    3. Cloud Dienste
    4. ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr
    • Z
      Zelli last edited by
      hallo, leide erreich ich die vis und die admin weboberfläche nicht mehr... ich denke ich habe schon einiges versucht und viele hilfedokumente durchgearbeitet. leider ohne erfolg. jetzt bin ich auf was verdächtiges gestossen. die ip 127.0.0.1 belegt mir den port 9000 und 9001... der sollte doch für 0.0.0.0 frei sein? was kann ich tun? benötigt ihr weitere infos?
      gruß thorsten
      • sigi234
        Link Text
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zelli last edited by
          @Zelli sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
          Ja, die Wichtigsten Adapter Versionen, Host usw....
          Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zelli @sigi234 last edited by
            @sigi234 diesen link hab ich schon durchgearbeitet
            mit welchen befehlen kann ich noch die fehlenden infos abrufen?
            pi@raspIObroker:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                 : admin       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
              system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   - disabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
              system.adapter.fhem.0                  : fhem        - disabled, port: 7072
              system.adapter.firetv.0                : firetv      - disabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony     - disabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      - disabled, port: 0
              system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
              system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
              system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten   - disabled
              system.adapter.pushover.0              : pushover    - disabled
              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
              system.adapter.s7.0                    : s7          - disabled
              system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
              system.adapter.sma-em.0                : sma-em      - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground - disabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled
            + instance is alive
            • Z
              @sigi234 ```
              pi@raspIObroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/control                    ler.js --logs
              2019-05-08 10:26:32.508  - info: host.raspIObroker iobroker.js-controller versio                    n 1.5.7 js-controller starting
              2019-05-08 10:26:32.515  - info: host.raspIObroker Copyright (c) 2014-2018 bluef                    ox, 2014 hobbyquaker
              2019-05-08 10:26:32.515  - info: host.raspIObroker hostname: raspIObroker, node:                     v8.15.0
              2019-05-08 10:26:32.521  - info: host.raspIObroker ip addresses: 192.168.178.141                     2a01:5c0:18:a311:ba27:ebff:fe63:91a8 fe80::ba27:ebff:fe63:91a8
              2019-05-08 10:26:32.777  - info: host.raspIObroker  inMem-states listening on po                    rt 9000
              2019-05-08 10:26:34.133  - info: host.raspIObroker  inMem-objects listening on p                    ort 9001
              2019-05-08 10:26:34.154  - error: Another instance is running or some applicatio                    n uses port!
              2019-05-08 10:26:34.155  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                    1:9000
              2019-05-08 10:26:34.170  - info: host.raspIObroker terminated
              2019-05-08 10:26:34.200  - info: iobroker _restart
              listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                  at listenInCluster (net.js:1401:12)
                  at doListen (net.js:1510:7)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                  at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  at bootstrap_node.js:625:3
              • Z
                @sigi234 ```
                mir kommt die 127.0.0.1 in verbindung mit port 9000 und9001 komisch vor
                pi@raspIObroker:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33138         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33192         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49816         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33140         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33194         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33188         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33142         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49824         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33108         TIME_WAIT   -
                tcp        0    272 192.168.178.141:22      192.168.178.46:54751    VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49844         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49846         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49848         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49852         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33198         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49762         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33160         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33132         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33164         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33170         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49818         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49790         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33136         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33196         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33166         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49820         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49792         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49796         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49788         TIME_WAIT   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33168         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:58966           0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 192.168.178.141:123     0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                udp6       0      0 :::46053                :::*                                -
                udp6       0      0 fe80::ba27:ebff:fe6:123 :::*                                -
                udp6       0      0 2a01:5c0:18:a311:ba:123 :::*                                -
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                -
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10495    -                    /run/thd.socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10497    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8064     -                    /tmp/.X11-unix/X0
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10500    -                    /var/run/avahi-daemon/socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13586    676/menu-cached      /run/user/1000/menu-cached-:0
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8063     -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11866    -                    /var/run/bluealsa/hci0
                unix  2      [ ]         DGRAM                    13740    642/lxpanel          /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-642.1
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11687    507/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11691    507/systemd          /run/user/1000/systemd/private
                unix  3      [ ]         DGRAM                    940      -                    /run/systemd/notify
                unix  2      [ ]         DGRAM                    942      -                    /run/systemd/cgroups-agent
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         946      -                    /run/systemd/private
                unix  4      [ ]         DGRAM                    7865     -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
                unix  2      [ ]         DGRAM                    7870     -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         957      -                    /run/udev/control
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         967      -                    /run/systemd/fsck.progress
                unix  2      [ ]         DGRAM                    970      -                    /run/systemd/journal/syslog
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         974      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  6      [ ]         DGRAM                    976      -                    /run/systemd/journal/socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11217    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11219    507/systemd          /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11221    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13399    -                    /tmp/ssh-IaGIHQvo48FD/agent.533
                unix  13     [ ]         DGRAM                    984      -                    /run/systemd/journal/dev-log
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7131     -                    /var/run/dhcpcd.sock
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11740    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7133     -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11743    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12932    -                    /tmp/ssh-zGfGlEZ2F1wM/agent.648
                unix  2      [ ]         DGRAM                    13739    642/lxpanel          /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-642.0
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13563    644/pcmanfm          /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13657    712/gvfs-gphoto2-vo
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13658    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11240    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13569    644/pcmanfm
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13613    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11625    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    13573    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12979    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11583    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14512    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12100    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11598    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11872    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13624    673/gvfs-udisks2-vo
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12108    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13695    728/gvfs-goa-volume
                unix  3      [ ]         DGRAM                    11689    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13545    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12952    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         DGRAM                    11690    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13578    637/openbox
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14597    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11626    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13711    732/gvfs-afc-volume
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10992    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13694    728/gvfs-goa-volume
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11016    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14508    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11632    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13562    644/pcmanfm
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11141    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     115537   -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    7290     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12125    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7806     -
                unix  3      [ ]         DGRAM                    7317     -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11138    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    114402   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13736    642/lxpanel
                unix  2      [ ]         DGRAM                    7803     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14403    615/gvfsd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12636    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11254    550/dbus-daemon
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     115538   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13324    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8043     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12124    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7781     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13016    644/pcmanfm
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11134    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7780     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13735    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7805     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11022    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11239    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11064    -
                unix  3      [ ]         DGRAM                    7318     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148598   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13354    550/dbus-daemon
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12790    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13015    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14363    533/lxsession
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14619    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11058    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13731    769/gvfsd-trash
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12820    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7819     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13358    507/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14634    769/gvfsd-trash      @/dbus-vfs-daemon/socket-zPDjWDDI
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14367    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7820     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14435    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14366    533/lxsession
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148597   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8510     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12602    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7823     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14517    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13544    639/lxpolkit
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14516    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7810     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     102868   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6570     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7727     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148595   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     101940   -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11255    550/dbus-daemon
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14404    615/gvfsd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14405    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     100901   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14439    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8081     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13542    639/lxpolkit
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13541    639/lxpolkit
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148596   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     100889   -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7092     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM                    6572     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11257    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ]         DGRAM                    7825     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14364    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  2      [ ]         DGRAM                    101938   -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14534    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12938    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12597    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    10665    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    10700    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7114     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12582    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10659    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7822     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ]         DGRAM                    12722    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7821     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14416    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13559    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11736    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12784    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12940    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12963    676/menu-cached
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12581    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12847    533/lxsession
                unix  2      [ ]         DGRAM                    12577    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12942    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12715    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11781    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14510    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12783    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12724    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12845    620/gvfsd-fuse
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12941    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14413    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11039    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13584    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12102    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12105    719/gvfs-mtp-volume
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12104    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13726    676/menu-cached      /run/user/1000/menu-cached-:0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11323    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    8499     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7102     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14627    642/lxpanel
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12110    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12039    673/gvfs-udisks2-vo
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14626    732/gvfs-afc-volume
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7098     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14591    719/gvfs-mtp-volume
                unix  2      [ ]         DGRAM                    12091    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13661    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148100   -
                unix  3      [ ]         DGRAM                    944      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7783     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         DGRAM                    945      -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    11273    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     146109   -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12991    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9071     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12106    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12101    712/gvfs-gphoto2-vo
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14537    673/gvfs-udisks2-vo
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13588    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9120     -
                • sigi234
                  @Zelli
                  Warum hast du 2 Admin?
                  • Z
                    Zelli @sigi234 last edited by Zelli
                    @sigi234
                    das war mal versuchsweise, ob der dann über einen anderen admin erreichbar ist, stand auch in deiner verlinkten hilfe...
                    ich denke mal das das mein problem ist, aber wie komme ich da raus?
                    • OliverIO
                      hiermit bekommst du raus, was genau deinen port blockiert.
                      hinten steht PID und Programmname
                      sudo netstat -tulpn | grep 9000
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      6109/io.admin.0
                      falls das nicht komplett angezeigt wird kannst du mit dem PID in der Prozessliste schauen
                      ps -aux | grep 6094
                      iobroker  6094  1.4  7.2 164512 68916 ?        Ssl  Mai06  42:22 iobroker.js-controller
                      • Z
                        Zelli @OliverIO last edited by
                        @OliverW
                        Das kam dann dabei raus:
                        pi@raspIObroker:~ $ sudo netstat -tulpn | grep 9000
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      13248/iobroker.js-c
                        • OliverIO
                          dann mach mal einmal. Ich denke du hast mehr wie einen iobroker am laufen
                          oder die 2. admin instanz macht das problem.
                          komisch find ich auch, das bei mir io.admin steht und bei dir iobroker.js-controller
                          aber kommt beides auf das selbe raus
                          das listet alle prozesse mit iobroker auf.
                          wenn da was doppelt erscheint ist das das Problem.
                          ps -aux | grep iobroker
                          Z eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            @OliverW
                            leider sind das für mich spanische Dörfer....
                            das problem bestand schon vor der 2. admin instanz, das war nur eine versuchsinstanz die ich wegen fehlersuche mal erzeugen sollte. wie kann ich diese löschen?
                            pi@raspIObroker:~ $ ps -aux | grep iobroker
                            iobroker 16135 79.9 10.9 183124 104308 ?       Ssl  12:23   0:07 iobroker.js-controller
                            iobroker 16159 63.3  9.9 183540 94380 ?        Rl   12:23   0:03 io.admin.0
                            pi       16186  0.0  0.0   4368   552 pts/0    S+   12:23   0:00 grep --color=auto iobroker
                            • eric2905
                              eric2905 @OliverIO last edited by
                              @OliverW sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                              Aber mal sowas von gar nicht ☺
                              Der js-controller ist das Herz von ioBroker - quasi ioBroker selber.
                              Und der Admin ist auch nur ein Adapter, wie alle anderen auch. Nur er dient eben zur Steuerung und Verwaltung von ioBroker.
                              Gruß,
                              Eric
                              • sigi234
                                @Zelli
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                                • Z
                                  @sigi234 danke, das hilft mir zumindest mal weiter den 2. admin zu löschen
                                  • sigi234
                                    Ja, aber Backup machen nicht vergessen........
                                    • Z
                                      @sigi234 zu spät 😱
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zelli last edited by sigi234
                                        @Zelli
                                        Wird wohl eine (saubere) Neuinstallation..........Du hast ja schon viel versucht...........
                                        Wann war deine Installation? Verlierst du viel?
                                        Solltes aber noch rankommen können............da kann ein Experte sicher helfen.
                                        • Z
                                          @sigi234
                                          Admin.1 erfolgreich gelöscht....
                                          naja es geht, hauptsächlich die visu für meine komplette heizungsregelung, die an einer siemens s7 steuerung hängt.
                                          ist bei einer neuinstallation auch die visu weg?
                                          sigi234 eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • sigi234
                                            Hast du sie ( View und/oder Projekt) mal Exportiert?
                                            cloud
                                            1133
