    4. RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
    SOLVED RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
      Hallo, wo kann ich den Modus (manuell-automatik) für HMIP "Heizgeräte" ein-/umstellen ? Egal ob Wandthermostat/Heizkörperventil oder auch virtuelle Heizgruppen, unter CONTROL_MODE (ich dachte eigentlich der ist es ?) steht immer nur 0.
      Auf der Web Oberfläche Raspberrymatic und auch in der Android App TinyMatic kann ich den Modus bedienen.
      Oder welcher Datenpunkt ist zuständig ?
      @foxriver76 kannst Du mir dazu was sagen ?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by
        Also bei BidCos gibt es ein Boolean AUTO_MODE, wenn der beschrieben wird, wird der Auto-Mode aktiviert, trägst du in MANU_MODE eine Temperatur ein wird diese im manuellen Modus gesetzt.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
          @foxriver76
          Ich frage mal anders, wie stelle ich in ioBroker den Modus z.B. auf auto oder manuell um ?
          Welcher Datenpunkt sollte das ausgeben ?
          PS: es geht mir um diesen neuen Adapter. Da wird auf CONTOL_MODE verlinkt.
          Das scheint bei normalen HM Geräten zu funktionieren, bei mir HMIP nicht ?
          Dieser hier
            paul53 @dslraser last edited by paul53
            @dslraser Bei BidCos-RF war CONTROL_MODE "read only", diente also nur zur Anzeige und konnte 4 Werte (0...3) annehmen:
                "states": {
                  "0": "AUTO-MODE",
                  "1": "MANU-MODE",
                  "2": "PARTY-MODE",
                  "3": "BOOST-MODE"
            Bei HMIP kann man laut "HmIP_Device_Documentation" damit steuern. Die Werte sollten die gleichen sein.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
              @foxriver76
              Danke für Eure Antworten.
              Trotzdem weiß ich immer noch nicht wo ich die finde bzw. wie ich was machen muss ?
              BidCos-RF finde ich nur auf der CCU (50 x als virtuelle Fernbedienung)
              Wenn man diese Modi steuern kann sollte ich die doch eigentlich in ioBroker finden ?
              Wo ?
              Diese Datenpunkte habe ich
              • foxriver76
                Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues
                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  @foxriver76
                  ja, ich habe da nur das drin
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "role": "indicator",
                      "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": 3,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "CONTROL_MODE",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                    "ts": 1557250713699,
                    "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.Heiko",
                    "user": "system.user.admin"
                  • dslraser
                    @foxriver76
                    wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
                    Da geht es wie es soll.
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @dslraser sagte:
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                      "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                        @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api
                        • dslraser
                          auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                          Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.
                          • dslraser
                            @foxriver76
                            ja, ist tinymatic
                              @dslraser sagte:
                              Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.
                              • dslraser
                                Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.
                                  @dslraser
                                  Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?
                                  • dslraser
                                    ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat
                                    • dslraser
                                      aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 2,
                                          "MAX": 3,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "INTEGER",
                                          "DEFAULT": 0,
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                        "ts": 1557074946776,
                                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        @dslraser sagte:
                                        Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?
                                        Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.
                                        • dslraser
                                          macht keinen Unterschied.
                                          • dslraser
                                            @foxriver76
                                            @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.
                                            Stammt von hier
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1550316196723,
                                              "common": {
                                                "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                                "type": "number",
                                                "def": 0,
                                                "min": 0,
                                                "max": 3,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "AUTO-MODE",
                                                  "1": "MANU-MODE",
                                                  "2": "PARTY-MODE",
                                                  "3": "BOOST-MODE"
                                              "native": {
                                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                                "TYPE": "ENUM",
                                                "UNIT": "",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "MAX": 3,
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "VALUE_LIST": [
                                                  "AUTO-MODE",
                                                  "MANU-MODE",
                                                  "PARTY-MODE",
                                                  "BOOST-MODE"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                              "type": "state"
                                            hmip
                                            3762
