    3. Tester
    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by Jey Cee
      Hallo IoBroker Gemeinde,
      da ich immer wieder vor den Problemen stand, dass in den Schulferien die Regelung meiner Heizung, Rollläden etc. nicht abgestimmt zur Ferienzeit war, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, iobroker die Ferienzeiten zu übergeben und dementsprechend auszuwerten.
      Das Ergebnis möchte ich euch hier mit diesem Adapter zum testen zur Verfügung stellen.
      Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro.
      ioBroker.schoolfree
      Deutsche Beschreibung:
      Schoolfree ist ein Adapter für iobroker Installationen. Mit dem Adapter lassen sich die Schulferien auswerten und in Datenpunkte übergeben. Die Datenpunkte können somit für weitere Funktionen wie Heizungssteuerungen, Rolladen- und Anwesenheitssteuerungen ausgewertet und verarbeitet werden.
      Der aktuelle Bezug von Terminen für die Schulferien erfolgt über die API von https://www.mehr-schulferien.de
      Aktuell werden die Schulferien und freien Tage für Deutschland unterstützt.
      Folgende Datenpunkte stehen mit Schoolfree für die weitere Verarbeitung zur Verfügung:
      info.current.end: Datum für das Ende der aktuellen Ferien
      info.current.name: Bezeichnung der aktuellen Schulferien
      info.current.start: Startdatum der aktuellen Ferien
      info.next.end: Datum für das Ende der nächsten Ferien
      info.next.name: Bezeichnung der nächsten Schulferien
      info.next.start: Startdatum der nächsten Ferien
      info.today: Switch für den aktuellen Status heute (true/false)
      info.tomorrow: Switch für den aktuellen Status morgen (true/false)
      Changelog
      0.3.0 (18.10.2019)
      • (simatec) end of node 6 support
      • (simatec) changed dateformat
      0.2.2 (04.06.2019)
      • (simatec)new object structure
      0.2.1 (14.05.2019)
      • (simatec) fix travis and appveyor
      0.2.0 (13.05.2019)
      • (simatec) Add Objects for next school holiday
      • (simatec) cleaned code
      0.1.0 (10.05.2019)
      • (simatec) First Beta
      0.0.1 (08.05.2019)
      • (simatec) initial release
      E Homoran sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • E
        excalibur270 @simatec last edited by excalibur270
        @simatec
        Vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren
        Edit: wenn aktuell keine Ferien sind bleiben die dp leer. Richtig so?
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec
          Nette Idee, auch wenn für ich jahre zu spät ☺
          Aber ich denke dass es eher schoolfree und nicht so wie es im Titel und unter dem Icon steht heißen sollte.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schollfree (Schulferien):
            Cool, ist eine Ösi Version geplant?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran
              Upps 😬 wenn man alles nur schnell schreibt 😊
              Ist korrigiert ...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Wenn es eine API gibt, kann ich schauen, ob ich das hinbekomme
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @excalibur270 last edited by simatec
                  @excalibur270
                  Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
                  Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
                  So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    mikiline last edited by mikiline
                    Ist es möglich noch ein SchoolfreeNext und evtl SchoolfreeNextEnd einzubinden? (Datum zu dem nächstem freien Tag bzw. Schulferien)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @mikiline last edited by
                      @mikiline
                      Das ist sicherlich machbar
                        mikiline @simatec last edited by
                        @simatec
                        Das wäre super!
                        Hab vergessen......evtl auch gleich, wenn man schon dabei ist, den Namen "SchoolfreeNextName"
                        • simatec
                          @mikiline
                          Werde ich dann auch mit einbauen
                            Brati last edited by
                            ich lasse das zuverlässig über den ical Adapter schalten und lese einfach die Termine aus schulferien.org mit. Im ical gibt es ein Event Ferien...
                            Brati
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Brati last edited by
                              @Brati
                              Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
                              • sigi234
                                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                                @sigi234
                                https://www.schulferien.org/
                                • simatec
                                  @sigi234
                                  Wo finde ich da eine API (am besten JSON)?
                                  Konnte dort nix passendes finden ...
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    Oh......ich auch nicht, hab ich verwechselt mit Code einbinden.......
                                    Ich schreibe denen mal ob sie eine Api haben.......erledigt.
                                    • simatec
                                      @sigi234 Perfekt ... danke dir
                                      • sigi234
                                        Antwort:
                                        Guten Tag,
                                        vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                        Wir betreiben eine rest-API, mit der man von außen auf die Ferien- und Feiertagsdaten zugreifen kann.
                                        Bitte teilen Sie uns kurz folgende Punkte mit, damit wir Ihnen ein Angebot machen können:
                                        Zu welchem Zweck benötigen Sie die Daten?
                                        Wie viele Zugriffe/Tag auf die API wird Ihre Anwendung generieren?
                                        Wie viele Nutzer arbeiten mit den Daten?
                                        • simatec
                                          @sigi234 Das hört sich so an, als ob die dafür Geld haben wollen.
                                          Für ein OpenSource Projekt wie iobroker wohl leider nicht die richtige Lösung.
                                          Ich nutze für die deutschen Ferien die API von https://www.mehr-schulferien.de/developers
                                          • sigi234
                                            Ja leider...... Ok dann suche ich weiter
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3974
