    5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
    • Semie1
      Semie1 last edited by Semie1
      Da ich meine Skripte von Homematic weg haben will und alles nur noch vom Iobroker gesteuert werden soll habe ich wieder als Anfänger ein nächstes Problem.
      Mein Vorhaben:
      wenn Waschmaschine undicht soll ein Alarm ausgelöst werden, über einen Funkgong mit Licht und Ansage über Alexa.
      Der Wasserstandsmelder sagt 0=trocken, 1=feucht, 2=nass.
      Es soll auch eine Schleife laufen bis jemand sie deaktiviert und das Leck behoben ist. Finde aber keinen richtigen funktionierenden Ansatz. Vielleicht einer der Profis eine Idee. Hab mal was zusammen gebastelt. Es läuft erstmal aber ohne schleife, weil ich nicht weiter weiß.
        paul53 @Semie1 last edited by paul53
        @Semie1 sagte:
        Bei HomeMatic sind es keine Zeichenketten sondern Zahlen.
        @Semie1 sagte in Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist:
        Dafür gibt es zylisches Ausführen Intervall.
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @paul53 last edited by
          sorry das versteh ich nun garnicht, So erstmal oder
            @Semie1 sagte:
            So erstmal oder
            Ja, es genügt auch Wert > 0 oder Wert >= 1.
            • Semie1
              okay hab ich geändert und wie funktioniert das mit einer Schleife also Blinklicht und Ansage bis ich es mitbekommen habe
              paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Semie1 sagte:
                Z.B. so
                • Semie1
                  Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Semie1 last edited by AlCalzone
                    @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
                      @Semie1 sagte:
                      Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
                        paul53 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte:
                        Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
                        • Semie1
                          weiter komm ich nicht
                            @Semie1 sagte:
                            Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
                            • Semie1
                              Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
                              • Semie1
                                Jetzt ist es richtig oder
                                  @Semie1 sagte:
                                  Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                                  • Semie1
                                    Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                                      @Semie1 sagte:
                                      Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                                      • Semie1
                                        Hat er kommt Fehlermeldung
                                        • Semie1
                                          habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                                          • Semie1
                                            Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                                            1225
