    4. OpenZWave, neue Version 1.6 nutzbar?
      LaplaceII last edited by
      Hallo zusammen
      die OpenZwave Community hat eine neue master Version veröffentlich (1.6). Die DEV Variante ist hier jetzt integriert. Ist die neue Version im IOBrocker nutzbar? Hat jemand die neue Verison schon installiert und getestet?
      Michael
        LaplaceII last edited by LaplaceII
        Wenn ich das Forum richtig verfolgt habe ist die neue Master Version von openzwave 1.6 momentan nicht nutzbar. Ich habe auf meinem System (Rock64, js controller 1.42) die Development Variante 1.5 von Openzwave laufen. Diese habe ich benötigt um den Winkel der Lamellen meiner Raffstores steuern zu können (mit der openzwave Version 1.4 war das nicht möglich, Ich habe Fibaro Elemente verbaut). Arteck hatte hier im Februar hervorragend unterstützt. Seitdem läuft mein System stabil ohne Neustart. Ich plane aus verschiedenen Gründen mein System neu aufzusetzen. Das kann ich aber erst tun sofern die neue openzwave Version 1.6 (dev 1.5 integriert) unter iobroker läuft, damit ich weiterhin meine vorwiegend vorhandenen Raffstores steuern kann. Lange Rede kurzer Sinn, ist abzusehen wann die 1.6 openzwave Version unter iobroker laufen wird?
        Danke vorab!
        Michael
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
          @LaplaceII sagte in OpenZWave, neue Version 1.6 nutzbar?:
          Das hängt davon ab, wann die Maintainer von OpenZWave ihre Wrapper-Library aktualisieren. Siehe auch:
          • https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1785
          • https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/293 (und viele andere verwandte Issues in dem Repo)
          AlCalzone created this issue in OpenZWave/open-zwave
          closed Manager.cpp:1768 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel #1785
          Fishwaldo created this issue in OpenZWave/node-openzwave-shared
          closed 1.6 Critical Update - Catching Exceptions from OZW (node-openzwave-shared) #293
            Danke für die Infos. Die entsprechenden Issues hatte teilweise gefunden/gelesen. Ich dachte es würde ggf. schon eine zeitliche Aussage zur Einbindung von Openzwave 1.6 geben. Dann werde ich vorläufig mein System mit der "alten" Dev 1.5 Variante nicht anrühren.
            Michael
