    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      Hallo Zusammen,
      nach mehreren Versuchen habe ich meinen ioBroker auf meinem OrangePi Plus 2e soweit, dass er mit dem geflashten ZigBee USB Stick meine Steckdosen von Osram erkennt und ich bin echt zufrieden, soweit war ich noch nie.
      Nun wollte ich heute mal Blockly ausprobieren. Unter der Reiterauswahl oben links im Nenü fehlt der Punkt Skripte. Ich finde auch unter Adapter ncit die Möglichkeit, Javascript zu installieren. Kann mir jemand weiterhelfen?
      Danke sehr. Ich bin neu in dem Thema, sorry, wenn es ein doofer Fehler ist
      #Installation
        pix last edited by
        Hallo Björn,
        klick im Admin mal auf das kleine weiß umrandete Dreick ganz links oben. Da kannst du anzeigen lassen, welche "Reiter" gezeigt werden sollen.
        Pix
        • Björn Bosch
          Hallo Pix,
          danke für die schnelle Antwort.
          Mir fehlt in der Leiste leider.
          Viele Grüße
          Björn.
          P.S. Text 2 Command habe ich mir intslliert, da ich gehofft hatte, er hilft
            Jan1 @Björn Bosch last edited by
            @Björn-Bosch
            Du bist lustig, hast den JS Adapter nicht installiert und suchst den Reiter Scripte😉
            • Björn Bosch
              Das simmt. und den JS adapter finde ich nicht in meinen installierbaren Adaptern
                Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
                @Björn-Bosch
                Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
                • Björn Bosch
                  Björn Bosch last edited by Björn Bosch
                  Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
                  Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
                    @Björn-Bosch
                    Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
                    • Björn Bosch
                      @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
                        @Björn-Bosch
                        was, die Instanz?
                        OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
                        Wie hast denn den Adapter installiert?
                        • Björn Bosch
                          Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                            @Björn-Bosch
                            Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                            • Björn Bosch
                              @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                              Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                              Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
                                @Björn-Bosch
                                Es gibt keinen Install button
                                Lesestoff:
                                https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                  @Björn-Bosch
                                  Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                                    Jan1 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                      @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                                      @Björn-Bosch
                                      Lesestoff:
                                      Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                                      • Björn Bosch
                                        Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                                        $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                        npm
                                        WARN tar zlib: unexpected end of file
                                        npm
                                        npm
                                        WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm
                                        ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                                        npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                                        ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                                        ERROR: process exited with code 25
                                          @Björn-Bosch
                                          welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                          • Björn Bosch
                                            @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                                            1616
