    4. Widget zum setzen mehrerer States
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Hi zusammen!
      Ich hab n kleines Problem und hoffe mir kann hier jemand helfen!
      Und zwar hab ich mir mehrere Hygrometer zur Bodenfeuchtemessung durch WeMos D1 minis gebaut!
      diese setzen mir in HM die dementsprechenden Systemvariablen z.B. S1-Bodenfeuchte (bool) auf true für trocken und auf false für feucht!
      Klappt auch wunderbar!
      Der Abfragezyklus beträgt alle 8 Stunden und dann geht der WeMos wieder in den Tiefschlaf.
      In Vis hab ich mir n extra View angelegt!
      Jetzt ist nur folgendes Problem, wenn ich die Planzen bewässere dann kann es bis zu 8 Stunden dauern bis der WeMos mir den richtigen Wert wieder in VIS anzeigt!
      Jetzt wäre mein Gedanke nach dem Bewässern auf dem Tablet n buttom zu drücken das mir die Sensoren, die Trocken gemeldet haben, auf false für feucht setzen.
      Aber leider bekomme ich das nicht hin!
      Mein erster Ansatz mit m Script war folgender
      var idSensor1 = "hm-rega.0.28658";
      var idSensor2 = "hm-rega.0.28660";
      var idSensor3 = "hm-rega.0.28662";
      var idSensor4 = "hm-rega.0.28664";
      var idSensor5 = "hm-rega.0.28666";
      var feuchtesensor1 = getState(idSensor1).val;
      var feuchtesensor2 = getState(idSensor2).val;
      var feuchtesensor3 = getState(idSensor3).val;
      var feuchtesensor4 = getState(idSensor4).val;
      var feuchtesensor5 = getState(idSensor5).val;
      if (feuchtesensor1 === true) {
          setState(feuchtesensor1, false);
      if (feuchtesensor2 === true) {
          setState(feuchtesensor2, false);
      if (feuchtesensor3 === true) {
          setState(feuchtesensor3, false);
      if (feuchtesensor4 === true) {
          setState(feuchtesensor4, false);
      if (feuchtesensor5 === true) {
          setState(feuchtesensor5, false);
      Das ich dann mit einem Widget ansteuere aber das klappt mal gar nicht!
      Kann mir da vielleicht jemand helfen?
      Gruß Johnny
      • N
        nobody last edited by
        Ändere mal deine setState-Statements auf
            setState(feuchtesensor1, false, false);
            setState(feuchtesensor2, false, false);
            setState(feuchtesensor3, false, false);
            setState(feuchtesensor4, false, false);
            setState(feuchtesensor5, false, false);
        Die Werte werden nur an die CCU übertragen, wenn ACK == false
          pix last edited by
          Schönes Projekt. Kannst du die Hardware (Akku?) und Software hier vorstellen (vielleicht in einem neuen Thread, wenn das aktuelle Problem gelöst ist).
          Ich möchte auch in Zukunft WeMos D1 Minis einsetzen.
          Pix
            Hi Pix!
            Ja, kein Problem kann ich machen! laufen alle mit Akku 18650!
            @nobody oder @Pix
            Leider klappt das mit dem zurücksetzen auf VIS mit dem Vorschlag von nobody nicht!
            Ich hab jetzt das Skript mal so abgeändert aber ohne Erfolg
            createState("Bodenfeuchtesensor", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: "Zurücksetzen der Bodenfeuchtesensoren",
                              type: "boolean",
                              def: false
            on("javascript.0.Bodenfeuchtesensor", function(dp) {
                if(dp.state.val) {
                    setState(dp.id, false);
            if ('hm-rega.0.28658' == "true") {
                setState('hm-rega.0.28658', false, false);
            if ('hm-rega.0.28660' == "true") {
                setState('hm-rega.0.28660', false, false);
            if ('hm-rega.0.28662' == "true") {
                setState('hm-rega.0.28662', false, false);
            if ('hm-rega.0.28664' == "true") {
                setState('hm-rega.0.28664', false, false);
            if ('hm-rega.0.28666' == "true") {
                setState('hm-rega.0.28666', false, false);
            • N
              klar,
              im ersten Skript von dir wurden ja die Werte auch noch geholt und in Variablen geschrieben.
              'hm-rega.0.28662' == "true" ist immer false also wird nie was ausgeführt 😉
              du musst die Werte schon mit getState holen um sie zu vergleichen oder du lässt die Abfrage gleich weg und überschreibst einfach alles. Dabei dürfte in diesem Fall auch nichts kaputt gehen.
                Ist das so besser?
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "boolean",
                                  def: false
                    if(dp.state.val) {
                • N
                  geht das denn jetzt?
                  Der Operator === prüft auch den Datentypen. Dies klappt nur, wenn dieser bei der Übertragung von der CCU auch als Boolean übertragen wird.
                  Wenn du die Werte für die ids außerhalb des on-Statements holst, erfolgt dies einmal zum Start des Javascript-Adapters und danach nie wieder. Somit ergibt dies keinen Sinn.
                  Versuche mal einfach das:
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false
                      if(dp.state.val) {
                         setState(idSensor1 , false, false);
                         setState(idSensor2 , false, false);
                         setState(idSensor3 , false, false);
                         setState(idSensor4 , false, false);
                         setState(idSensor5 , false, false);
                    Nö, klappt leider nicht!
                    Hab es auch ohne if-Abfrage probiert. Auch kein Erfolg
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      def: false
                        if(dp.state.val) {
                      pix last edited by
                      Die Variablen feuchtesensor1-5 werden nur beim Skriptstart mit den Werten gefüllt. Sie sollen aber bei Tastendruck (bzw Bodenfeuchtesensor ist wahr) abgefragt werden.
                      Dazu einige Abkürzungen und bei CreateState ist def dazu da, den Default-Wert zu setzen, dann kannst du ihn vor der geschweifetn Klammer weglassen.
                      createState("Bodenfeuchtesensor", {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        def: false
                          if(dp.state.val) {
                              if (feuchtesensor1) setState(feuchtesensor1, false, false);
                              if (feuchtesensor2) setState(feuchtesensor2, false, false);
                              if (feuchtesensor3) setState(feuchtesensor3, false, false);
                              if (feuchtesensor4) setState(feuchtesensor4, false, false);
                              if (feuchtesensor5) setState(feuchtesensor5, false, false);
                      Pix
                      • N
                        @PrinzEisenherz1:
                        setState(feuchtesensor2, false, false); kann auch nicht klappen weil feuchtesensor2 == true ist und nicht die id enthält.
                          pix last edited by
                          Au man :oops: :oops: :oops: :oops:
                          @nobody:
                          setState(feuchtesensor2, false, false); kann auch nicht klappen weil feuchtesensor2 == true ist und nicht die id enthält. `
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            def: false
                              if(dp.state.val) {
                                  if (feuchtesensor1) setState(idSensor1, false, false);
                                  if (feuchtesensor2) setState(idSensor2, false, false);
                                  if (feuchtesensor3) setState(idSensor3, false, false);
                                  if (feuchtesensor4) setState(idSensor4, false, false);
                                  if (feuchtesensor5) setState(idSensor5, false, false);
                          :lol:
                            Perfekt!
                            Jetzt geht es. Tausend Dank euch beiden!
                            Einen schönen noch euch beiden.
                            Johnny
                            1089
