    5. [gelöst] Übergabe einer Variable an Schedule
      ratte-rizzo last edited by ratte-rizzo
      Moin
      Ich hab folgendes Problem: Per Script und for-Schleife starte ich 5 Mal einen schedule. Aber es sollen dabei verschiedene Werte übergeben werden.
      Die Variable "temperatur" ist definiert und enthält auch einen Wert. Auch der Chron-Job wird korrekt zu den gewünschten Zeiten ausgeführt. Allerdings wird nie eine Temperatur gesetzt.
      Wie bekomme ich denn wohl diesen Wert da rein?
      Danke im Voraus für die Hilfe
      Daniel
      for (var i=1; i<=5; i++){
          zeitplan[i] = schedule(einMin[i].trim() + ' ' + einStd[i].trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Wochentag_1.trim(),
              function tempEinstellen() {
                setState("xxx"/*setTemp*/, parseFloat(temperatur));
        @ratte-rizzo sagte in Übergabe einer Variable an Schedule:
        temperatur
        hast du die auch deklariert ??
        let temperatur;
        for (var i=1; i<=5; i++) {
        ausserdem ist da ne klammer zu viel
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @arteck last edited by AlCalzone
          @arteck sagte in Übergabe einer Variable an Schedule:
          Ne, das passt schon so. Bei dir fehlt eine.
          @ratte-rizzo An sich sieht das gut aus, auch wenn deine Art den String zusammen zu setzen arg kompliziert ist.
          Füg doch mal in der Callback-Funktion tempEinstellen einen Log ein, um zu sehen, ob die Funktion korrekt aufgerufen wird. Dann wissen wir, obs am Cron oder am setState liegt.
          z.B. so:
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                  `${einMin[i].trim()} ${einStd[i].trim()} * * ${Wochentag_1.trim()}`,
                      log("tempEinstellen wurde aufgerufen");
            arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            blind bin ich auch noch... schedule ist ne funktion.. jetzt auch gesehen
              Moin und danke für Eure Mühe!
              Das umständliche Zusammenpuzzlen der Zeit bitte ich zu entschuldigen. Meine JS Kenntnisse sind begrenzt und das war copy&paste aus Blockly, wo ich jetzt weiter dran schreibe.
              So, die neuesten Neuigkeiten aus dem Log:
              2019-05-09 20:16:41.478  - info: javascript.0 script.js.common.heizung_steuerung: vor schedule: 17
              2019-05-10 05:15:00.135  - info: javascript.0 script.js.common.heizung_steuerung: in schedule: undefined
              Mit anderen Worten: Das schedule wird ausgeführt aber die Variable ist leer.
              Hat jemand eine neue Idee?
              Dank & Gruß & ein schönes Wochenende wünscht
              Daniel
              AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @ratte-rizzo last edited by
                Ich hab ne Idee woran es liegt, aber dazu müsste ich den kompletten Code sehen.
                  paul53 @ratte-rizzo last edited by
                  @ratte-rizzo sagte:
                  Ist "xxx" die echte Datenpunkt-ID ?
                    xxx ist natürlich kein echter Datenpunkt. Hab das nur gekürzt, weil die HMIP-Datenpunkte immer so elendig lang sind.
                    Ich mach es mal einfach und stelle hier das komplette Script rein. Eine Mischung aus Blockly und JS. Bitte nicht schimpfen, wenn es kein perfekter Code ist 🙂
                    var th_name, profil, Wochentag_1, zeit1, einStd1, einMin1, chron1;
                     * Beschreibe diese Funktion …
                    function zustaende_erzeugen(th_name) {
                        //createState("thermostat."+th_name+"."+profil+".modus",0);
                        for (var i =1; i<=3; i++){
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Aktiv",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit1",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit2",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit3",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit4",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit5",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp1",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp2",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp3",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp4",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp5",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Mo",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Di",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Mi",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Do",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Fr",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Sa",0);
                        createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".So",0);
                    function vorlage() {
                      // Wochentag
                      createState("jsState", function () {
                        Wochentag_1 = '';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Mo").val) {
                          Wochentag_1 += '1,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Di").val) {
                          Wochentag_1 += '2,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Mi").val) {
                          Wochentag_1 += '3,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Do").val) {
                          Wochentag_1 += '4,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Fr").val) {
                          Wochentag_1 += '5,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Sa").val) {
                          Wochentag_1 += '6,';
                        if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.So").val) {
                          Wochentag_1 += '0,';
                        if (',' == Wochentag_1.slice(-1)) {
                          Wochentag_1 = Wochentag_1.slice(0, Wochentag_1.length - 1);
                      // Zeit 1 auseinandernehmen
                      zeit1 = getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Zeit1").val;
                      einStd1 = zeit1.slice(0, 2);
                      einMin1 = zeit1.slice(3, 5);
                      chron1 = schedule(einMin1.trim() + ' ' + einStd1.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Wochentag_1.trim(), function () {
                        setState("hmip.0.devices.30150377DC0012999393BDE7.channels.1.setPointTemperature"/*setPointTemperature*/, getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Temp1").val);
                    function thermostat_modular(profil) {
                        // Wochentag
                            Wochentag_1 = '';
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Mo").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Di").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Mi").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Do").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Fr").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Sa").val) {
                            if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".So").val) {
                            // Komma am Ende entfernen
                        var zeit = [];
                        var temp = [];
                        var einStd = [];
                        var einMin = [];
                        var zeitplan = [];
                        var temperatur;
                            zeit[i] = getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Zeit"+i).val;
                            temp[i] = getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Temp"+i).val;
                            temperatur = temp[i];
                            einStd[i] = zeit[i].slice(0, 2);
                            einMin[i] = zeit[i].slice(3, 5);
                            console.log("vor schedule: "+temperatur);
                                function tempEinstellen(temperatur) {
                                    console.log("in schedule: "+temperatur);
                                    console.log(i);
                                    setState("hmip.0.devices.30150377DC0012999393BDE7.channels.1.setPointTemperature"/*setPointTemperature*/, parseFloat(temperatur));
                    zustaende_erzeugen('daniel');
                    thermostat_modular('profil1');
                    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
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @ratte-rizzo last edited by AlCalzone
                                   console.log(i);
                      Da ist der Haken. Du hast i mit var deklariert, d.h. zu dem Zeitpunkt wo der Callback aufgerufen ist, besitzt i den Wert 6 (Schleife vorbei). Wenn du i stattdessen mit let deklarierst, bleibt der Wert an den Schleifendurchlauf gebunden.
                      Außerdem nutzt du nur eine Variable temperatur für mehrere Schleifendurchläufe. Das geht auch nicht.
                      Lösche var temperatur und definiere die Variable in der Schleife: const temperatur = temp[i]; Damit ist sie ebenfalls an den Schleifenaufruf (den Wert von i) gebunden.
                        Moin
                        Danke für die Rückmeldung. Kurze Aktualisierung zu dem Thema: Das i wird jetzt korrekt wiedergegeben. Allerdings war temperatur noch unknown. Aber ich hab da nochmal was geändert. Morgen weiß ich näheres.
                        Dank & Gruß
                        Daniel
                          Sooo, nu hats geklappt (Titel gleich noch geändert). Hier ist die Version, die funktioniert -- ohne Hilfsvariable. Der Trick war dann das let
                          var temp = [];
                          var einStd = [];
                          var einMin = [];
                          var zeitplan = [];
                          for (let i=1; i<=5; i++){
                                      console.log("in schedule: "+temp[i]);
                                      console.log(i);
                          Vielen Dank an @AlCalzone und alle anderen Beteiligten!
                          Lieben Gruß
                          Daniel
                          625
