    3. Entwicklung
    4. Issue durch Adapterchecker E201 obwohl bluefox eingetragen ist
    • OliverIO
      OliverIO last edited by Homoran
      der adapterchecker hat heute einen Issue eingetragen, obwohl ich das vor einigen Tagen schon erledigt habe.
      [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM!. Please execute in adapter directory: "npm owner add bluefox iobroker.squeezeboxrpc"
      Auf der NPM-Seite wird bluefox auch als collaborator angezeigt
      npm owner ls zeigt ebenfalls ihn an "bluefox <xxx"at"gmail.com>"
      Wo könnte noch das Problem sein?
      EDIT: email Robotunfreundlich gestaltet; Homoran(Admin)
      • AlCalzone
        Ist uns auch schon aufgefallen, anscheinend wird das nicht richtig aus der HTML-Datei gelesen. Die Methode zur Erkennung wird demnächst umgestellt.
        • OliverIO
          OliverIO @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone ok danke.
          Ich bräucht auch noch Hilfe für die beiden Warnings
          [W113] Adapter should support compact mode
          Habt ihr mir mal 2-3 Beispiel adapter bei denen das umgestellt worden ist?
          Die Erklärung die gepostet wurden reichen mir leider nicht, da meine Vorlage komplett anders aussieht.
          [W400] Cannot find "squeezeboxrpc" in latest repository
          Das wird doch erst gelöst, wenn der adapter im richtigen Repository aufgenommen wurde?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
            @OliverW sagte in Issue durch Adapterchecker E201 obwohl bluefox eingetragen ist:
            Die Templates haben inzwischen die ES6-Struktur, aber der Adapter-Creator spuckt richtig konfiguriert noch die "alte" Struktur aus. Schaue z.B. hier:
            https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js
            Wichtig ist der Abschnitt am Ende:
            https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/6ecf852275c72f3cc7b4a6b03d22715416845b64/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js#L132
            und dass du deine Adapter-Erstellung in eine Extra-Funktion verpackst:
            https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/6ecf852275c72f3cc7b4a6b03d22715416845b64/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js#L24
            Außerdem wie in der Anleitung beschrieben, nicht process.exit() aufrufen, sondern adapter.terminate(), wenn es denn existiert.
            Korrekt. Wenn der Adapter nutzbar ist, kannst du das aber schon mal angehen.
            • OliverIO
              @AlCalzone
              Ok, danke, die Hinweise haben geholfen. Konnte den Adapter erfolgreich umstellen
              pull request für latest ist gestellt.
              Alle Fehler des adapter checkers sind beseitigt, nur noch die Warnung mit dem Repo ist übrig
