    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • Semie1
      Semie1 last edited by
      Ich raff es einfach nicht, warum schaltet das Ding ein aber nicht wieder nach der vorgegebenen Zeit aus. Könnte bitte mal einer der Profis schauen. Ich mach bestimmt immer wieder den gleichen Fehler.!
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        dir ist schon klar, dass Du aktuell einen timer von 5 Stunden eingestellt hast?
        ich würde ein "stop timeout" vor die "falls" Abfrage setzen
        ich bin nicht sicher ob es ausschlaggebend ist, aber meines erachtens gehört der Vergleichswert "130 >" hinter dem Wert und nich davor.
        ansonsten würde ich zudem anstelle von "sonst" ein "sonst falls" mit "Wert von Objekt < 130" setzen.
        Semie1 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @BBTown last edited by
          @BBTown
          ich weiß diese Lichtsäule draußen soll 5 Stunden leuchten. Oder wie hättest du es gelöst. soll aber auch erst zur Dämmerung angehen
            paul53 @BBTown last edited by paul53
            @BBTown sagte:
            Ich auch, aber nicht vor "falls", sondern vor "Ausführen timeout", denn es handelt sich nicht um einen boolschen Wert, sondern um einen Analogwert, der schwankt.
            @BBTown sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
            Nein, das ist egal.
            Nein, eine weitere Abfrage ist unnötig.
            • Semie1
              • Semie1
                so etwa hab ich es jetzt
                • BBTown
                  BBTown @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                  ich wollte eine Hysterese einbauen 😎
                  • Semie1
                    Ich bin blutiger Anfänger muss immer viel fragen bei den einfachsten Sachen schon.
                    • BBTown
                      BBTown @Semie1 last edited by BBTown
                      @Semie1 der timeout gehört noch mit in den "falls" Bereich
                      direkt unterhalb des "steuere" Blocks, nicht in den "sonst"-Bereich
                        @BBTown sagte:
                        Eine Hysterese ist sinnvoll, funktioniert aber nicht mit dem identischen Grenzwert.
                        • BBTown
                          @paul53 Du hast natürlich recht, ich hatte im Hinterstübchen der Einschaltwert wäre 160 gewesen
                          • Semie1
                            • BBTown
                              @Semie1 nein, der "stop timeout" war korrekt vor dem "falls" Bereich
                              der timeout selbst gehört mit zum "falls" Bereich
                              • Semie1
                                • BBTown
                                  @Semie1 haha ... noch mal nein,
                                  der steuere Bereich muss im timout bleiben
                                  • Semie1
                                    so oder
                                    BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      @Semie1 ja, das kann man so machen, ich würde es aber etwas anders lösen.
                                      Mache ein "sonst falls Wert < 150" schalte Licht aus"
                                      • Semie1
                                        Hilfe..... wie bitte
                                        • Semie1
                                            paul53 @Semie1 last edited by
                                            @Semie1 sagte:
                                            so oder
                                            Jetzt schaltet das Licht 5 Stunden nachden es hell wird ein und wenn es dunkel wird sofort aus.
                                            1. Wert < 130
                                            2. Einschalten vor dem Timeout
                                            3. Ausschalten nach 5 Stunden
                                            4494
