    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • N
      nousefor82 last edited by nousefor82
      Servus,
      habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
      Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
      Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
      Jemand eine Idee?
      Danke!
      C S Horst Böttcher M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        AndyUM61 last edited by AndyUM61
        Bei mir leider das Gleiche Problem:(.
        Tritt nur Local auf.
        Über iobroker.pro wird kein Lizenzproblem angezeigt.
          A Former User last edited by
          Macht einen Downgrade zu 1.1.10
          Die 1.1.12 scheint einen Bug zu haben.
          Läuft bei mir auch nicht.
            AndyUM61 @Guest last edited by
            @Yetiberg :
            Funktioniert bei mir leider auch nicht.
            Nach kurzer Zeit, denke mal bei Browseraktualisierung, wird nur noch ein weißer Screen angezeigt.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              Selbes Problem! Dann schaltet die Anzeige auf Schwarz...........
              Issues auf Github erstelt.
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Bluefox @sigi234 last edited by
                @sigi234 Es muss da log error sein. (ioBroker log und nicht browser log).
                Gibt es da was?
                Wie ist dein uuid? $>iobroker uuid.
                Sende bitte an info@iobroker.net.
                  Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
                  flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Jautze last edited by
                    Super danke.
                    Vis funktioniert wieder.
                    Viele Grüße
                    Marcel
                    • flugwelle
                      flugwelle @Bluefox last edited by
                      @Bluefox
                      Hm ... trotz Update auf 1.2 habe ich weiterhin das Lizenz Problem ... ☹
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @flugwelle last edited by
                        @flugwelle
                        Host neu gestartet, zeigt dir Vis auch oben Links die neue Version an?
                        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • flugwelle
                          flugwelle @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Ok - ioBroker einmal komplett neu starten hat dann geholfen. Danke. 👍
                            Bluefox @flugwelle last edited by
                            @flugwelle Es würde reichen iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              Issi Developer @Bluefox last edited by Issi
                              @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                              also ich bin wieder auf die 1.1.10 zurück die 1.2.0 funktioniert bei mir immer noch nicht hab schon den host neu gestartet und auch iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausprobiert ändert sich nix kommt immer noch
                              und im Log aus dem Ordner ist unter debug nur das zu sehen
                              2019-05-09 00:58:49.548  - debug: vis.0 objectDB connected
                              2019-05-09 00:58:49.571  - debug: vis.0 statesDB connected
                              2019-05-09 00:58:49.605  - info: vis.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                              2019-05-09 00:58:49.623  - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2019-05-09 00:58:50.879  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                Bluefox @Issi last edited by
                                @Issi Kannst du mir dein iobroker.net login an info@iobroker.net schicken? Ich prüfe dann.
                                • Issi
                                  ok ist mail ist raus hab iobroker.pro
                                    @Issi Ich konnte keine Lizenz für deinen Account finden. Hast du eine?
                                    • Issi
                                      ich habe iobroker.pro mit noch Fernzugriff ein Jahr und Assistenten zwei Jahre aktiv
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                                        @Issi
                                        Ich denke es geht um eine vis-Lizenz?
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Homoran last edited by Issi
                                          @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                          @Issi
                                          ok kommando zurück habs gefunden ich muste nicht im pro Account suchen sondern im normalen im Pro Account wird es nicht angeboten
                                            @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                            vis ist doch kostenlos für private Nutzung
                                            Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
                                            ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
                                            sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
                                            lizenz
                                            60
                                            170
                                            47330
