    4. Javascript batterie Status per mail
      Carmen last edited by
      Wer kann weiterhelfen,
      der Wunsch ist eigentlich ganz einfach formuliert,
      Überwache alle geräte die eine Batterie haben auf den Batterie Status und bei unter 20% sende eine Email. Die basis ist folgendes Script hier aus dem Forum:
      Original
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
      //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
      const mipercent = $('mihome.*.percent');
      const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
      var arrLOWBAT;
      function lowbat(id) {
         var obj = getObject(id);
         arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
         var name = getObject(id).common.name;
         if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
         arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + name);
      function countLowbat() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         arrLOWBAT      = [];
      /*   hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            if(getState(id).val) lowbat(id);
            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
            if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
      countLowbat{}; // Skriptstart
      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
      Jetzt wollte ich es so anpassen sieht jemand den Fehler ?
      hier die erweiterung um Email, und immer kommt eine Fehlermeldung!
      Und wie füge ich in die mail Object + Raum mit ein ?
      var arrLOWBAT;
         arrLOWBAT      = [];
          if(arrLOWBAT.length > 0){
          sendTo("email", {
             to:      "xxx@xxxx",
             subject: "Batterie Status",
             text:    "Guten Morgen Carmen, \n übersicht batterie stand " + arrLOWBAT.length
      79.9k
      javascript monitoring
