    4. Telegram / Iobroker hängt sich auf
    UNSOLVED Telegram / Iobroker hängt sich auf
    • Z
      ZiSa last edited by
      vorab vielen Dank für die diversen Anleitungen und Empfehlungen, ich konnte mir dadurch einen (meistens) funktionierenden Iobroker für meinen Anwendungsfall zusammen bauen.
      Leider habe ich nach der Anbindung von Telegram regelmäßig folgendes Problem bzw. folgenden Bug:
      Ohne mir bekannte Reproduzierbarkeit hängt sich Telegram und schlussendlich der ganze Pi regelmäßig auf (kein Zugriff mehr auf Admin/Vis usw.), sodass ich einen Neustart per Stromstecker ziehen machen muss.
      Dies geschieht manchmal mehrmals am Tag, dann wiederrum auch nur einmal die Woche.
      Im Log findet sich dann Folgendes:
      2019-05-08 12:28:29.161  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      2019-05-08 12:33:56.819  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      2019-05-08 12:33:57.136  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:57.721  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.035  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.348  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.661  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.975  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.288  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.601  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.915  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:34:00.228  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:34:00.541  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      Die letzte Meldung wiederholt sich dabei unendlich oft (alle 0.313 Sekunden?) bis zum Reset mittels Stromstecker.
      Handelt es sich hier um einen Bug oder einen Fehler meinerseits?
      Besten Dank!
      ZiSa
      • eric2905
        eric2905 last edited by eric2905
        @ZiSa sagte in Telegram / Iobroker hängt sich auf:
        Auszug aus einer Fundstelle bei Google (gesucht nach "getaddrinfo EAI_AGAIN"):
        EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
        Gruß,
        Eric
        • Z
          ZiSa last edited by
          Das hatte ich auch gefunden, für mich aber ausgeschlossen weil es zwischenzeitlich ja funktioniert.
          War das eine Falscheinschätzung? Wie könnte ich den Fehler beheben?
          eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • eric2905
            eric2905 @ZiSa last edited by
            Das heißt ja nichts. Wenn der Name zwischendurch nicht oder falsch aufgelöst wird, kommt ggf. dieser Fehler. Und den DNS-Cache nicht vergessen ... wenn da Müll drin steht, dauert es, bis die TTL abgelaufen ist.
            Gruß,
            Eric
            • Z
              ZiSa last edited by
              Alles klar, dann lag es an meinem mangelnden Verständnis bei diesem Thema.
              Da ich nicht genau weiß was jetzt zu ist: Gibt es dazu ein empfehlenswertes Tutorial wo ich mich einlesen kann?
              • eric2905
                Da wirst Du nicht viel einlesen können.
                Das kann in/an Deinem Netzwerk liegen oder aber auch von außen kommen - da sind viele Komponenten im Spiel.
                Hast Du mal versucht, die Adresse "api.telegram.org" an zu pingen, wenn die Meldung kommt?
                Wenn Du direkt den ioBroker rebootest, wenn diese Meldung kommt, geht es danach direkt wieder?
                Gruß,
                Eric
                • Z
                  ZiSa last edited by
                  @eric2905 said in Telegram / Iobroker hängt sich auf:
                  Gruß,
                  Eric
                  Sobald der Fehler einsetzt komme ich über PuTTY nicht mehr auf den Pi..
                  Ich habe jetzt testweise Telegram runtergeschmissen und stattdessen mit dem Email Adapter gearbeitet. Auch hier kommt eine ähnliche Fehlermeldung - wenn auch in anderer Form:
                  Error {"errno":"EAI_AGAIN","code":"ECONNECTION","syscall":"getaddrinfo","hostname":"mail.gmx.net","host":"mail.gmx.net","port":465,"command":"CONN"}
                  Anschließend keinen Zugriff mehr auf den Iobroker/Pi --> Neustart über Stromkabel
                  Und nun? Was kann ich dagegen machen?
                  • eric2905
                    Hast Du den Host evtl. per WLAN angebunden und er verliert sein Netz?
                    Aus irgendwelchen Gründen kann der Host da keinen Namensauflösung mehr.
                    Gruß,
                    Eric
                    pollingerror telegram
