    4. Wetter Widget gesucht
    • docadams
      docadams last edited by
      zum Wetter scheint schon alles gesagt zu sein. Aber entweder habe ich mein Problem übersehen oder ich begreife es nicht.
      Ich habe mir die Adapter Weatherunderground, DasWetter.com und DWD installiert. Bei DWD funktioniert die Darstellung schon mal. Bei den anderen werde ich mich noch entscheiden, welches ich nehme. Beide holen auch die Daten und stellen sie auch in den Datenpunkten zur Verfügung.
      Mein Problem ist, wie visualisiere ich das nun? Ich habe bei VIS kein zum Anbieter passendes Widget gefunden.
      Kann ich mir das noch irgendwo runterladen? Oder ist beim Installieren der Adapter was schief gegangen?
      Oder muss ich mir etwas aus den Datenpunkten selber basteln?
      Ich habe zwar schon versucht, mit dem Widget "Weathercustom" etwas zu basteln, bin aber nicht zufrieden damit.
      Viele Grüße
      DocAdams
      • sigi234
        Link Text
        • docadams
          docadams last edited by docadams
          Danke für den Link. Aber kenne ich schon. Dein Projekt erschägt mich als Anfänger, bitte nicht böse sein.
          Ich suche für die Startseite nur das Wetter für heute und morgen. Und eventuell später auf einer weiteren Seite eine Art 5-Tagevorschau. Mehr erst mal nicht...
          Aber lese ich aus deinem Link, man muss es selber basteln?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @docadams last edited by sigi234
            @docadams sagte in Wetter Widget gesucht:
            Nein, das ist eine Vorlage die du anpassen kannst wie du willst........
            Welche Wetter Adapter hast du? Ach sehe es gerade.........Funktioniert mit meiner View.
            • docadams
              Es geht um die Adapter Weatherunderground und DasWetter.com, bin aber offen für alles.
              Ich habe noch nie etwas in mein Projekt importiert, deshalb werde ich eine Weile brauchen, bis ich mich wieder melden kann.
              • sigi234
                @docadams
                Ok, sende dir mal ein Wetter Widget...............
                Einfach in deiner View als Widget importieren.
                Widget_Wetter_Sigi.txt
                Das Textfile öffnen, Bearbeiten, Alles markieren, mit Rechts Klick in die Mitte klicken kopieren.
                Dann wie im Bild in das Weiße Feld mit Rechts Klick einfügen und auf Widget importieren drücken.
                • docadams
                  Vielen Dank. Das ist eine Lerngrundlage.
                  Kann man soetwas auch dauerhaft machen? Ich meine, in die linke Leiste mit den anderen Widgets bringen?
                  • sigi234
                    @docadams
                    Ja und nein, das ist zu aufwendig...........
                    Du kannst ja das Widget das ich dir gesendet habe auf deinen PC speichern, dann kannst du es jederzeit wieder importieren.
                    Übrigens, Projekte und Views kannst du auch exportieren......und immer Daten sichern.
                    • docadams
                      Ich glaube, ich habe das Prinzip begriffen. Im Groben auf jeden Fall. Danke.
                      Ein Problem mit den Symbol-Icons habe ich aber.
                      Ich nutze die ioBroker-App. Im VIS-Runtime auf dem PC sehe ich die Symole.
                      Aber weder im Handy noch auf dem Tablet, das später mal endgültig vorgesehen ist, sind sie zu sehen. Nur das Missing-Symbol.
                      Klar, Neu laden und Re-sync schon gemacht.
                      Nachtrag:
                      Dass dein oben gezeigtes Widget viel Arbeit gemacht hat, war mir schon klar. Jetzt kriege ich aber erst mal eine Vorstellung, wieviel Arbeit dahinter steckt. Wahnsinn...
                      • sigi234
                        Dann muss du die Datenpunkte der Bilder anpassen:
                        Objekt ID:
                        PC: localhost/...................
                        Handy: http://DeinHost/...........
                        Sollte es aber am Handy trotzdem anzeigen..............
                        • docadams
                          Meinst du im VIS?
                          Im Widget/Allgemein/Schalter steht "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL"
                          Dort hatte ich "http://192.168.178.90:8082/daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL" geschrieben, das geht aber nicht.
                          EDIT:
                          Auch die Weather Icon URL um "http:/IP:8082/ ergänzt wirkt nicht.
                          • docadams
                            kann ich die Frage noch mal hoch holen?
                            Ich hab echt noch keine Lösung gefunden.
                            Mit den Browsern, ich ich im Handy und Tablet installiert habe, werden die Wettericons korrekt angezeigt.
                            Aber mit der ioBroker-App der ioBroker GmbH aus dem Google-Play-Store werden nur die Platzhalter dafür angezeigt.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @docadams last edited by
                              Welche Version vom VIS hast du?
                              Da muss Objekt ID stehen. Nicht Schalter.
                              • docadams
                                es ist das von Sigi234 entwickelte Wetter-Widget. (siehe oben)
                                Für die Anzeige des Wetter-Icons hat er das Widget "basic - String img sr" genommen. Wenn ich das anklicke, gibt es da nur den Schalter...
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @docadams last edited by Negalein
                                  Da hat es anscheinend was beim installieren vom Widget (nicht vom View von Sigi) zerschossen.
                                  Schalter hat dort nichts zu suchen. Das muss Objekt ID sein.
                                  Sowas hatten wir erst vor kurzem im Forum.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22357/daten-werden-im-editor-aber-nicht-in-vis-angezeigt/22
                                  • docadams
                                    ich bin jetzt start verunsichert.
                                    Bei den meisten Elementen, die ich bisher von der linken Widget-Auswahl in meine Views genommen habe, steht im Reiter Allgemein "Schalter", selten aber auch "Objekt-ID".
                                    Aber die Wirkung, also die ursächliche Verbindung mit dem Inhalt eines Datenpunktes, funktioniert wie es soll. Außer bei den Wetter-Icons.
                                    Das ist sehr seltsam.
                                    Meister Propper aus deiner verlinkten Diskussion hat scheinbar das gesamte Projekt völlig neu aufgesetzt. Davor graut mir.
                                    Hab ich das richtig verstanden, der ganze VIS-Adapter hat die Macke, dass da statt "Objekt-ID" bei mir "Schalter" steht??? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch daran nichts gemacht?
                                    Kann ich eventuell den VIS-Adapter deinstallieren und neu installieren? Oder war der gleich mit dem Image so ausgeliefert, ich weiß es nicht mehr...
                                      Tobias04 last edited by
                                      Re: Wetter Widget gesucht
                                      Wie meinst du das, bekomme die Bilder auch nicht auf dem Tablet angezeigt!!
                                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Tobias04 last edited by
                                        This post is deleted!
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Tobias04 last edited by
                                            Tobias04 @haselchen last edited by
                                            vis wetter widget
                                            14577
