    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen
    • Martin Orasch
      Martin Orasch last edited by Martin Orasch
      Ist schon zufällig Jemand an diesem Adapter dran?
      https://raw.githubusercontent.com/RrPt/WS980/master/Dokumentation/WS980_protokoll.docx
      Die Wetterstation ist ja mittlerweile sehr beliebt und es gibt ja schon etliche Anbindungen zb an Homematic und dann in Iobroker oder via FHEM. Cool wärs natürlich direkt.
      https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=62595
      Dank an Jeden ders programmiert 😊😜
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        manu96 last edited by
        @Martin-Orasch
        Konntest du die Wetterstation mittlerweile in iobroker ohne Cloud einbinden?
        Wollte mir diese Wetterstation auch kaufen und bin auf deinen Artikel gestoßen.
        LG,
        Manuel
          Wallauer last edited by
          Hi zusammen,
          habe auch die besagte Wetterstation und habe sie über ein kleines Python-Script an ioBroker über die simpleAPI angebunden.
          Ist nicht die schönste Lösung, funktioniert aber einwandfrei ohne irgendwelche Wetterdienste dazwischen. Hätte lieber einen
          ioBroker-Adapter geschrieben, aber dazu fehlt mir momentan die Zeit.
          Danke für die Links oben, damit war die Anbindung ein Kinderspiel !
          Voraussetzungen:
          • die Wetterstation muss sich bereits in Eurem Netzwerk befinden (wifi-Mode-B, Anleitung auf ELV-Seite)
          • simple-API ist in der web-Instanz aktiviert
          • folgende Python-libs sind installiert: socket, requests, json, time, syslog
          Installation:
          • wetterstation.js in ioBroker unter "Skripte" hinzufügen und starten
              Abfrage der Wetterstation mittels wetterstation.py. Daten landen hier -->
              http://[ioBroker-IP]:8082/setValueFromBody/javascript.0.API.Wetterstation_Eingang
          // Anlegen der Datenpunkte unter javascript.0.Wetterstation
          function createOnce(){
              createState("javascript.0.API.Wetterstation_Eingang", "n/a", {read: true, write: true, name: "API Eingang fuer die pythonscript-Daten", type: "string", def: "n/a"});
              var name = "javascript.0.Wetterstation";
              createState(name);
              createState(name + ".tempHitzeIndex", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Hitzeindex", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".windBoe", 0, {read: true, write: true, name: "Windboe", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regenJahr", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Jahr", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regen", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Stunde", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".uvWert", 0, {read: true, write: true, name: "UV-Wert", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regenGesamt", 0, {read: true, write: true, name: "Regen gesamt", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".licht", 0, {read: true, write: true, name: "Lichtstärke", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regenWoche", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Woche", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regenMonat", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Monat", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".regenTag", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag diesen Tag", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".tempTaupunkt", 0, {read: true, write: true, name: "Taupunkt", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".windGeschwindigkeit", 0, {read: true, write: true, name: "Wind Geschwindgkeit", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".windRichtung", 0, {read: true, write: true, name: "Windrichtung", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".tempAussen", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Aussen", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".tempGefuehlt", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. gefuehlt", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".tempInnen", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Innen", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".humAussen", 0, {read: true, write: true, name: "Luftfeuchte Aussen", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".pressAbs", 0, {read: true, write: true, name: "Luftdruck abs.", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".uvIndex", 0, {read: true, write: true, name: "UV-Index", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".pressRel", 0, {read: true, write: true, name: "Luftdruck rel.", type: "number", def: "0"});
              createState(name + ".humInnen", 0, {read: true, write: true, name: "Luftfeuchte Innen", type: "number", def: "0"});
          // Bei jedem Eingang der Daten, die Datenpunkte aktualisieren
          on({id: "javascript.0.API.Wetterstation_Eingang", change: "any"}, function (obj) {
              var data = JSON.parse(obj.newState.val);
              for (var key in data){
                  setState("javascript.0.Wetterstation." + key, data[key]);
          createOnce(); // muss nur beim ersten Start ausgeführt werden um Datenpunkte anzulegen, kann danach auskommentiert werden.
          • wetterstation.py anlegen und ausführen (Hintergrunddienst bietet sich an)
          • ausführbar machen chmod +x wetterstation.py
          #!/usr/bin/env python
              Programm holt die Daten einer WS980wifi-Wetterstation ab und sendet sie an simpleAPI von ioBroker
              Erstellt: 10.01.2020
          import socket, requests, json, time, syslog
          ###################################################### Hier an Netzwerk anpassen #####################################################
          HOST = "10.0.30.26" # IP-Adresse der Wetterstation
          PORT = 45000        # Port der Wetterstatioin
          UPD_INTERVAL = 30   # Update-Intervall in Sekunden
          IOBROKER_API_URL = "http://10.0.10.10:8082/setValueFromBody/javascript.0.API.Wetterstation_Eingang" # API-URL von simpleAPI (ioBroker)
          # Diese Werte werden bei Aktuell-Anfrage in Bytestring zurueckgeliefert
          WERTE = [
              {'name': 'tempInnen', 'start': 7, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'tempAussen', 'start': 10, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'tempTaupunkt', 'start': 13, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'tempGefuehlt', 'start': 16, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'tempHitzeIndex', 'start': 19, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'humInnen', 'start': 22, 'laenge': 1, 'div': 1},
              {'name': 'humAussen', 'start': 24, 'laenge': 1, 'div': 1},
              {'name': 'pressAbs', 'start': 26, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'pressRel', 'start': 29, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'windRichtung', 'start': 32, 'laenge': 2, 'div': 1},
              {'name': 'windGeschwindigkeit', 'start': 35, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'windBoe', 'start': 38, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'regen', 'start': 41, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'regenTag', 'start': 46, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'regenWoche', 'start': 51, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'regenMonat', 'start': 56, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'regenJahr', 'start': 61, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'regenGesamt', 'start': 66, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'licht', 'start': 71, 'laenge': 4, 'div': 10},
              {'name': 'uvWert', 'start': 76, 'laenge': 2, 'div': 10},
              {'name': 'uvIndex', 'start': 79, 'laenge': 1, 'div': 1},
          def sendeAnIoBroker(IOBROKER_API_URL, postdata):
                  Sendet die Daten als json an simpleAPI von ioBroker, so dass ueber Datenpunkte darauf zugegriffen werden kann
                  postdata = dict
              postdata = json.dumps(postdata)
              requests.post(IOBROKER_API_URL, postdata)
          def getValueFromResponse(response, name, start, laenge, div):
                  Liefert den angefragten Wert aus Response-Array als float-Wert zurueck
              wert = "".join(response[start:start+laenge])
              wert_float = float(int(wert,16)) / div
              # print "%s => %s => %s" %(name, wert, wert_float)
              return wert_float
          def getDataFromWS():
                  Sendet eine Anfrage fuer aktuelle Daten an Server. Historische Daten werden nicht benoetigt, da ioBroker sich um Historie kuemmert.
                  Liefert array mit Response-Bytes zurueck
              # Bytes die an Wetterstation gesendet werden, um die aktuellen Werte als Rueckgabe zu erhalten
              ANFRAGE = "\xff\xff\x0b\x00\x06\x04\x04\x19"
              s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
              s.connect((HOST,PORT))
              s.send(ANFRAGE)
              data = s.recv(1024)
              s.close()
              response = []
              for element in data:
                  response.append(element.encode('hex'))
              return response
          def generateDataForIobroker(resp, werte):
                  Generiert ein dict mit Key/Values, die an ioBroker gesendet werden sollen
                  Liefert ein dict zurueck
              ioBrokerDaten = {}
              for wert in werte:
                  ioBrokerDaten[wert['name']] = getValueFromResponse(resp,wert['name'], wert['start'], wert['laenge'], wert['div'])
              return ioBrokerDaten
          # Main
          while True:
              try:
                  resp = getDataFromWS()
                  daten = generateDataForIobroker(resp, WERTE)
                  sendeAnIoBroker(IOBROKER_API_URL, daten)
              except:
                  syslog.openlog(logoption=syslog.LOG_PID, facility=syslog.LOG_USER)
                  syslog.syslog('ioBroker - Fehler beim Abfragen der Wetterstation !!!')
              time.sleep(UPD_INTERVAL)
          Script wetterstation.py als Hintergrunddienst via systemd in Linux starten:
          Datei /etc/systemd/system/wetterstation.service anlegen und Pfad zur wetterstation.py unter ExecStart anpassen
          [Unit]
          Description=Wetterstation-Update-Service
          After=network.target
          [Service]
          Type=simple
          ExecStart=/usr/local/sbin/wetterstation.py
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Danach den Dienst noch aktivieren (so dass er nach reboot wieder automatisch startet) und erstmalig starten
          systemctl enable wetterstation.service
          systemctl start wetterstation.service
          Sonstiges zur WS980:
          Die Wetterstation pingt minütlich im Wechsel amazon.com / baidu.com, wahrscheinlich um die Netzwerkanbindung zu erkennen.
          Weitere Verbindungen nach außen konnte ich nicht erkennen.
          • RaspiUser
            RaspiUser @Martin Orasch last edited by
            @Martin-Orasch said in Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen:
            ... ELV hat seine Website neu gestaltet. Der Link geht nur auf die Hauptseite. Ich komme da nicht weiter, kannst Du ihn bitte aktualisieren ?
            @Wallauer said in Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen:
            Hätte lieber einen
            Also wenn Du demnächst Zeit finden könntest ... ich hätte nix dagegen 😊 🙄
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @RaspiUser last edited by
              Hallo, gibt es hier bereits irgendwelche News? Danke schonmal für die vorhandene Lösung.
