    4. findindex
    findindex
    • tcj
      tcj last edited by
      Moin,
      ich habe folgendes Array (Beispiel)
      const sensors = {
          "devices": [
                  "name": "tuer123",
                  "code": "123"
                  "name": "tuer456",
                  "code": "456"
                  "name": "tuer789",
                  "code": "789"
      Daraus möchte ich jetzt den Index des Eintrages ermitteln, der einen bestimmten suchcode hat.
      Also in etwa so (was aber nicht funktioniert)
      var suchcode = "456";
      var index = sensors.devices.code.findIndex(suchcode);
      Wie mache ich es richtig?
      Geht das überhaupt?
      Danke im Voraus
      blauholsten paul53 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @tcj last edited by
        @tcj hi,
        indexOf oder includes sollte deine Wünsche entsprechen
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          var objArray = [
          { id: 0, name: 'Object 0', otherProp: '321' },
          { id: 1, name: 'O1', otherProp: '648' },
          { id: 2, name: 'Another Object', otherProp: '850' },
          { id: 3, name: 'Almost There', otherProp: '046' },
          { id: 4, name: 'Last Obj', otherProp: '984' }
          klassich:
          function findObjectByKey(array, key, value) {
          for (var i = 0; i < array.length; i++) {
          if (array[i][key] === value) {
          return array[i];
          return null;
          var obj = findObjectByKey(objArray, 'id', 3);
          ES6
          let obj = objArray.find(obj => obj.id == 3);
          ob es6 geht musst du ausprobieren bzw. hier mit deiner version abgleichen
          https://nodejs.org/en/docs/es6/
            paul53 @tcj last edited by paul53
            @tcj sagte:
            Z.B. so
            const arr = sensors.devices;
            var index = null;
            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                if(arr[i].code == suchcode) {
                    index = i;
                    break;
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @tcj last edited by AlCalzone
              @tcj sagte in findindex:
              War schon fast richtig. Lies dir nochmal die Doku zu findIndex durch:
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/findIndex
              Die Methode findIndex() gibt den Index des ersten Elements im Array zurück, das die bereitgestellte Testfunktion erfüllt.
              Du übergibst also nicht den gesuchten Code (woher soll das Programm wissen, wo sich dieser im Objekt befindet), sondern eine Funktion, die jeden Eintrag testet, ob er der gesuchte ist.
              var index = sensors.devices.findIndex(obj => obj.code === suchcode);
              wäre richtig.
              • tcj
                tcj last edited by
                Danke an alle für eure Hinweise.
                Ich habe jetzt ein Funktion geschrieben, die das Array durchläuft.
                In etwa so wie von @OliverW gezeigt.
                javascript
