab954fc8b01",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Format Post Request",
                                                  "func": "msg.method = 'POST';\nmsg.headers = {};\nmsg.headers['Host'] = 'prod.zodiac-io.com';\nmsg.headers['accept'] = 'application/json';\nmsg.headers['content-type'] = 'application/json';\nmsg.headers['accept-encoding'] = '*';\nmsg.headers['user-agent'] = 'okhttp/3.12.0';\nmsg.url = 'https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login';\nmsg.payload = '{\"api_key\":\"yourapikeyhere\", \"email\":\"youremail@address.com\", \"password\":\"youriAqualinkpassword\"}';\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": "",
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 380,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "7849f0c750568181"
                                                  "id": "ea244732498b9412",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Set variable IDToken",
                                                  "func": "global.set(\"IDToken\",msg.payload);\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 1080,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "dcd9bc84914a71f6",
                                                  "name": "Chlorinator",
                                                  "method": "use",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "url": "",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "x": 610,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "02b59259a14e8461",
                                                          "b8075e9783a1eb4f",
                                                          "f0bb9145a81ce74a",
                                                          "eba07f6046f035d6",
                                                          "4ac01fee0ba334b1",
                                                          "018a8ddf5da0b1f2",
                                                          "9c4298d655076b55"
                                                  "id": "9df6c312e595c863",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Format Get Request",
                                                  "func": "let bearer = global.get(\"IDToken\");\nmsg.method = 'GET';\nmsg.headers = {};\nmsg.headers['Host'] = 'prod.zodiac-io.com';\nmsg.headers['accept'] = 'application/json';\nmsg.headers['authorization'] = bearer;\nmsg.headers['accept-encoding'] = '*';\nmsg.headers['user-agent'] = 'okhttp/3.12.0';\nmsg.url = 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/yourDeviceIDhere/shadow';\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": "",
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 380,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "dcd9bc84914a71f6"
                                                  "id": "a56824124abf6deb",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Every 10 mins",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "600",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": true,
                                                  "onceDelay": "300",
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 140,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "9df6c312e595c863"
                                                  "id": "02b59259a14e8461",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "ORP",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "b8075e9783a1eb4f",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "pH",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "0e3f2e3e62511c3a"
                                                  "id": "f0bb9145a81ce74a",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Filter Temp",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.sns_3.value",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "0e3f2e3e62511c3a",
                                                  "type": "range",
                                                  "minin": "0",
                                                  "maxin": "10",
                                                  "minout": "0",
                                                  "maxout": "1",
                                                  "action": "scale",
                                                  "round": false,
                                                  "property": "payload",
                                                  "name": "Divide by 10",
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "eba07f6046f035d6",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "ORP Setpoint",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.orp_sp",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 860,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "4ac01fee0ba334b1",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "pH Setpoint",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.ph_sp",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "874e523fa6c7da37"
                                                  "id": "874e523fa6c7da37",
                                                  "type": "range",
                                                  "minin": "0",
                                                  "maxin": "10",
                                                  "minout": "0",
                                                  "maxout": "1",
                                                  "action": "scale",
                                                  "round": false,
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "018a8ddf5da0b1f2",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Zodiac Error Code",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.error_code",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 870,
                                                  "y": 540,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "9c4298d655076b55",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Low Setting",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload.state.reported.equipment.swc_0.low",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                          und hier die Anleitung dazu:
                                          Note that in the Function node (Format Post Request) preceeding the first HTTP Request , you will require three bits of info -
                                          API Key (generic for all users) - EOOEMOW4YR6QNB11
                                          Email
                                          Password
                                          In the Function node (Format Get Request) preceeding the Device, you will need 'yourDeviceIDhere' where specified. It's the serial number of the device and looks something like -
                                          JT19000123
                                          or
                                          JX19100123
                                          The post you originally linked to has the curl commands necessary to pull the DeviceID. They might also be physically printed on the device somewhere but I haven't looked.
                                          PULL DEVICE ID:
                                          The steps required to login to iAqualink are as follows (note the api_key is the same for all users)
                                          curl  -X POST -H "Host:prod.zodiac-io.com" -H "accept:application/json" -H "content-type:application/json" -H "accept-encoding:gzip" -H "user-agent:okhttp/3.12.0" -d '{"api_key":"EOOEMOW4YR6QNB11", "email":"XXXX@XXXX", "password":"XXXXXX"}' "https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login"
                                          The iAqualink server returns a page of data (X's blank out personal data) -
                                              "username": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                              "email": "XXXXXXXXXXX@gmail.com",
                                              "first_name": "XXX",
                                              "last_name": "XXXXXX",
                                              "address": "XXX\n, XXX, XX, au, XXX",
                                              "address_1": "XXXXXXXXXXX",
                                              "address_2": null,
                                              "city": "XXXXXXXXXXX",
                                              "state": "XX",
                                              "country": "au",
                                              "postal_code": "XXXX",
                                              "id": "XXXXXX",
                                              "authentication_token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                              "session_id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                              "created_at": "2019-12-09T03:12:57.000Z",
                                              "updated_at": "2019-12-09T03:12:57.000Z",
                                              "time_zone": "Australia/XXXXXX",
                                              "phone": "XXXXXXXXXX",
                                              "opt_in_1": "1",
                                              "opt_in_2": "0",
                                              "role": "customer",
                                              "cognitoPool": {
                                                  "appClientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                                  "poolId": "us-east-1_XXXXXXXXX",
                                                  "region": "us-east-1"
                                              "credentials": {
                                                  "AccessKeyId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                                  "SecretKey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                                  "SessionToken": "XXXXXX.............XXXXXXXX",
                                                  "Expiration": "2020-04-26T05:24:59.000Z",
                                                  "IdentityId": "us-east-1:XXXXXXXXXXXXXXXX"
                                              "userPoolOAuth": {
                                                  "AccessToken": "XXXXXXX...............XXXXXXX",
                                                  "ExpiresIn": 3600,
                                                  "TokenType": "Bearer",
                                                  "RefreshToken": "XXXXXX..........XXXXXXXXX",
                                                  "IdToken": "XXXXXXXXXX.........XXXXXXXXXXX"
                                          The important fields in the preceeding data block are -
                                          "id": (a 6 digit number that remains the same across logins),
                                          "authentication_token": (a 20 character field that remains the same across logins),
                                          "IdToken": (a 1740 character field that expires in 3600 seconds).
                                          Armed with this data, a second command will elicit the device serial numbers registered to the user's account (user_id = id from block above) -
                                          curl 'https://support.iaqualink.com/devices.json?api_key=EOOEMOW4YR6QNB07&authentication_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&user_id=XXXXXX' -H "Host:support.iaqualink.com" -H "accept:application/json" -H "user-agent:okhttp/3.12.0" -H "content-type:application/json"
                                          This is the returned data block for the two devices I have (a chlorinator and a heat pump) -
                                          "id":"XXXXXX",
                                          "serial_number":"XXXXXXXXXX",
                                          "created_at":"2020-01-07T09:41:41.000Z",
                                          "updated_at":"2020-01-07T09:41:41.000Z",
                                          "name":"Z400 iQ TD7",
                                          "device_type":"hpm",
                                          "owner_id":null,
                                          "updating":false,
                                          "firmware_version":null,
                                          "target_firmware_version":null,
                                          "update_firmware_start_at":null,
                                          "last_activity_at":null
                                          "id":"XXXXXX",
                                          "created_at":"2019-12-09T03:18:18.000Z",
                                          "updated_at":"2019-12-09T03:18:18.000Z",
                                          "name":"eXO-Pro iQ",
                                          "device_type":"exo",
                                          "owner_id":null,
                                          "updating":false,
                                          INFORMATION RETRIEVAL AND CONTROL
                                          With the DEVICE_SERIAL_NUMBER ("serial_number" in the block above), and ID_TOKEN ("IdToken" from the first block of data) the next GET command can be populated to retrieve the pH and ORP values for the chlorinator -
                                          curl -X GET -H "Host:prod.zodiac-io.com" -H "accept:application/json" -H "authorization:ID_TOKEN" -H "accept-encoding:gzip" -H "user-agent:okhttp/3.12.0" "https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/DEVICE_SERIAL_NUMBER/shadow"
                                          Control of the chlorinator production (On/Off) can done using a POST command ("production" to be set to 0 or 1) -
                                          curl -X POST -H "Host:prod.zodiac-io.com" -H "accept:application/json" -H "authorization:ID_TOKEN" -H "content-type:application/json; charset=UTF-8" -H "content-length:62" -H "accept-encoding:gzip" -H "user-agent:okhttp/3.12.0" -d '{"state":{"desired":{"equipment":{"swc_0":{"production":0}}}}}' "https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/DEVICE_SERIAL_NUMBER/shadow"
                                          I have the DEVICE_SERIAL_NUMBER for the components in my system (this value is fixed).
                                          I now need a mechanism to record the variable ID_TOKEN and subsequently plug this into the commands above.
                                          Kann das eventuell mal jemand testen, der eine Zodiac Exo im Einsatz hat ?
                                            Hexagon @Qlink last edited by Hexagon
                                            @qlink
                                            Besten Dank für die Info.
                                            Anhand dieser konnte ich per Javascript die Pool-Daten auslesen und im iobroker als object ablegen. Danach habe ich mit weiteren scripts die entsprechenden Daten ausgefiltert und diese ebenfalls in ein Object abgelegt.
                                            const axios = require('axios');
                                            // Daten für die POST-Anfrage
                                            const daten = {
                                                api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                                                email: "xxxxxxxxxxxx",
                                                password: "xxxxxxxxxxxx"
                                            // Erste Anfrage zur Authentifizierung
                                            axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                                                headers: {
                                                    'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                                                    'accept-encoding': 'gzip',
                                            }).then((response) => {
                                                setState('javascript.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                                                console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                                                // Extrahieren des idTokens
                                                let jsonObject = response.data;
                                                let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                                                if (idToken) {
                                                    console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                                                    setState('javascript.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                                                    // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                                                    const options = {
                                                        method: 'GET',
                                                        url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/serialnumberxxxxxx/shadow',
                                                        headers: {
                                                            'authorization': idToken,
                                                    return axios.request(options);
                                                } else {
                                                    throw new Error("Kein idToken gefunden!");
                                            }).then(response => {
                                                console.log(response.data);
                                                setState('0_userdata.0.Pool.Pooldata', response.data, true);
                                            }).catch(error => {
                                                console.error('Fehler:', error);
                                            4306
