    4. Upload Image:
    Upload Image:
      TheDorian last edited by
      und schon wieder muss ich mit meiner Frage nerfen.. 😉
      Ich habe mir einen Grundriss von meinem Haus erstellt.
      Diesen als PNG Datei gespeichert. Jetzt habe ich diese
      Datei versucht in den ioBroker wie folgt zu integrieren.
      • Neu
      -1OG Benannt
      • Auf Buch unter Allgemein geklickt
      • Auf grünes Dreieck geklickt
      • PNG Datei ausgewählt
      • Upload angeklickt
      • Schliessen Button angeklickt
      • Datei Manager ist leer
      • oben rechts auf das Zahnrätchen geklickt Datei ist nun da
      • Datei angeklickt auf Auswahl geklickt
      Static Image Fenster bleibt leer…
      Wünsche euch allen schon mal ein schönes Oster-Wochenende
      Viele Grüße
      Dorian
      • blauholsten
        wohin hast du das Bild geladen?
        Wenn ich mich nicht irre, müssen Bilder unter VIS.0 liegen.
          Hallo blauholsten,
          habe den Standard Pfad belassen. "/vis.0/main/img/"
          Dorian
          • blauholsten
            du musst den kompletten Pfad angeben.
            Z.B.: url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/xxx.PNG")
              Grüß Dich blauholsten,
              dies verstehe ich nicht so wirklich?
              Denn sobald ich vis starte zeigt er mir die Meldung "Verbinde mit Server" also warum sollte ich
              den gesamten Pfad eintragen?
              Und sobald ich oben rechts auf das Zahnrat klicke zeigt er mir ja die Datei an. Diese liegt auch
              auf dem Server, diese ist auf jeden Fall im Verzeichnis zu finden. (Siehe ScreenShot)
              Nur sie wird im Fenster "Static Image" nicht angezeigt?
              Nichts desto trotz habe ich Dein Ratschlag befolgt und es getestet.
              Dies hat leider auch nicht zur Lösung geführt. Problem besteht weiterhin.. 😞
              Muss ich ggf. in den "View Eigenschaften" noch etwas anpassen? (Fenster rechts)
              Viele Grüße
              Dorian
                pix last edited by
                Hallo Dorian,
                kannst du dies~~@blauholsten:~~
                url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/1OG_TestPNG.PNG") `
                mal in die View Einstellungen unter image eintragen? Nur um zu sehen, ob das Bild erreichbar ist. Du kannst es natürlich auch beim Widget in die Einstellung Hintergund Bild eintragen.
                Gruß,
                Pix
                  Hallo Pix,
                  danke Dir für Deine Idee.
                  Image wird leider nicht angezeigt.. "Statig Image" Fenster noch immer leer.. 😞
                  Dorian
                  • blauholsten
                    sooorry hattest doch Recht mit dem Pfad, es muss doch nicht der komplette Pfad angegeben werden.
                    Was mir noch aufgefallen ist das dein Bild.
                    Kannst du mal den kompletten Pfad posten der bei dir drin steht wenn du die Quelle ausgewählt hast?
                    Was noch zu beachten ist, das bei opacitiy keine 0 steht.
                      pix last edited by
                      Und der Screenshot zeigt einen seltsamen Namen für das Bild. Da fehlt irgendwie der Punkt zwischen Name und Erweiterung, also 1OG_Test****.****PNG
                      Ist das so korrekt?
                      • blauholsten
                        @pix:
                        Ist das so korrekt? `
                        Das ist mir auch aufgefallen, darum die frage nach dem Quellpfad.
                          Hallo zusammenn,
                          bitte entschuldigt für die Verwirrung die ich geschaffen habe.
                          Ich habe das Bild "1OGTestPNG.png" benannt da ich es noch mal als jpg Datei gespeichert
                          habe.
                          Viele Grüße
                          Dorian
                            pix last edited by
                            Ja, klappt es denn jetzt? Mit dem richtigen Namen?
                              pix last edited by
                              @WyattStra:
                              Hat jemand Tipps von Euch dazu? Was ich bei bisher gefunden habe ist leider sehr ungenau. ` :?: Tipps zum Einbinden von Bildern? Und was meinst du mit ungenau? Wonach hast du denn gesucht?
                              Hier im Nachbar-Thread gehts um ein ähnliches Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2569
                              Pix
                                Hallo Pix,
                                Nein leider funktioniert es noch nicht.
                                Denn ich habe keine Änderung vorgenommen, sondern dies war nur
                                die Erklärung zu dem aktuellen ist zustand.
                                Viele Grüße
                                Dorian
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich bin echt so langsam am verzweifeln.. .
                                  Es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir jetzt sogar zum Test Photoshop CS6 installiert
                                  und aus der Datei eine PNG Datei nochmal eine PNG Datei erstellt.
                                  Dennoch funktioniert es einfach nicht.
                                  Die erste Datei die im ScreenShot zu sehen ist habe ich mit dem einfachen Tool "Snipping"
                                  von Windows gemacht einfach als PNG Datei gespeichert.
                                  Dann habe ich mir gedacht jetzt Versuche ich es einfach mal mit dem PS6 und mal sehen..
                                  Selbst da funktioniert es nicht:
                                  Wen nich mir die ScreenShot so ansehe, habe ich den Verdacht das der ioBroker oder vis
                                  die Dateien nicht richtig interpretieren kann. Siehe bitte hierzu das zu sehende Fragezeichen
                                  oder die zerissenen Blätter.. Ich denke mal wenn der ioBroker diese Dateien richtig interpretieren
                                  könnte wäre hier der Grundriss zu erkennen?!
                                  Oder sehe ich das falsch?
                                  Viele Grüße
                                  Dorian
                                  • blauholsten
                                    was passiert wenn du den Namen ohne PNG schreibst? Und ggf die Endung noch .png ?
                                    Edit:
                                    Habe gerade gesehen dass du das schon probiert hast.
                                    Kannst du das Bild mal hoch laden?
                                      Vielen Dank..
                                      Gerne hier hier das File:
                                      • Jey Cee
                                        Versuch doch mal nur das Bild im Browser zu öffnen. Also zB 192.168.0.1:8082/vis.0/main/dein.png. Wenn das nicht klappt liegt vielleicht einfach eine rechte vergabe fehler vor. In diesem Fall würde ich einen ftp client nehmen das bild damit hochladen und die rechte anpassen.
                                        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                          Okay okay okay… ?!?!?
                                          Also das muss ich glaube ich gerade nicht wirklich verstehen.. 😄
                                          Der ioBroker läd das Bild in dieses Verzeichnis:
                                          http://vis.0/main/img/
                                          Folglich ist es auf dem Server dieses Verzeichnis:
                                          C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\main\img
                                          Rufe ich wie von "Jey Cee" beschrieben die Seite unter dem Link "http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/main/ ... G_Test.PNG"
                                          so erhalte ich folgenden Fehler: File main/image/1OG_Test.PNG not found: Not exists
                                          Pake ich die Datei in das Verzeichnis "/vis.0/main/" um, so erhalte ich im Browser folgendes Bild:
                                            So habe "png" Datei noch mal erstellt. Gleicher Fehler.. 😞
                                            Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter..
                                            6799
