    4. Suche Outdoor Webcam
      Michmu last edited by
      Hi Leute,
      Ich suche eine Outdoor Webcam die sich in iobroker auch ohne Aussetzer darstellen lässt. Habe zurzeit eine Trendnet TV-IP310PI cam und die klinkt sich bei zu groß Anfrage aus und zeigt dann erst nach einer gewissen Zeit wieder ein Bild.
      Bin am überlegen ob vielleicht eine Foscam FI9900EP besser ist oder vielleicht eine von Instar? Ich hab leider keine Erfahrung.
      • andre
        andre Developer last edited by
        ich habe Foscams im Einsatz. Zwei Stück von den FI9821W v2 per LAN angeschlossen. Sind allerdings nur Indoorcams.
        Mit Hilfe der Foscam API kann man den Stream sehr komfortabel und zuverlässig abgreifen. Bei der Darstellung in Vis hatte ich noch keine Aussetzer, auch bei längerem (mehrere Stunden) geöffneten View…
        Werde mir für Outdoor auch moch eine Foscam holen. Was die Qualität der Marke angeht, kann ich nicht meckern...
        MfG,
        André
        Gesendet mit Tapatalk.
          SigiMOE last edited by
          @andre:
          MfG,
          André
          Gesendet mit Tapatalk. `
          hi, kannst Du kurz erklären, wie Du den Stream komfortabel und zuverlässig abgreifen kannst ?
          • andre
            @SigiMOE:
            hi, kannst Du kurz erklären, wie Du den Stream komfortabel und zuverlässig abgreifen kannst ? `
            Jetzt gerade wird das schwierig, da ich aktuell nur mit dem Smartphone unterwegs bin. Kann aber gern meine Integration in Vis einmal posten wenn ich wieder am heimischen PC sitze.
            Stichwort dabei ist in jedem Fall CGI. Auf den Supportseiten/ Forum von Foscam findet man eine Doku über die verfügbaren CGI-Befehle (zur Anzeige, Steuerung, Administration). Unter folgendem Link gibt's sogar einen Codegenerator für HTML der damit auch vis-tauglich ist.
            http://www.themadhermit.net/how-to-embe … -web-page/
            MfG,
            André
            • N
              nobody last edited by
              ich hab bei mir eine FI9900P außen montiert. Das Bild ist eigentlich sehr gut. Auch nachts kann man aufgrund der IR-Leds viel erkennen.
              Leider trifft das bei den Nachtaufnahmen nicht auf sich bewegende Objekte zu, weil die Kamera aufgrund der langen Belichtungszeit diese nur unscharf aufnimmt. Man kann erkennen, dass sich eine Person bewegt, aber nicht, wer es ist.
              Auch die Bewegungserkennung funktioniert nicht so, wie sie eigentlich sollte. Man kann zwar bis zu drei Zonen markieren und für diese jeweils ein anderes Empfindlichkeitslevel festlegen, aber auch auf der niedrigsten Empfindlichkeit reicht nachts Regen oder fliegende Insekten aus, um den Alarm auszulösen. Diese sind dann aufgrund der IR-Beleuchtung als weiße Streifen im Bild.
              Die API der Kamera ist nur bedingt mit denen der alten MJPEG-Modelle vergleichbar. Die neuen HD-Kameras von Foscam geben den Stream nur noch als h264 RTSP Stream aus. Damit fällt eigentlich die Einbettung in eine Website oder VIS aus, da keiner der großen Browser damit nativ was anfangen kann und man zwingend ein ActiveX oder Flash-Plugin vom Hersteller benötigt. Somit scheiden die mobilen Browser für Android und IOS aus. Es gibt aber für alle mobilen Systeme gute Apps zum Anzeigen der Life Videos.
              Auch ist es nicht so einfach, diese Streams über einen Reverse-Proxy nach außen zu leiten. Meine Webcams möchte ich jedoch nicht direkt per Port-Mapping ins Internet hängen.
              Für die VIS-Integration bleibt somit eigentlich nur das periodische Abrufen von Standbildern. Das geht zwar gut, aber Video wäre schon schöner.
              Mir ist aber auch keine andere HD-Webcam für den Außenbereich in dem Preisbereich bekannt, die besser wäre.
              mfg
              Markus
                akamia last edited by
                Habe als Aussen-CAM die FI9828. Ist eine DOM mit Mehrfach-Zoom. drehbar und schwenkbar. Bin sehr zufrieden damit. Hatte bisher ein NCW536 von WANS. Ist kein Vergleich.
                Die CGI-Steuerung funktioniert gut. Hier ein paar Befehle:
                Video VLC / FFMPEG
                rtsp://User:Passwort@192.168.1.44:88/videoMain
                rtsp://User:Passwort@192.168.1.44:88/videoSub
                SnapShot JPEG
                http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy … d=Passwort
                Info
                http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy ... d=Passwort
                PTZ
                Zoom
                http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy ... rt&speed=1
                Reset
                  Wie läuft es mit der Snapshot url ? Kann ich über die Eingabe der url im Browser den Snapshot als Jpg speichern ? Wäre mir wichtig das z.b. beim Klingeln an der Haustür das Bild per Email automatisch verschickt wird.
                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  • N
                    Bei den hd Modellen geht das. Bei den anderen weiß ich das jetzt nicht, ob man über die rest API nur direkt abrufen oder auch snapshots auf der sd speichern kann.
                      Da bin ich mal gespannt ob das die Richtige Entscheidung war. Ich hab die Foscam FI9900EP gerade bestellt [emoji16]
                        Die Kamera ist an Gestern angekommen und ich habe sie gleich montiert. Bis jetzt ist das angezeigte Bild auf Iobroker stabil. Die Auflösung ist schlechter als bei der Trendnet dachte nicht das man den Unterschied zwischen 2 und 3 MP auf dem 10" Tablet sehen kann. Naja. Aber sie funktioniert besser . Jetzt muss ich nur noch das Bild auf den Fernseher bekommen und dann bin ich zufrieden. Die rtsp://username:pwd@ip:port/videoMain hat auf der Dreambox leider nicht funktioniert. Ich werde mal weiter probieren. Danke für eure Tips !
                          thomassch last edited by
                          @Michmu:
                          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
                          Falls du das mit der Dreambox mal erklären könntest, suche auch einen Weg wie ich meine Instar Web Cams über eine Boutique am Fernsehen live sehen kann????
                            Sorry, ich bin noch nichts weiter gekommen. Es muss an der Kamera liegen … mit der Trendnet War es kein Problem. Da habe ich das Bild direkt suf den Fernseher bekommen.
                              Stmiko last edited by
                              wollte das Thema nochmal hochholen, da ich z.Z. auch eine Outdoor-Cam suche.
                              @Michmu: Bist Du mit der Foscam zufrieden und kannst Du diese empfehlen?
                              Danke und GRuß,
                              Michael
                                MarkusL last edited by
                                @Michmu
                                darf ich fragen wie Du die Trendnet TV-IP310PI zum Laufen gebraucht hast? Ich habe schon alles Mögliche versucht, aber manchmal habe ich ein (kleines) Bild entweder in der Edit Ansicht oder im Browser. Aber beides nicht reproduzierbar….
                                Danke für Deine ANtwort.
                                4252
