    3. Entwicklung
    4. [Frage] Wie ist der richtiger Umgang mit Callbacks?
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      ich arbeite nach wie vor an meiner ioBroker.homehub Visualisierung. Ich kann die Konfiguration der Instanz einlesen und States anzeigen.
      Jetzt möchte ich noch die Objekte einlesen. Das Ganze soll in folgender Reihenfolge passieren: Erst die Konfiguration der Instanz, dann die Objekte und dann die States. Irgendwie kriege ich das mit den Callbacks aber nicht auf die Reihe.
      Hier mal der Code, den ich momentan habe:
      function initializeHomehub(){
          console.log('Initializing HomeHub');
          // Reset everything
          config['initiated'] = false;
          config['categories'] = [];
          config['objects'] = [];
          config['states'] = [];
          // Use callbacks to first fetch configuration then objects and then states
          fetchStates(
              fetchObjects(
                  fetchConfiguration()
      function fetchConfiguration(callback) {
          callback = (typeof callback === 'function') ? callback : function() {};
          console.log('Fetching configuration');
          servConn.getObject('system.adapter.homehub.0', false, function (error, obj) {
              console.log('Received configuration.');
              config['categories'] = obj['native']['categories'];
              callback;
      function fetchObjects(callback) {
          console.log('Fetching objects');
          servConn.getObjects(function (err, _objects) {
              console.log('Received objects.');
              config['objects'] = _objects;
              callback;
      function fetchStates(callback) {
          console.log('Fetching states');
          servConn.getStates(function (err, _states) {
              console.log('Received states.');
              config['states'] = _states;
              config.initiated = true;
              callback;
      Die Funktion initializeHomehub() soll einmal aufgerufen werden und dann die anderen Funktionen aufrufen. Die Ergebnisse sollen jeweils in die Variable config geschrieben werden.
      Die Ergebnisse werden in die config Variable geschrieben, aber in der Reihenfolge Konfiguration, States, Objects.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Gruß,
      Markus
      • OliverIO
        wenn du den callback aufrufst, müsste das dann nicht
        callback();
        heißen, anstatt einfach nur
        callback;
          tim3trick last edited by
          Zuerst das was @OliverW sagt, wenn der callback ausgeführt werden soll, musst du das auch mit
          callback(); //Klammern!
          machen.
          Dann darfst du im Teil
              fetchStates(
                  fetchObjects(
          Nicht die "aufgerufenen Funktionen" d.h. ihre Ergebnisse übergeben, sondern lediglich die Referenz auf die Funktion:
          // rufe die fetchObjects Funktion auf und übergebe ihr die Funktion fetchConfiguration als Callback
            fetchObjects(
              fetchConfiguration
          Deine Dreier-Kette würde dann so aussehen:
              fetchStates(fetchObjects.bind(null, fetchConfiguration));
          Hier wird zuerst eine "virtuelle Methode" erstellt, die das gleiche tut wie fetchObjects, mit dem scope=null und dem vorausgefüllten Parameter callback = fetchConfiguration (das ist fachlich falsch, aber als Erklärung in Ordnung, denke ich).
          Diese "virtuelle Methode" wird als Callback der fetchStates Funktion übergeben.
          Jetzt wird zuerst fetchStates ausgeführt, (wenn du den oben genannten Fix gemacht hast) die auf fetchObjects "virtuelle Methode" und dann im Anschluss fetchConfiguration.
          Nichtsdestotrotz rate ich dir aber, entweder mit Promises oder direkt async / await zu arbeiten, die machen dir das Leben viel leichter.
          Änderst du deine Methoden wie folgt ab:
              return new Promise((resolve, reject) => {
                    if (error) {
                      return reject(error);
                    resolve();
                  	if (err) {
                      return reject(err);
                    resolve();
                    if (err) {
                      return reject(err);
                    resolve();
          kannst du sie so zusammen setzen:
          fetchStates()
            .then(fetchObjects)
            .then(fetchConfiguration)
            .then(() => { console.log("Done") }) //or something useful
            .catch(console.error) //or something useful
          bzw.
          //für await ist noch etwas vorarbeit erforderlich, aber die spare ich hier und heute aus
          await fetchStates();
          await fetchObjects();
          await fetchConfiguration();
          was alles viel viel lesbarer ist (und dir die Callback Hell erspart)
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @tim3trick last edited by
            @tim3trick sagte in [Frage] Wie ist der richtiger Umgang mit Callbacks?:
            Das funktioniert zwar, lesbarer und verständlicher ist IMO aber folgende Variante:
            fetchStates(
                () => fetchObjects(
                    () => fetchConfiguration()
            Die ist außerdem näher dran an dem, was @braindead zuerst hatte (nur dass er die Funktionen direkt aufgerufen hat, statt Callbacks zu definieren.
            • braindead
              Vielen Dank für Eure Hilfe. Kaum mache ich es richtig, funktioniert es genauso, wie es sein soll. 🙂
