    5. Lightmanager, (v9.x) json Datei auslesen und DP erzeugen
      dos1973 last edited by
      das Thema wurde bereits in der Vergangenheit erfolgreich gelöst und lief auch hervorragend.
      Alter Thread
      Allerdings hat JBMedia den Lightmanager upgedatet (v9.x) und die json Datei hat sich verändert. Das Script kann die json Datei nicht mehr korrekt auslesen.
      könnte sich das jemand anschauen.
      die neue json Datei, welche ausgelesen werden soll.
        "chenabled": "4095",
        "chhead": "0",
        "channel0": {
          "temperature": "24.6",
          "humidity": "0"
        "channel1": {
          "temperature": "",
          "humidity": ""
        "channel2": {
          "humidity": "35"
        "channel3": {
          "temperature": "",
          "humidity": ""
        "channel4": {
          "temperature": "",
          "humidity": ""
        "channel5": {
          "temperature": "",
          "humidity": ""
        "channel6": {
          "humidity": "43"
        "channel7": {
          "temperature": "24.5",
          "humidity": "39"
        "channel8": {
          "temperature": "23.6",
          "humidity": "47"
        "channel9": {
          "temperature": "23.8",
          "humidity": "41"
        "channel10": {
          "temperature": "23.9",
          "humidity": "40"
        "channel11": {
          "temperature": "17.3",
          "humidity": "45",
          "weather id": "801"
      und hier das alte Script, welches bis vor dem Update die Daten lesen konnte.
      var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
      var forecreation    = true;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
      var http = require('http');     // Node Module http verwenden
      var RQoptions = {             // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
            host: '192.168.10.71',
            path: '/weather.json',
            method: 'GET',
            headers: {
              'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
              'content-Type': 'text/plain',
              'Accept' : 'application/json, text/javascript'
      // Datenpunkte anlegen:
      	// Datenpunkt-Variablen:
      	var idVariablenDP;
      	var dpGruppe;
      	var dpPunkt;
      // --- GRUPPE "os selected"
      var dpGruppe = "os_selected";
      var dpPunkt = "inside";
      var idVariablenDP = "lmair.temp-sensoren." + dpGruppe + "." + dpPunkt;     // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
      createState(idVariablenDP, 0, forecreation, {                        // Datenpunkt wird angelegt
           name: dpPunkt,               // <-- !!!!!
           desc: dpPunkt + ' von ' + dpGruppe,      // <-- !!!!!
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      var dpPunkt = "outside";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "internal"
      var dpGruppe = "internal";
      var dpPunkt = "temperature";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel1"
      var dpGruppe = "channel1";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      var dpPunkt = "humidity";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel2"
      var dpGruppe = "channel2-bad";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel3"
      var dpGruppe = "channel3";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel4"
      var dpGruppe = "channel4";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel5"
      var dpGruppe = "channel5";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel6"
      var dpGruppe = "channel6-daniel";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel7"
      var dpGruppe = "channel7-jessica";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel8"
      var dpGruppe = "channel8-schlafzimmer";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel9"
      var dpGruppe = "channel9-kueche";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "channel10"
      var dpGruppe = "channel10-wohnzimmer";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // --- GRUPPE "owm"
      var dpGruppe = "owm";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      var dpPunkt = "wind";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      var dpPunkt = "rain";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      var dpPunkt = "weather_id";
           type: 'number',
           def:  0.0,
           role: 'value'
      // Funktionen:
      function DatenAuslesen() {
          var req = http.get(RQoptions, function(res) {
          if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode);               // Statuscode
          if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
          // Buffer the body entirely for processing as a whole.
          var bodyChunks  = [];
          var chunkLine   = 0;
          res.on('data', function(chunk) {
              chunkLine = chunkLine + 1;
              if(logOn)  log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " +  chunk);
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              bodyChunks.push(chunk);
          }).on('end', function() {
              if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
              var body = Buffer.concat(bodyChunks);// erhaltene Daten
              if(logOn) log('BODY: ' + body);     // ...und/oder das Gesamtergebnis.
              DatenVerarbeiten(body);				// Abrufen der Bearbeitungs-Funktion
          req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
              return("error");
      function DatenVerarbeiten(result) {
          var json = JSON.parse(result);
      	if (json !== null) {
      		// GRUPPE "os selected"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.inside", parseFloat(json["os selected"].inside));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.outside", parseFloat(json["os selected"].outside));
      		// GRUPPE "internal"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.internal.temperature", parseFloat(json.internal.temperature));
      		// GRUPPE "channel1"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel1.temperature", parseFloat(json.channel1.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel1.humidity", parseFloat(json.channel1.humidity));
      		// GRUPPE "channel2"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel2-bad.temperature", parseFloat(json.channel2.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel2-bad.humidity", parseFloat(json.channel2.humidity));
      		// GRUPPE "channel3"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel3.temperature", parseFloat(json.channel3.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel3.humidity", parseFloat(json.channel3.humidity));
      		// GRUPPE "channel4"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel4.temperature", parseFloat(json.channel4.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel4.humidity", parseFloat(json.channel4.humidity));
      		// GRUPPE "channel5"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel5.temperature", parseFloat(json.channel5.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel5.humidity", parseFloat(json.channel5.humidity));
      		// GRUPPE "channel6"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel6-daniel.temperature", parseFloat(json.channel6.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel6-daniel.humidity", parseFloat(json.channel6.humidity));
      		// GRUPPE "channel7"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel7-jessica.temperature", parseFloat(json.channel7.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel7-jessica.humidity", parseFloat(json.channel7.humidity));
      		// GRUPPE "channel8"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel8-schlafzimmer.temperature", parseFloat(json.channel8.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel8-schlafzimmer.humidity", parseFloat(json.channel8.humidity));
      		// GRUPPE "channel9"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel9-kueche.temperature", parseFloat(json.channel9.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel9-kueche.humidity", parseFloat(json.channel9.humidity));
      		// GRUPPE "channel10"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature", parseFloat(json.channel10.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.humidity", parseFloat(json.channel10.humidity));
      		// GRUPPE "owm"
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.temperature", parseFloat(json.owm.temperature));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.humidity", parseFloat(json.owm.humidity));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.wind", parseFloat(json.owm.wind));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.rain", parseFloat(json.owm.rain));
      		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.weather_id", parseFloat(json.owm["weather id"]));
      	} else {
      		log ("Fehler beim Einlesen der Daten.");
      // Beim Skriptstart die Werte auslesen:
      setTimeout(DatenAuslesen, 1000);
      // Werte automatisch aktualisieren:
      schedule('*/30 * * * * *', DatenAuslesen);  // alle 30 sekunden
      Fehler mit dem jetzigen Script
      2.5.2019, 18:47:52.000	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json
      2.5.2019, 18:47:52.068	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json
      2.5.2019, 18:47:52.068	[info ]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:48:30.155	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:48:30.156	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:48:30.156	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:50:00.074	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:50:00.074	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:50:00.075	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:50:30.148	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:50:30.149	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:50:30.149	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:52:00.106	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:52:00.107	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:52:00.107	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:53:00.081	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:53:00.082	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:53:00.082	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:54:00.080	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:54:00.081	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:54:00.082	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:54:30.142	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:54:30.143	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:54:30.143	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:55:00.080	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:55:00.081	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:55:00.081	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:55:30.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:55:30.148	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:55:30.148	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:56:00.123	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:56:00.124	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:56:00.124	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:56:30.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:56:30.147	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:56:30.147	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
      2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
      2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
      Vielen Dank im voraus.
        na so wie es aussieht sind die Datenpunkte
        inside
        outside
        ausgefallen
        kommentiere die zeilen 337 und 338 aus
        // setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.inside", parseFloat(json["os selected"].inside));
        // setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.outside", parseFloat(json["os selected"].outside));
          Danke Arteck, ich habe etwas weiter "auskommentiert und via copy/ paste 🙂 auch die Änderungen eingefügt...
          das Script funktioniert mit dem LightManager Air Version 9.1
                method: 'GET',
                headers: {
          	var idVariablenDP;
          	var dpGruppe;
          	var dpPunkt;
          // --- GRUPPE "channel0"
          var dpGruppe = "channel0";
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
          // --- GRUPPE "channel11"
          var dpGruppe = "channel11";
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
               type: 'number',
               def:  0.0,
               role: 'value'
          // Funktionen:
              var chunkLine   = 0;
                  return("error");
          		// GRUPPE "channel0"
          		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel0.temperature", parseFloat(json.channel0.temperature));
          		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel0.humidity", parseFloat(json.channel0.humidity));
          		// GRUPPE "channel11"
          		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel11.temperature", parseFloat(json.channel11.temperature));
          		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel11.humidity", parseFloat(json.channel11.humidity));
          	} else {
          1.2k
